Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разная мощность инвертера при работе от сети и от батарей.
    Какое время переключения ?.
    У вас единственный вариант на остальные нагрузки поставить умное реле с задержкой включения.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А по ANENJI есть информация ?
    Периодически вижу интересные распродажи. 4 и 6кВт
  3. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    @Leo2 вопрос к вам.
    Имеем следующее ИБП дешёвый китайский высокочастотный 24 вольта 3КВт, аккумулятор 170 А/ч. С бесперебойником как главный потребитель будет качать воду насосная станция Грюндфорс с частотным регулированием, мощностью 1.1 КВт.
    А теперь вопрос - Как будет себя вести бесперебойник, нормально работать или тут нужно учесть какие-то факты и выбрать что-то другое: трансформаторный 3 КВт или более мощный высокочастотный бесперебойник? И насосу с частотным регулированием какой лучше бесперебойник с трансформатором низкочастотный или высокочастотный.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    видимо не так объяснил. Идет питание от городской сети, когда городская сеть пропадает, происходит переключение на работу от аккумуляторов в реальном режиме времени. Если в это время к инвертору подключен компьютер, инвертор уходит в ошибку 05. Если его в таком состоянии перезагрузить он запускается от аккумуляторов и нормально работает вместе с компьютером.
    Если компьютер выключен в момент пропадания городской сети то переключение происходит нормально, без ошибки.
    и что такое разная мощность?
  5. Rv818
    Rv818
    Rv818
    По п2, тоже самое, вентиляторы гудят сильно. Иногда утихают, но не надолго (
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А в инструкции к инверторам была схема трехфазной работы ? Мне кажется, что если инверторов больше, чем 1, то они все должны быть подключены к 1 батарее. Плюс кабели для синхронизации.
    И да - дешевый инвертор - дешевые вентиляторы. Замените вентиляторы на Noctua.
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Сервер кушает 350 ватт ? Скорее всего инвертор медленно переключается, за это время конденсаторы успевают разрядится и потом при подаче напряжения это вызывает большой пусковой ток, что вырубает инвертор. Дешевый вариант решения - поменять БП у сервера.
    Вот пример: https://www.tomshardware.com/reviews/corsair-sf600-platinum-psu,5936-4.html
    БП 600 Вт, пусковой ток 86 ампер !
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По EASUN хорошая поддержка продаж.
    Отвечают на вопросы довольно быстро.
    Вот насобирал в ответах
    Для модели smh. скорость вентилятора невозможно отрегулировать.
    Модель SMG-II-6.2KP. Без батарей, паралельн включ.
    Нет необходимости подключать аккумулятор перед его использованием, а также нет необходимости вручную активировать аккумулятор. Вес и материал будут лучше, чем у SMH-II-7 KW. Номинальная мощность как SMH, так и SMG составляет 6,2 кВт.
    наши продукты не могут поставлять электроэнергию в национальную сеть.
    Инвертеры без стабилизации напряжения.
    когда вы включаете модель SMH, вам необходимо активировать инвертор через аккумулятор. Минимальное пусковое напряжение солнечной панели составляет 55 В.
    Потребление инвертера 40Вт.
    ISolar-SMG-II-6.2KP-48V-WiFi
    Если это индуктивный электроприбор, рекомендуемая мощность не должна превышать 1200 Вт.
    Поскольку деревообрабатывающий станок мощностью 2,5 кВт представляет собой индуктивную нагрузку, его пиковая мощность составит 2,5 кВт*3 =7,5 кВт, поэтому его нельзя использовать. Вы можете проверить этот код товара: 1541654078.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Похоже что вы правы, я попробовал еще несколько компьютеров - результат плачевный, комп с ПБ на 65 ватт при переключении инвертора заметно что питание пропадет буквально на долю секунды и этого хватает на то чтобы компьютер просто отключился. Из 5 переключений один раз проходит нормально.
    Комп с внешним БП ведет себя нормально но на внешнем БП заметно что светодиод тускнеет. При подключении игрового компа при переключении появляется высокочастотный свист и инвертор уходит в ошибку 05.
    Это очень печально и это переводит данные инверторы в разряд бесполезных игрушек (
    Вариант менять БП подумаю, не очень понятен результат. А какие еще варианты? Может что-то типа пускового конденсатора на линии сервера?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    К сожалению, ничего определенного по вашему вопросу сказать не могу, инверторы бывают разные и по-разному работают с частотными регуляторами. У меня старый voltronic axpert 3 кВА без проблем питает частотник ermangizer 1,5 кВт с насосом pedrollo 1,3 кВт.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы, похоже, ошиблись темой. Это не гибридный инвертор. По axpert-подобным инверторам есть пара специализированных тем на форуме.
    Думаю, с любым гибридным инвертором, который всегда находится в горячем ожидании и постоянно синхронизируется с сетью для ее поддержки, такой проблемы как у вас не было бы.
  12. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Спасибо. Вентиляторы попробую махнуть. По поводу 3фаз, инверторы между собой никак не связаны, каждый со своими акб висит на своей фазе.
  13. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Всем доброго дня. Прошу подсказки в выборе прибора. Вводные - садовый участок/огород, домик. Отопление голландка + китайская дизельная Вебаста (автономка). Потребители штук 8 лампочек (светодиоды) в домике, наружное ДНаТ 150Вт. Иногда холодильник на Пельтье и ноут. Предположу одновременно более 500-750Вт не набирается, обычно менее. Проблемы - участок в самом конце длинной линии 220, сама линия печалька и в ближайшее время улучшений даже не ожидается. Напруга проседает на столько, что супруга порою даже не пользуется верхним светом, лампочки тускло и моргают. Попытался решить вопрос стабилизатором, поставил Лидер на 3кВт. Частично это решило проблему на лето, освещением стало пользоваться можно. Похолодало. Начались другие проблемы - наездами появляются соседи, включают отопители, напруга падает ниже 140-130в, стабилизатор вырубается, соответственно вырубается Вебаста, дым в дом, соседи понимают что отопители не тянут, отключают, всё восстанавливается и до приезда следующих всё по кругу. Вывод стабилизатор не совсем решение. Есть Лифер 12в 100 ач. Могу конечно гонять Вебасту от него, преобразователь 12/220 тоже есть, это когда совсем сеть отключают, есть ещё СП на 400Вт (это на рыбалку и когда на долго вырубают 220), но при наличии пусть хромой, но какой то сети 220в хотелось бы использовать и её. Котлов нет, постоянного проживания на огороде тоже нет, но частенько с ночевками. Вопрос - какой надежный прибор порекомендуете поставить, чтоб стабилизировал хромую сеть 220в и при необходимости подмешивал недостающую энергию от лифера? Отдавать излишки в общую сеть от СП не планирую, этой задачи не стоит. Проблема усугубляется тем, что прибору придется зимой стартовать и какое то время работать при минусовых температурах пока домик не прогреется, а в описании большинства рабочая от "0" градусов и выше. Если кто то имеет подходящий прибор и собирается "расти" по мощности, готов рассмотреть в личке б/у.
  14. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Есть стабы умеющие по низу с 90в поднимать в 220 :)
    А два стаба друг за дружкой вытянут вообще с любого дна.
    Но на соседей придется предмет «положить», каждый решает свои проблемы сам, сеть еще сильнее разумеется уроните.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну если вы изобрели вечный двигатель и электростанцию в стабилизаторе в одном флаконе, то может и вытянут ... Собственное потребление.
