Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня есть такой, 25 квадрат, наконечником ТМЛ, винтик там М6 вроде, не помню уже точно, давно было. Куда Вам такие сечения огромные?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @KapSulant, InfinySolar на 2 кВт не для нашего рынка, там 110-127 В на выходе. Вариант InfinySolar V на 220 В, там провода АКБ аналогично винтами М6 прикручиваются через наконечники, которые нужно пропустить через дырки в нижней панели.
  3. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    По сечению, да просто младшая модель на 2кВт этож 24вольтовая, я прикинул там 3м провода без учета перемычек на банках LiFePO4, если сечение 25 то ~25Втч потерь дополнительно на 90% мощности, тоесть по 12 вт на 1.5м провода что идет к АКБ, да еще и от самого инвертора тепло - крайние банки будут работать в более тяжелом тепловом режиме и cдохнут быстрее. Да и не такая уж мощная система чтоб терять дополнительно 20-30Втч емкости на проводах, цена вопроса 1000р за дополнительные 10-20Втч и более долгую жизнь акб.
    ~220В пишут китайцы и на 1кВт тоже бывают https://www.aliexpress.com/store/product/1-Phase-1KW-12VDC-On-Grid-Solar-Inverter-with-Energy-Storage1KW-Solar-Power/1953446_32661584567.html?spm=2114.12010615.0.0.a3c0b82WtHBzw в отзывах есть покупатель из РФ, значит применимо ~220В.
  4. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Есть вопрос - чем загрузить гибридник 2квт. По умолчанию он заряжает днем батареи 2А (100 ah на 24 в), включается в работу от 120вт на нагрузке. Пока включен холодильник (Shivaki SHRF-90DP), инет, компрессор hiblow60 (септик). Хоть в инструкции написано что активируется от 50вт - но на самом деле в памурную погоду заряжает батареи, в солнечную пытается выработать от 2 модулей серафим (250вт х 2) 1.1кв в день
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бррр.
    В чём вопрос-то? Чем загрузить инвертор? Для чего? Чтоб включался? Чтоб не пихал в сеть?
    "пытается выработать"- что за проблема? И, наверное, "1.1кВт*ч в день", а не некий "кв"?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Мax94, у @Phpclub уникальный гибридный инвертор. Ватты перерабатывает в киловольты и раскладывает их по дням. ;)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Блин, засрали тему
    Для танкистов на Вольтрониках, если у вас прибор не зелёного цвета, идите лесом
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    :super:
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Подсмотрел в каком-то ролике на ютубе какие контакты у Infini Solar V 2кВт на АКБ, довольно толстые шинки похоже на 20х5мм и винты, сечение раза в 2 больше чем на 48 вольтовом 3кВт .Стремно к ним 25 квадратов тащить. А вот что за контакты NC, С и NO на одной плате с USB и RS232?Гену пускать? Воде не должно быть такого
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    не понимаю, зачем делать вход 2 и 3 кВт инвертора на 24В. Версия Infini V - тупиковая. Зачем покупать 3 кВт инвертор для 2 модулей и потом еще с палец толщиной прокладывать провода?
    Только не надо про "возможность наращивания". Сетевые инвертора не для этого, они наращиваются по-инверторно.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и вижу танкиста с зелёным "прибором"... :aga:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Очевидно же - реле. А логика управления этим реле либо описана в документации, либо нет.
  13. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Реле или транзисторы коммутируют контакты - неважно абсолютно. Как раз и интересуюсь тут для чего они, был бы "зеленый прибор"), вероятно, не интересовался бы.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Ну там стоит умный опрашиватель - если в нагрузке меньше 50-70вт, не включает инвертер, только батареи подзаряжает. Да, 1.1квт - с телефона опечатался.
