Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При относительно постоянной мощности можно её посчитать по частоте (периоду) моргания светодиода- он есть в большинстве счётчиков...
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, я свой когда купил, он в гараже стоял с подключенными для зарядки АКБ, как-то выключили свет, а я как раз машину сам взялся полировать, так очень даже пригодился, часа четыре makita 9227cb и makita BO6040, не самые маломощные машинки, от него отлично работали и еще разного света, галоген и светодиодного, под киловатт. Фотографии как оно стояло и было подключено есть, но не думал, что такое кому-то будет интересно :)
  4. Solarpwr
    Solarpwr
    Solarpwr
    в моем случае стоит именно "выбрасывать". потому что переведенная в тепло электрическая энергия совсем не ценная. для тепла дешевый газ есть и он работает когда надо, ночью. а когда солнечно и так греет, без всякого дополнительного оборудования
  5. Solarpwr
    Solarpwr
    Solarpwr
    я так понимаю, что надо на выходе инвертора дать нагрузку не менее ват двести, и чтобы мощности от панелей было заведомо больше этого значения. Интерес пребставляет потребление мощности от сети в этот момент. Если нет прибора, то можно снять показания счетчика за небольшое время и разделить на это время
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что в Вашем понимании не будет выбрасыванием? Куда Вы предлагаете давать излишки генерации?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Осолемио не хуже свою "Малину" нарисовал, а может еще и покрасивше будет :)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Черномор93, там весь в цимус не в красивом интерфейсе, а в том, что в одну систему завязаны ветер (2450kW)+солнце (380kW)+дизели (6000kW)+аккумуляторы (1600kW) и как я понял маховик на 160kW
    ну и неслабый резистор...
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Дайте, дайте мне такую систему! Перерисую! :)]
  11. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    А кто-нибудь пробовал совместную работу инверторов grid on и off, где задающим напряжение выступает off grid, а подпитывающим систему on grid ? В интернете продаются по отдельности эти инверторы по 70-80 баксов на 500 ватт (1000 ватт пиковая нагрузка) каждый. Если просто соединить выходы этих инверторов, то получится суммарная мощность около 1000 ватт, а пиковая 2000 ватт. Причем их всегда можно использовать по отдельности. Получается что за 150 баксов можно собрать подобие гибридного инвертора с мощностью 1000 ватт, но без прямого подключения к сети. Будет ли это работать или нет?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, а какие дополнительные меры можно (нужно?) предпринять для защиты гибридного инвертора от возможных опасностей со стороны сети (перекосы фаз, импульсы, сильные скачки напряжения и т. д.)? Или по сравнению со стандартными мероприятиями по защите электрики дома (УЗИПы, УЗО, разрядники и т. д.) ничего дополнительно не нужно?
    И есть какие особенности в установки защит при использовании гибридного инвертора?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Все стандартно. Реле контроля напряжения, измеренное повторное заземление (для TN-C-S, TN-S), СУП, УЗИПы + ПВ, стабилизаторы.
    УЗО если только 100мА на входе. Остальные после инвертора с группами автоматов.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Как я понял, стабилизаторы только после гибрида. Для него самого стабилизировать напряжение никак не получится?
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Ecohazard, почему после, наоборот до инвертора.
