Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Х. з.
    Я сам первый раз встретил.
    Из таблицы настроек видно что при 30% заряда отключается второй выход.
    Остаётся работать выход 1 с особо важными критичными потребителями.
  2. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Здравствуйте, хочу установить инвертор с функцией продажи в сеть. Хотел приобрести Sila pro 5600, но его долго ждать с Владивостока. Как альтернативу предложили Smartwatt 5600. Они почти схожи по характеристикам, а на вид вообще близнецы, кроме цвета. Владельцы данного оборудования подскажите шумят ли эти модели при работе и насколько сильно?
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Я встречался. На Deye. Смысл в том, что на второй выход повесить большой бойлер, который будет греться халявной солнечной энергией, если АКБ уже заряжена, и панели дают избыточную энергию.
    Настройка включения - если панели дают ХХХ ватт энергии. Настройка выключения - если АКБ разряжена ниже ХХ %.
    Это встроенный сброс излишков.
  4. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Здравствуйте. Подскажите, приобрел и установил гибридные инверторы в качестве резервного питания, вместо генератора. Поставил на каждую фазу по инвертору 24в и по 2 акб 12в агм 140ач, соединенных в 24в, подключил в сеть, и уже сутки они втроём гудят вентиляторами, хотя светится надаись байпас. Это они акб дозаряжают? (выставил 10а) или они всё время будут вентиляторами орать?)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Rv818, игра ромашка, да...
    Марка
    Модель
    Серийный номер
    ...третье не нужно
  6. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Isolar smh - II, 3.2k
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    добавим EASUN
    и лишний раз добавлю, что было бы ОЧЕНЬ УДОБНО, если б был расширенный раздел, привязанный в области подписи, куда все мы БЫ могли вносить перечень используемого и/или владеемого оборудования, и Вам бы понадобилось несколько секунд, чтоб схватить за хобот ВСЕХ владельцев и EASUN-ов, и может даже конкретно
    :hello:
    а так они тут наверняка есть, только молчат как рыбы об лёд.:aga:
  8. Rv818
    Rv818
    Rv818
    А вообще, инверторы должны всё время вентиляторами гудеть в байпасе? Или только ао время зарядки акб или разрядки? Относительно любых моделей?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если работает ЗУ- большинство маслает карлсонами, если нет- некоторые в старт-стопе по неведомому датчику, зачем-то установленному на какую-то единственно греющуюся деталь. Обычно потребление в bypass- единицы ватт, крутые умеют в долю ватта. Откуда там тепло- яхз. ВОЗМОЖНО, подурнело автоматике термореле. Обороты меняются в процессе или воет на "ми восьмой октавы"©?
  10. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Вроде меняются. Ещё на двух акб просто светится как заряжен, а на третьем, он то полный показывает, то бегает будто заряжается, в инструкции по этому поводу, никаких указаний. Когда работает много потребителей от сети (не акб), он всё равно начинает прям громко вентиляторами крутить.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ещё уточн. вопрос- подуть тёплым воздухом в заборник- феном аль чем- выть начнёт мощнее?
    Вряд ли ж Вы найдёте анти_фен, генерирующий "холод".
  12. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Подскажите, а чем на ваш взгляд Deye лучше Victron? У вас насколько я понял сборка на базе Victron'а
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да ничем не лучше. Но Виктрон - санкции. A Deye - друзья братья навек.
    Чтобы сравнивать, надо иметь опыт в пользовании и того, и другого. Вот как заимею Deye, тогда и может можно будет поговорить предметнее. :)]:hello:
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Достался инвертор 1кВт, пока использую как ИБП без панелей, два акб по 100А производителя не знаю, но так понимаю производитель один а наклейки разные.
    Столкнулся с несколькими проблемами:
    1) выкинули коробку а с ней и интерфейсный кабель, попробовали принтерный, но терминал на компе ничего не выдает. Видимо нужен как-то свой по распиновке и наверное софт. Подскажите кто знает какой нужен и работает ли под linux?
    2) Вентиляторы дико шумные, в байпассе хреначит как ошпаренный, хотя в комнате +12! И вентиляторы работают на выдув что меня наводит на мысль развернуть их на вдув. Не понимаю что они там так дико охлаждают.
    3) Самая большая проблема, к инвертору подключен роутер, сетевое хранилище и небольшой сервер. Суммарная нагрузка 400ватт. Когда работает от линии байпас все хорошо. Как только отваливается линия инвертор падает с ошибкой 05 (короткое или перегрев). Происходит это при подключенном сервере. Если сервер отключить то все нормально. Однако я не могу понять, если это короткое, почему в байпсе не отваливается? И самое забавное, если после ошибки отключить инвертор и запустить его повторно от батарей, то все запускается и работает на батареях без проблем и ошибок.
    В чем может быть проблема?
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    В инверторе, я думаю.
