Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не вижу в фирменном описании я этого. Ни в одном режиме энергия от подстанции не идет к инвертору.
    Вот 3 режима:
    1.
    Feedback PV power to utility - мощность на подстанцию
    ● Provide PV power to load - мощность СП на нагрузку
    ● Charge battery by PV - заряд батарей ОТ СП
    2.
    In this operation mode, the inverter will only behave like a pure grid-tie inverter where it only feeds back electricity to grid from PV source.
    чистый грид-тай. с ограничением перетока (если установлен EM)
    3/
    ● Charge battery by PV - заряд батарей от СП
    Где работа смешивания мощности сети, батареи и СП на нагрузку? Как у МАП+ КЭС
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Можно запросить у производителей.
    в течении 5с. У MPP Solar вроде x2 по мощности в течении получаса (точно не помню, вроде такие цифры видел).
    Возможно это плюс, да.
    Добавление мощности - есть, читайте подробнее. Кое-какие параметры есть здесь (таблица). Тарифные зоны - это что?
    Гибридный. Может питать дом и отдавать излишки в сеть, может увеличивать мощность сети, может соединяться параллельно без доп. оборудования (всё уже внутри). У младшей модели (4 кВт) есть вход для генератора (минус доп. зарядник).
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    см. предыдущий пост.
    Это грид-тай с ограничением перетока.
    Иначе ему не нужен был бы Energy Meter в виде отдельной приблуды + реле приоритета. Упс.
  4. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    При 2-х кратной он сразу вырубается. Вот график "мощность перегрузки - время"
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Proсолныш,
    Ну и? Рассмотрите сами ваши схемы. Они не противоречат моему посту. Нет там этого!
    Схемы абсолютно повторяют то, что я перевел из фирменного буклета.
    Для описанного режима ГИБРИД должна быть стрелка слева направо от подстанции и сверху вниз от PV
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А зачем оно? Мы разве не рассматриваем ситуацию, когда есть возможность отдавать в сеть безгранично? (юридическую сторону оставим)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вообще-то разговор начался с того, что у человека счетчик по модулю суммирующий, и ему нужен гибрид. Об отдаче в сеть безгранично речи не велось.
    И опять же. Разные вещи. Отдача (продажа в сеть) и гибридный режим с ЧУ - это один из режимов работы МАП, но это не гибридный режим
  8. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Даже по ссылке @Ecohazard есть Grid Boost и Generator Support. Куда еще "гибриднее"?
    Energy Meter и проч. - это дополнительные опции для разрешения-запрета отдачи в сеть. МАП-Гибрид тоже может только запрещать или разрешать (устанавливается вручную в настройках), но не контролировать. А новые Infini еще могут по счетчику эту возможность активизировать автоматически и питать излишками нерезервируемую нагрузку. У МАП как раз такого режима и нет - что, исключаем его из "гибридных"?
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Т. е. вы про режим, когда из сети берём (если нужно), но в неё не отдаём? Если так, то да - такого нет. Потому что во всех цивилизованных странах гибридные инверторы используют именно для отдачи в сеть (ну и для работы на АКБ).
    В этом плане МАП - молодцы, приспособились к местным особенностям энергорынка.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы меня или не слышите, или не хотите слышать
    Это грид-тай. Он дает мощность от панелей в сеть, смешивая мощности. Все.
    Он не может смешать мощность от внешней сети к нагрузке + от батареи или СП к нагрузке.
    Тут ток энергии всегда односторонний
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И называются они поэтому - Grid-tie - связанные с сетью.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не. в МАП на продажу идет то, что перетекает вовне, как непотребленное внутри.
    Т. е. ели КЭС качает на АБ 3кВт, потребляете вы внутри 2кВт, то вот 1 кВт пойдет на продажу.
    Если хотите контролировать излишки - в вашем распоряжении реле на МАП или КЭС и напряжение АБ, к примеру, как параметр. И запитывайте доп. нагрузку при избытке солнца на здоровье
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Смотрите как интересно с вашими картинками.
    В отсутствие напряжения с подстанции нет режима генерации + энергия от панелей.
    Сперва заряжается АБ, потом идет генерация на нагрузку. Т. е. мы циклируем батареи и неэффективно используем энергию Солнца.
    Там DC/DC преобразователь. Он или в одну сторону работает - на заряд. Или в другую. На разряд.
    А мешать PV к генерации при отсутствии опорной сети - упс.
    А у меня при отсутствии внешней сети параллельно идет и генерация от батарей, и энергия от СП, что позволяет в солнечный день держать АКБ на одном напряжении без просадки
  14. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Там режимов много, но для уверенности нужно уточнить у производителя или импортера. Т. к. Grid Boost можно реализовать только в гибридном режиме, я и утверждал, что это настоящий гибридный инвертор. Остается только проверить это на реальном экземпляре, которого у меня нет. Может у @Ecohazard есть?
    Не знаю как в "цивилизованных", у нас гибридные используются для приоритетного использования энергии от СБ или ветрогенератора без отключения от сети.
    Пытаюсь :) Но ваши утверждения настолько же обоснованные, как и мои - т. е. только на базе открытых рекламных материалов и мануала. Как он в реальности - подмешивает или нет - нужно испытывать. Я думал, что подмешивает однозначно, вы теперь зародили сомнение, и нужно этот момент перепроверить.
    У infini есть 4 режима, в каждом еще по 3 подрежима, а в новом наверняка еще добавилось режимов. Гибридный с подмешиванием, но без запрета на отдачу это (выдержка из мануала, стр. 16, нужно добавить в ссылку буковку f)
    Grid-tie with backup
    А вот с запретом отдачи в сеть это режимы Off-grid. Цитировать мануал не буду, см. стр. 21-22
    Гибридные режимы с подмешиванием - это Off-grid I и II
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну и отлично. Четко видно, что все настраивается через реле приоритета. Как и в нижеописанных режимах.
    Подчеркиваю - режим при наличии внешней сети. Т. е. есть опора
    Идет добавление мощности. Чыстый грид-тай. Что не потребляется - вовне уходит
    Тут не могу комментировать. Может быть. На уровне DC это ничего делать не надо. Но опять же. Реле приоритета. АБ разрядили и перешли на сеть. Одновременно сеть + PV, чтобы не садить батареи - не может.
    В МАПе нет таких настроек приоритетов. Подобные настройки как раз показатель наличия двух преобразователей AC<->DC, DC-DС и реле приоритета.
    У некоторых наших форумчан подобные игрушки дома стоят. На небольшую мощность. Они неоднократно описывали алгоритм их работы.
