Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Категорически не согласен! ;) Покупая новые ячейки, даже большей емкости, прикручивать их к непонятным старым, мазохизм, это мое сугубое мнение. Как зарядный так и разрядный ток будет зависеть не только от вн. сп. но и от разности потенциалов, т. е. различие будет, ну, БМС отключит сборку по состоянию ячеек в своей сборки, остальное будет работать. Можем вечером подискутировать.
    Могу провести пару экспериментов, у меня же есть две сборки, и волшебная кнопочка которой
    я могу подсоединить сборки из свинца.
    Какое у него внутреннее сопротивление, явно отличается. может он какое-то время даже начнет заряжаться, смотря что там будет с разностью потенциалов.
    Да и надежность подобных подключений намного выше.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    усугубляете в свою пользу?
    если да, старая ржавая колымага и новая КРУТОтень©- то конечно... тупо выбрасываем старую батарейку на менее ответственное применение, новую ёмкую мощную эффективную делаем единственной.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да, тут вопрос был, о не допустимости опасного параллельного соединения, для наращивания системы...
    Конечно, запретов нет не так не так, Если у тебя одной партии да еще и по 20Ач, что разбирают в соседней теме, там рациональнее "слепить" и 2Р и 3Р. Да даже если ты собрался в поход, и за спиной у тебя вместо рюкзака повер-банк из 3р по 320Ач.
    Но наращивать со временем домашнюю систему сначала по 100Ач потом по 200, потом еще по 300Ач, пожалуйста. Установи в бмс нужные параметры отсечки, можно и проводами немного сыграть.
    У меня сейчас две по 130Ач, с вымеренными и запомнены длины проводов, если буду добавлять 200-300Ач, может прикину их сопротивление и откорректирую на новых сборках длину подсоединения.
    Естественно даже одна сборка со своей БМС, рассчитана на полную мощность.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не недопустимость имеет м. б., а непредсказуемость и зависимость поведения обеих батареек от неограниченного кол-ва вводных неизвестных переменных
    ваще лепят даже так примерно одинаковое:
    и СЕМИТЫСЯЧЕАМПЕРЧАСОВЫЕ ячейки ВыньСТОНа няп так же выглядят...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а это- КЛЮЧЕВОЕ...:hello:
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мальчики не бодайтесь :aga::)]
    Банально 12 вольтовые хоть какие убогие батарейки соединяйте в параллель и. ....
    Скажите что страшного будет кроме КЗ ?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Даже в очень пасмурную погоду от заката до восхода нагрузка на байпасе, а акб на заряде уже не от сети. При этом с 400 Вт панелей всего до 10 mA ток заряда, наиболее лучшим вариантом было бы оставаться батарее на заряде от сети при таком мизере с панелей.
    Существуют гибриды с настройкой хотя бы до десятых или все подобным образом работают, только сумерки и ночь для этого переключения .
  8. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Подскажите кто в курсе, нужно ли регистрировать автономный off-grid инвертор в электросетях? Ведь по сути он работает внутри дома и ничего не генерирует за пределы в электросети, работает как бесперебойник. Для on-grid систем понятное дело нужен и проект (к примеру чтобы по тем же проводам не дать больший ток наружу, ограничат мощность инвертора в проекте) и счетчик двунаправленный, а это все электросети.
