Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дугогасящие пластины есть или нет ?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так точно, на ТЧ
    частота 12 кГц у действующего экземпляра
    1981-1982 год
    Однако к данной теме не имеет отношения :)] как и Ваши МегаВатты
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Не разбирал.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите по китайским гибридам, есть в настройках возможность от сети заряд батареи без байпаса 220 на нагрузку. Т. е. 220 на нагрузку только от акб возможна будет.
    Временно использую подзаряд с другого инвертора менее мощного, приходится при использовании мощного гибрида отключать входное напряжение .
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А там разбирать не нужно.
    Черная крышка на защёлках. Ревизия контактов раз год. Если мощные нагрузки типа двигателя на 1,5 кВт, то раз в полгода. Смотреть и чистить контакты от нагара.
    У новых тоже проверить не мешает. Бывает и заводской брак .
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мало кого удивлю из тех, кто знаком с лучшими гибридными инверторами, но требуемый функционал есть в Studer Xtender. У него есть 3 таймера в сутки для настройки форсированного заряда, периодический форсированный заряд для свинца в буфере. Но вам нужен не таймер, а принудительное включение заряда, это тоже есть. У инвертора есть Remote Entry, который настраивается на разные события, в т. ч. на активацию заряда. При замыкании Remote Entry активируется выбранная функция.
    Также, во многих инверторах с удаленным управлением есть функция force charge, которую можно активировать вручную через меню. Я знаю несколько даже китайских инверторов с такой возможностью, нужно выбирать профиль заряда, который принудительно поддерживает аккумулятор полностью заряженным. Это не так удобно, как по простой команде, но тоже возможно.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы хотите функционал онлайн инвертора от лайн-интерэктив инвертора. Чтобы понять, что могут, а что не могут инверторы, нужно посмотреть на его блок-схему. У многих инверторов заряд и инвертирование проходят по би-дирекшионал цепям. Но у некоторых может быть и отдельная схема для ЗУ, и наверняка не у дешевых.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А включение принудительной балансировки не даст ли искомый результат?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В наличии как раз дешёвые, на русском инструкция есть для Силы, там точно такой настройки нет. Наверно она для всех подобных подходит, мне для вот такого Анерна (скрин ниже) нужно узнать. Он точно из серии дешёвок, думаю как и в Силе байпас при заряде от сети не отключается.
