Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Читаю сейчас паспорт на свою модель виктрона и меня это удивило, что такое сечение нужно, из каких соображений виктрон интересно рекомендует такое сечение? Для bms сборки на 100а мне казалось 35мм2 за глаза будет.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ничего удивительного. Есть такое.
    Хотя там 70 мм. кв. рекомендуют, если длина более полтора метра кабелей, кажись, по памяти. Я остановился на 50 мм. кв. Вполне себе. У меня длина около метра.
    Читайте чаще документацию различную по устройствам Виктрон на их официальном сайте. Там много полезной информации.
    Тут речь идет не о том, за глаза или нет. Тут речь идет о падении напряжения от акб до инвертора, на этом участке. И там даже в настройках есть, как учитывать это падение.
    Читайте доки, короче.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сравните свой опыт с опытом Victron. Думаю всё очевидно. У них есть книжка с картинками и примерами, если кратко то азбука о контах, с переходным сопротивлением каждого наконечника и тд. Видимо это им позволяет строить на мультиплюсах автономные станции в Африке, с мощностями по 200кВт и системами хранения в МВтч и выше. И в солнечной Австралии таким балуются. Там самое красивое это DC шины с шунтами на 1000-2000 ампер. В общем не нужно думать что эти инструкции какие то тупые писали, а у нас тут всё сильно умнее.
  4. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Всем привет.
    Озадачился вопросом бесперебойного питания. Дано: ввод в дом 3 фазы по 25А. На каждой фазе установлено реле напряжения. Проблемы: скачит напряжение и по верхнему и по нижнему порогу. Чаще одна из трех. Бывают отключения раз в 1-2 месяца на несколько часов. Я собрал критически-важные потребители на одну группу (котел, насосы, холодильник и т. п.). Хочу сделать эту группу бесперебойной.
    Поизучал источники бесперебойного питания, пришел к выводу, что лучше всего подходят ИПБ с двойным преобразованием. На сколько я понял, в таком устройстве будет стабилизатор, выпрямитель, инвертор, на выходе будет чистый синус, переключение на АКБ без задержек. Вроде идеальное устройство. Но все такие ИБП имеют форм-фактор бытовых устройств с парой розеток. Т. е. два-три прибора я могу защитить, например в котельной для котла и насоса - идеально. Но задача обеспечить бесперебойное питание группы. Несколько соседей в поселке поставили гибридные инверторы. Пытаюсь понять что за зверь.
    1. Почему на 3-з фазный ввод вешают отдельный инвертор на каждую фазу? Не бывает инвертора с 3х-фазным вводом?
    2. Как работают гибридные инверторы? Как байпас и подключают АКБ при необходимости или принцип работы похож на ИПБ с двойным преобразованием?
    3. Соответственно есть ли на входе у гибридных инверторов стабилизаторы напряжения?
    4. Помимо мощности если еще кака-то разница в напряжении гибридного инвертора? Например, 24В или 48В
    5. Какой лучше бренд / модель гибридного инвертора посмотреть? Соседи ставят ANENJI.
    ПС, солнечные панели не планирую, по крайней мере пока.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы хотя бы скажите как экран выглядит.
    У них модели с разными функциями имеют отличия в экранах. Зная как выглядит, дальше уже легче.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ставите на каждую фазу стабы инверторные и на каждую фазу по гибрид инвертору с батареями и все. Че тут мудрить :um:
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Это путь миллионэра... :ogo:
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У которого есть лишний подвал для аккумуляторов.
  9. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    на 6,2КВт 48В
    Я подумаваю над такой моделью
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Ну как бы нужно место для всего этого барахла и чемоданчик денег, а лучше два)
    Мне пока нравится вариант инвертора на 24В и 4кВт, плюс один аккумулятор на 24В 100Ач. Если не хватит автономности, то можно второй такой же аккумулятор позже докупить, подключить параллельно, будет 200 Ач. 4 кВт, на эту группу за глаза хватит. Вопрос есть ли в таких инверторах стабилизатор. Ну и когда увидел, что есть 3-фазные инверторы, то конечно пришла мысль, что можно было бы на весь дом поставить. А они 3-фазные, но на каждую фазу свой...
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Если хочется онлайн режима, те двойного преобразования, sila k 5000moh гугланите...
  12. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    ух ты, крутая штука
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    там вроде и 6200 были…
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Почему, 3 стаба- 160 где то, 3 инвертора еще 90, а батареи уже каждый сам себе подбирает. И где тут чемоданы денег?
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот так делать не надо. Параллельное подключение собранных аккумуляторов чревато перетоками между аккумуляторами, что может привести к пожару.
