Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    На фоточке один стаб вытягивает с 117-в 190, стоящий за ним - фото отсутствует, 190-230. И все прекрасно.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какую мощность вытягивает ?
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Еще один поставить и можно от батарейки крона получать 220в. :victory:
  4. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    ток же видно, не? :) * напряжение = мощность. 117*33 = 3,8квт :)
    А ежели ее разделим на 190, то получим ток на втором стабе. 20А :)
  5. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Если с моих задач, то большУю и не надо. Вебаста ватт 100, 5 лампочек светодиодных по 20Вт. 300 вытащит и славно будет :)) Пошёл похожим путем - выписал ИБП Hiden Control HPS20-1012N, встанет после LIDER PS 3000W-30. Как Лидер начнет "падать" у ИБП есть свои две ступени стаба вверх, как всё сдохнет подключится инвертор ИБП от АКБ. Есть одна засада, как бы "цветомузыки" не получилось... При отключении от сетей напруга вверх, опять подключение стабов, опять падение напруги и покругу... Поиграю настройками, будем поглядеть. В крайнем случае разведу проводку на 2 сети, силовую и аварийную. Одну (силовую) на прямую (розетки), а нехай всё падает как у всех, вторая аварийка через Хайден -свет и Вебаста. Единственна незадачка Лидер минусовые температуры легко, а вот с Хайденом придется зимой подождать чутка, пока прогреется, ну или на свой страх и риск :) АКБ из дома в машине лифер, ему норм.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да уж, ник то говорящий!
    Два дебила - это сила! :aga::)]:hello:
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меньше. Минус ещё КПД преобразователя. Около 18 А.
    Продолжая вашу логику выходной ток второго преобразователя около 14 А.
  8. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    дофига отнимаете. Паспортный кпд при полной загрузке 98%. Там кроме тиристоров и тора нифига нет чтоб жрать на себя столько. Это же стабилизатор обычный, а не затратные ac->dc->ac.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Как ваш вопрос связан с гибридными инверторами? Зачем провоцировать офф-топик?
  10. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Пост 1 данной темы. Согласно определению Leo2 "Гибридный" инвертор - это такое устройство, которое может работать параллельно с источником переменного тока, одновременно питая нагрузку от аккумуляторов и от сети, и имеет функцию приоритета для источника постоянного тока."
    Мои источники постоянного тока - Акб и СП (не приоритет), возможен генератор.
    Там же - "Некоторые гибридные инверторы имеют функцию добавления мощности инвертора к мощности источника переменного тока. Эта функция очень полезна, если источник переменного тока имеет ограниченную мощность, которая недостаточна для электроснабжения пиковой нагрузки. В этом случае в ББП устанавливается максимальный ток, который можно брать от сети или генератора, а недостающая мощность берется от аккумуляторов и подмешивается к сетевой. Таким образом можно питать нагрузку мощностью, равной сумме мощностей инвертора и источника переменного тока (сети или генератора)."
    Последнее для меня было Очень важно, но ответов до сих пор нет!
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тогда в вашем случае может в определенной мере помочь (но это не точно) гибридный инвертор Xtender. Только он, конечно, не "огородного исполнения" и цены. ;)
    У этого инвертора есть уникальная способность - ограничивать потребление от сети в зависимости от падения сетевого напряжения от нагрузки. Эта функция разрабатывалась для "слабых" генераторов, чтобы их не перегружать. В ББП выставляется динамическое ограничение входного тока, если под нагрузкой напряжение падает, то ток потребления от сети уменьшается, недостающая мощность добавляется от аккумуляторов. Если напряжение растет, то и возможный ток потребления от сети тоже растет.
    Стабилизации напряжения у этого ББП нет, только добавление мощности от АКБ. Если напряжение на входе выходит за установленные пределы, ББП переключается полностью на работу от АКБ. Поэтому даже с функцией динамического ограничения нужно использовать его в связке со стабилизатором.
    В вашем случае нужен, скорее, не гибридный инвертор, а онлайн-бесперебойник или инверторный стабилизатор, потому что никакие "подмешивания" не спасут при просадке напряжения до 130В. Такие есть у Штиля и у А-электроники. По инверторным стабилизаторам на форуме тоже есть тема.
    ИБП Must Power (ака hiden, bineos, ecovolt и т. п.) имеют шаг стабилизации 30В. Они вас не спасут, колебания напряжения будут значительные. Правильнее ставить его до нормального стабилизатора, но тогда он часто будет переходить на аккумуляторы.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну в моем Виктрон Мультиплюс тоже такое есть, хотя он и не гибридный. Я почему-то считал все время, что гибрид - это солнечные панели, сеть и акб.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Multiplus гибридный, т. к. может добавлять энергию от АБ через инвертор к сетевой энергии без отключения от сети.
    Он может ограничивать ток потребления от сети путем задания фиксированного предела потребляемого тока. Вы точно знаете, что он может ограничивать динамически ток потребления?
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Первое - знаю точно. Может.
    Насчет второго - точно не знаю. Надо читать мурзилки. Как почитаю мануал, выложу цитату.
  15. БорБор
    БорБор
    БорБор
    инструкция прилагается. Прибор интересный, стоимость уже сопоставима со стоимостью огорода в наших местах :(
