Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так у Ома есть, умножь напряжение Акб на его ёмкость, ну и отними процентов 10-20 для надежности.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На ОЗОНе на 12000 Вт есть в продаже, в описании длина 21 см. У моего длина 32 см и то только на 1.5 кВт продолжительно без проблемно могу рассчитывать. Мало ли кто решиться докупить в пару к основному, явно этот и наподобие не рассматривайте .
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Несколько лет только 12 вольтовые и работают. Когда электричество надолго и часто отключают, конечно на всё оборудование уже нужен желательно 48 вольт. А для основного - освещение, телевидение, мелочёвка (роутеры, видео наблюдение и прочее до 5 Вт) и холодильники и 12 вольтовых хватает.
    Либо предрасположенность к использованию СП по максималке, тогда можно задуматься про весь дом, в автономке на солнце 48 вольтовую ставить .
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По ценам сейчас вообще не пойми что, вот например умудряются такое продавать указав что он 136000 рублей стоил. И это при том что обещают с 12 вольт 6 кВт постоянно снимать, и покупают же люди .
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А дочитать до третьей строки описание на вашей картинке?
    Там пишут уже 4000ВА. И не факт, что это долговременная мощность.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да это ценник какой то на сайте конский. Я его покупал за 1096 евро. И то, дочка в Голландии у себя купила. :aga:
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мало ли что там пишут, он на 1 кВт помрёт, в лучшем случае в защиту уходить будет. Я именно про это и указал в сравнении с моим, чтобы не верили в подобные чудеса .
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Отличный вариант для автодома... Для чего то иного конечно на 24В нужно было брать. У Виктрона есть книжка, по правилам монтажа, касательно электрических соединений. Обязательно почитайте. Намекну, что для старшей модели на 5КВА 48А рекомендовано от 70 мм2 подключение по DC.
    Что касается так называемых гелевых батареек... У нас не продают, и уже давно. Всё что продают с таким названием - обман. Будет просто AGM. Если совсем взять продавца за яйца:aga: возможно он расскажет о некой гибридной технологии, типо там как agm и намазано сверху гелем:aga:.
    В общем достанете зоненшай, будет Вам гель. Я бы с таким инвертором ставил в параллель 2 шт по 180Ач как минимум. И это будет целое состояние, если нужен настоящий гель. Если поставить agm из серии 3й сорт не брак, будет заметно подешевле настоящего геля, и чуть дешевле LFP. Есть ещё вариант тяговый заливной свинец, банки от 400Ач в самый раз, 6 шт. Это классика 20й век. Тоже дорого. Так что LFP самый лучший выбор. 2S4P 280Aч при должном усердии в 80-100 тр можно найти весьма приличные даже у нас. Ну и какая то сумма на хорошую БМС с огромным рабочим током, наверное 250А в самый раз, ну это ещё 15 то условно на али.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У поляков нашел вот такого зверя. А аккумы AGM можно брать под этот инвертор?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пока лично не распилите, не узнаете что внутри. У AGM токо отдача выше чем у GEL. Сравните обещания по этому с гелем от зоненшайн сопоставимой мощности.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К Польше эти батарейки имеют весьма условное отношение, и сайт как бы производителя изобилует китайскими инверторами. Что там внутри на самом деле покажет только вскрытие.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так лучше брать Agm ? Уж извиняюсь за назойливость. Я в аккумах полный "0":|: Вот такой например:faq:
    AGM cвинцево-кислотний акумулятор SSB SBL 270-12HR (12V 241.9Ah)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лучше брать LFP и переехать в тему по АКБ.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я себе собирал небольшую автономку для квартиры на 12 В, с таким расчётом, чтобы можно было лиферную банку снять и поехать с ней в гараж осенью и подключить к дизельному обогревателю. В квартиру был докуплен инвертор (17К) и пара солнечных батарей на лоджию (14К).
    Посидев на форумах и посмотрев ютуб, даже мне стало понятно, что нет смысла вкладываться во что-то, что не 48 В. Потому что, в условиях современной действительности, очень приличные деньги в систему нужно вкачивать.
