Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Подскажите, может вопрос глупый, имеется три инвертора, каждый на свою фазу, и к ним подключены 3 пары акб в 24в, можно ли акб собрать в 24в обьединив, тем самым увеличив емкость, и уже, грубо говоря, 1 этот акб подключить сразу к трем инверторам. Для того, чтобы на 1ф если потребители работали, не получалось, что на ней акб высажен, а акб других фаз, не используются.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Возможно надо будет согласовать, один ведущий, другие ведомые, ведущий управляет зарядом.
    Если это не критично, то все проще.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ток заряда по каждому инвертору выставить 1/3 от номинального будет достаточно.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He номинального, а от нормального для ВСЕХ ТРЁХ АкБ.
    И @Rv818, главный бонус единой батарейки- только в САМОМ пиковом режиме потребления ток нагрузки будет максимальным для АкБ, в отличие от ситуации, когда каждая из трёх батареек маслала на свою нагрузку! :super:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Интересная схема... Если кратко - нужно. Конечно 3х фазная система и АКБ на 24В достаточно неожиданно, но хорошо не на 12В.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите клещами ток заряда на АКБ.
  8. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Подскажите пожалуйста. Нашёл модель инвертора с портом BMS RS-485. Предполагается управление непосредственно аккумулятором с инвертора? Спасибо
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1. Не обязательно
    2. Протоколы обмена (управления) должны быть известны обеим сторонам
    3. Управление с точностью до наоборот. т. е. АКБ управляет инвертором
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Почти все новые модели такие.
    Только блок АКБ для такого подключения нужно заказывать у того же производителя как единое решение.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Не совсем верное заключение.
    Например, Виктрон и Сеплос - это разные производители, но вместе все работает. Deye, например. Jk bms.
    Да много каких.
    Но надо заранее убеждаться в работоспособности таких связок, чтобы потом это (проблемы связи и совместной работы устройств) не стало неприятной неожиданностью.
    Опыт энтузиастов очень полезно изучать. И все будет хорошо.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Те же smart DALY в настройках проги имеют выбор приличного кол-ва производителей оборудования с которым может коннектиться БМС. Если не забуду то вечером когда буду навешивать такую на АКБ сделаю скрин.
    На Вашем фото всего лишь физические интерфейсы, а есть ещё протоколы обмена данными... и судя по всему БМС научили их переключать для обмена данными с внешними устройствами.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Дали ширпотребовское гавнецо, серьезные люди не упоминают его нигде. От слова совсем.
    Разрекламированное и переоцененное.
    Вам есть что на это ответить?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Конечно... Мой ответ - ваше мнение и мнение неких "серьёзных людей" о производителях БМС меня абсолютно не интересует.
    Ваш ответ на это я не жду (он тоже не интересен). Но вы ведь всё равно не утерпите и продолжите надувать щёки :aga:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В инструкции два варианта
