Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Как это мало кто делает? Кроме МА есть Штиль, Лидер, Прогресс (почивший), Энерготех (донецкая фирма, которая перенесла производство в Таганрог). У нас только симисторные и продаются.
    Я тут пожил пару недель с электронномеханическим Русэлтом - задолбал он постоянно ездить своим роликом по автотрансу, мало того, что раздражает этот звук, так еще и скорость срабатывания низкая.
    Насчет инверторного от нашего новосибирского производителя я уже писал в отдельной теме - кончилось тем, что поменял его на микроартовский. А ставить инверторный в квартире вообще нельзя - он же шумит, как реактивный самолет на мощностях больше половины номинала.
    Но все это, между прочим, в данной теме оффтоп.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Оффтоп, но не совсем. Изначально мой вопрос был по способам защиты гибридных инверторов и их совместимости (в режиме отдачи в сеть) со стабилизаторами. Исчерпывающий ответ был получен, далее обсуждать действительно нет смысла.
  3. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Доброго дня.
    Возможно ли реализовать следующий алгоритм работы гибридного инвертора:
    - если потребление дома ниже чем получаем с солнечной панели, то дом питается исключительно от солнца и заряжает/поддерживает аккумуляторы
    - если потребление дома выше чем выдает солнечная панель, то разницу берем из сети и заряжаем/поддерживаем аккумуляторы
    - если сеть отключили и солнечных панелей не достаточно, то питаемся от аккумуляторов
    Иными словами приоритеты расставить как,
    1) Солнечная панель
    2) Городская сеть
    3) Аккумуляторы
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    - Исключительно от солнца в гибридном режиме никто не работает, все равно от сети инвертор забирает ватт 100-200.
    - Обычно зарядкой/поддержкой АКБ при солнечных панелях занимаются солнечные панели через контроллеры, зачем на это тратить сетевое эл-во.
    - Это любой инвертор делает и без гибридного режима.
    Приоритеты в гибридном режиме слегка другие
    1) АКБ с которых забирается ток при превышении на них определенного напряжения. Превышение напряжения может быть и от зарядки с СП так и от зарядки с другого источника. Инвертор обычно не отслеживает откуда на АКБ появилось лишнее напряжение, отбирает ток просто по факту его наличия.
    2) Сеть.
    Если гибридный режим реализован в Вашем инверторе, то его можно реализовать, а если не реализован, то наверное нельзя :)
  5. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Солнца может быть не достаточно.
    АКБ не хотелось без необходимости использовать т. к. износ. А хотелось использовать солнце именно без использования АКБ. Напрямую. АКБ только когда более ничего не осталось.
    Видимо так не получиться :(
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При малом размере цикла ресурс акб весьма приличный.
  7. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Правильно ли я понимаю, что возможно только такая схема:
  8. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Тогда, вероятно будет лучше вот так:
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Недостаточно даже чтобы АКБ зарядить? Тогда зачем огород с солнечными панелями городить вообще? Или делайте правильное соотношение СП к АКБ исходя из Ваших солнечных условий.
    Никто не говорит об износе АКБ. С него снимается ток при превышении напряжения 100% заряда. Например напряжение 100% заряда АКБ 12,7 (12,9, 13,1 в разных случаях) вольта, если на нем будет 13,5В, то инвертор будет питаться с АКБ пока напряжение опять не снизится до 100% заряда.
    Т. к. АКБ требуется периодический выравнивающий, поддерживающий заряд до разных напряжений (13,8В, 14,5В), умный инвертор меняет порог выше которого с АКБ снимается ток и АКБ всегда остается нормально заряженным и нормально подзаряжается когда надо. Во всяком случае мой МАП Гибрид так делает.
    Фактически это и есть использование солнца напрямую, АКБ выступают только как буфер и посредник, сами почти не используются но без них не обойтись.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё вариант- AC/DC подключить параллельно СП на вход контроллера через диодное ИЛИ (ac/dc должен выдавать напряжение ниже, чем ТММ у массива панелей) и питать нагрузку через инвертор.
  11. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Тогда возникает ряд предположений и вопросов.
    1) Перенапряжение до 13.5 вольт не вредит аккумулятору?
    2) Напряжение с контроллера панелей должно равняться или быть выше порога переключения инвертора на работу от АКБ.
    3) В темное время суток идет разряд АКБ, а днем происходит его заряд.
    4) Где можно почитать грамотную статью про это?
    Спасибо.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ответ: "Какому?" Другой вариант- если для акка указано float voltage около 13,5В- нет, не вредит. Перфекционный варииант ответа- МикроАрт, например, в своих инверторах после определённого периода держания в режиме плавающего заряда при отсутствии нагрузок- переводит акки в режим типа "хранение" с напряжением чуть ниже, чем float.
    Инвертор всегда подключен к АКБ и всегда о них работает. Про приоритет- пока от СП идёт мощность- за счёт диодного "ИЛИ" и при условии достаточности мощности СП для питания нагрузок инвертор будет есть от СП и не будет есть от сети (ток ХХ только будет потребляться).
    Это при какой схеме? 2. При наличии сети?
    Про приоритетизацию источников ЭЭ по схеме "СП-) сеть-) АКБ"? Только в описании диодного ИЛИ и в описании настоящих правильных гибридных инверторов. https://www.forumhouse.ru/threads/239865/
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    1. Для свинцового АКБ 13,5В это не перенапряжение. Если у Вас какие-то другие АКБ, то я не в курсе.
    2. Логично, так контроллеры и работают - гонят на АКБ напряжение выше напряжения его 100-процентного заряда. Иначе АКБ вобщем-то не зарядятся.
    Порог переключения в МАПах (к примеру) можно установить вручную, хотя для последних прошивок эта установка уже скорее ритуальное действие. Как я наблюдаю особой роли установленные вручную цифры не играют - инвертор гораздо больше сам решает когда ему переключаться, видимо защита от дурака.
    3. Если сети нет, то так и происходит. Если есть сеть, то никакого разряда АКБ нет.
    Т. к. напряжение на АКБ достигает минимального порогового значения (равного 100% заряда АКБ) инвертор перестает тянуть с них ток и полностью переключается на сеть, а АКБ всегда стоят заряженные и готовые к бою если что.
    4. Ничего лучшего быстро не нашел. Там в самом конце про гибридность.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Не смотря на то, что МА производит хорошую технику, сама статья - чистой воды рекламная.
    Я конечно могу ошибаться, но так должны работать большинство гибридов, по крайней мере те, у кого своё встроенное ЗУ.
    Вот недавно обсуждали один такой:
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Несмотря на то, что статья рекламная, но ничего противоречащего реальности я вроде не нашел.
