Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ссылка на контакторы.
    В комментарии к заказу указал, что хочу на 24В и получил желаемое, иначе он вышлет с катушкой на 220В.
    Но учтите, что при 24В постоянного тока катушка будет потреблять более 12Вт и сильно греться. Если нужно управление с шины постоянного тока - придется заниматься рукоблудием. Самое простое - добавить резистор и конденсатор. Ток удержания порядка 50ма при напряжении 2,5В, под это и расчитывается резистор. Емкость конденсатора пока не определял, но полагаю, что 1000мкФ вполне должно хватить.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Недавно как раз экспериментировал с включением от слабого дежурного источника мощного реле на 12 В. Для уверенного щелчка хватает 1000 uF, не меньше.
  3. Avadon
    Avadon
    Avadon
    @Osolemio @Strangeman
    Подскажите такую тонкость. При подключении внешней зарядки к АКБ. Ток от зарядки будет течь максимальный или ток будет плавающий взависити от уровня заряженности АКБ и нагрузки на них?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Смотря какая стадия и какое зарядное устройство.
    Аналоговые ЗУ обычно держат напряжение и снижают ток по мере падения внутреннего сопротивления (заряда АКБ) - режим стабилизации напряжения. У меня есть такое автомобильное.
    Могут быть ЗУ только режима стабилизации тока, и тогда они будут шпарить заданный ток до конца заряда. И давать отбой по напряжению.
    Комбинированные могут первые стадии вести в режиме стабилизации тока (CC) и под конец заряда переходить на стабилизацию напряжения (CV). Тогда ток будет плавно уменьшаться и в конце заряда составлять некую небольшую величину (в некоторых ЗУ это программируется)
    Поэтому как и что будет течь - нужно посмотреть в паспорте вашего ЗУ
    Это основные виды я написал. Есть еще ...надцать подвидов: всякие импульсные, буферные и т. п.
  5. Avadon
    Avadon
    Avadon
    @Osolemio,
    Я не правильно вопрос задал. Не зарядное, а китайский преобразователь АС/DC - S-400-27
    27В 400Вт Их на алиекспрессе куча и они недорогие.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так это источник питания с постоянным напряжением, как я вижу. Как я понимаю, что стабилизация напряжения будет на 27В. А это у вас будет постоянный недозаряд батареи.
    А ток тут будет зависеть от Rвн вашего аккумулятора. Плюс к этому - понравится ли напряжение на клеммах этому БП? Я не знаю. Может быть через диод придется подключать. Я в качестве зарядного устройства такие балалайки не использую. И не собираюсь :)
  7. Avadon
    Avadon
    Avadon
    @Osolemio,
    Спасибо за объяснение.
    Мне подсказали, что можно использовать этот источник питания через дополнительный контроллер.
    Поспешил я с покупкой своего инвертора, надо было брать Axpert и не ломал бы сейчас голову, как использовать АКБ в буфере, а не цикле.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, так можно.
    А отдельно вообще он в защиту может уйти.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Oбычно просто_АС/DC om Mean Well yмеют в регулировку выходного?
    SE-600 VOLTAGE ADJ. RANGE 24 ~ 30V
    Что за зверь? Takue: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=s-400-27 ?
  10. Avadon
    Avadon
    Avadon
    @Мax94, Да, такой недорогой преобразователь и простой контроллер заряда
    https://www.aliexpress.com/item/Solar-Panel-Regulator-LCD-30A-12V-24V-MPPT-Charge-Controller-USB-Three-timer-A391-APJ/32739693030.html?spm=2114.13010308.0.0.Z6BEOV
    Это в связке будет держать АКБ на уровне float заряда. Если я правильно понимаю, для моих AGM батарей это 13.6В (27.2 так как у меня 24В система).
    Всё это горожу потому, что мой инвертор имеет только два режима работы (без дополнительных настроек этих режимов): от сети и от солнечной батареи. И когда вечером переключаю на режим работы от сети, чтобы не разряжать АКБ ночью, то он сразу начинает заряжать АКБ напряжением 29.2В от сети. Хотя АКБ не сильно просажены, буквально несколько минут гоняет на 29.2, а потом переходит на 27.7. Насколько я понимаю, это означает, что каждый день для АКБ происходит цикл заряда, что приведёт АКБ к быстрому выходу из строя.
    Выше в этой теме прочитал решение использовать внешнюю зарядку, вот и горожу "огород" :)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy, mak kpacku сгущать не стоит.
    Не могу найти график того, что вытворяет с АКБ недорогой wincong или как там его- который для никеля подходит- он каждые несколько минут- как только напряжение валилось ниже довольно высокого- жарил акк, догоняя его до absorption. А Вы говорите "цикл каждый день"...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Очень важно понимать это правильно! 1-ственный указатель, до чего надо прожаривать- это паспорт на конкретный Ваш АКБ, только там правда, остальное- вариации на тему без тени ответственности за преждевременный выход АКБ из строя!
  13. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Скажите вот у этого инвертора
    https://ru.aliexpress.com/item/4000w-Hybrid-Solar-power-inverter-Grid-tied-solar-inverter-off-grid-solar-inverter-48vdc-230vac/32780134447.html?spm=2114.13010308.0.0.mldfF6
    Есть возможность подмешивание энергии от сети и от солнечных батарей в дом ? Не отдавая в сеть.
    Вроде нашёл на него инструкцию но на английском по каритнкам смотрю вроде есть такая возможность но точно так и не понял.
    Списывался с китайцем у них один ответ на всё что им не писал это " Да". :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    -Это гибридный инвертор?
    -Да!
    -Он умеет не отдавать ЭЭ в сеть?
    -Да!
    -Забесплатно отдадите?
    -Да! 哦,没有!
  15. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Где его отдают за бесплатно ? :)
    У меня в данный момент есть простой инвертор. Загорелся преобрести немного серьёзней. Чтоб сам переключал. И по возможности подмешивал в нагрузку энергию от солнечных батарей.
    У этого китайца есть простой PIP, и примерно за такую же цену этот гибридный. Вот и заинтересовался такой функцией.
