Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не знаю. Я резики по фото на али посмотрел, а ключи мне не видать. Там еще проблема будет, как у большинства - падение напряжения на проводах.
  2. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Заезжай в гости живьем посмотришь :), а вообще если надо могу сфоткать, только раскрутить платы надо будет
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пароль есть в инструкции к ПО Administrator или как вариант с маленькой буквы
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @focus880, как этот инвертор подключен к сайту для сбора данных?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сфоткай, если есть возможность - у меня до Нового года запарка будет. Только так, чтобы маркировка видна была. И обратная сторона платы интересна - чем они каналы цифруют. Думаю, имеет смысл разговор перенести в профильную ветку.
    А вообще BMS на 24 канала без силовой части за 1200р... Ну и нафига я взялся свою сочинять? Не, с китайцами тягаться - голый номер.
  6. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
  7. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Хорошо постараюсь на днях разобрать этот бутерброд и сфоткаю в подробностях...
  8. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    это я все пробовал - неподходят...подожду что ответит продавец
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я раза с пятого попадал... Потом писал слово в текстовом редакторе и копипастом... Такой пароль на всех устройствах Voltronic управляемых через ПО. Если конечно никто там раньше не поменял.
  10. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Основная часть настроек меняется из под Администратора, а вот те что я выделил просит ввести еще один пароль...в каком то мануале встречал что это пароль Установщика...
  11. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Вопрос с паролем закрыт. Наконец то сегодня тайваньцы прислали пароль Установщика (заводской пароль) Так что если кому потребуется изменить заводские настройки стучите в личку, хотя не удивлюсь что он может быть индивидуальным...
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Могут. И не только Voltronic. Указан максимальный ток, который может через себя пропустить трансферное реле.
    А на чем сделан интерфейс?
    Инвертор Axpert вместо Infini на картинке. Вводит в заблуждение :)
    А, вот ответ есть
  13. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    То есть получается к своему 5кВт инвертору я могу не переживая подключать нагрузку 7-8 кВт?
    в инструкции вроде указано на выходе максимальный ток 25A...
    Хотя сейчас еще раз почитал мануал и похоже должно быть так - на выходе можем "снять" до 25А от солнечных панелей (аккумуляторов) плюс до 40А от сети...т.е. в сумме до 65А. Правильно теперь я понимаю? Если что поправьте.
    Инвертор покупал у MPPSolar, поэтому надписи на нем соответствующие, хотя истинный производитель конечно Axpert. Перед покупкой написал письма обоим, но отдел продаж Axpert ответил примерно через месяц, когда посылка с инвертором от MPPSolar была уже в России
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет, вы можете спокойно подключать к выходу инвертора нагрузку 5 кВт с пиками до 2 с до 10 кВт. Больше производитель не разрешает. Какие напряжение и мощность выдают ваши СБ?
    гибридный инвертор -infini. Обычный со встроенным контроллером -Axpert. Производитель Voltronic Power. У вас Infini
  15. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Панели у меня SDM-300Вт Моно. С тех пор как их поставил, небыло ни одного солнечного дня, поэтому полной мощности пока не наблюдал, все дни пасмурно и дождливо или туман... Сейчас работает одно поле из 14 панелей, напряжение пока наблюдал до 450В, ток до 9.2А, кратковременная максимальная мощность была 16 октября -3,56кВт, в теории максимум на 14 панелях должен быть 4.2кВт.
    Когда доделаю будет два поля либо по 15 либо по 16 панелей на каждом, больше вроде не положено по паспорту...
