Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Для тех кто будет выбирать инверторы бюджетного сегмента типа InfiniSolar V, (всякие просолар, еасун и прочая как Axpert только зеленые) они не могут умащивать сеть. У них нет настроек (InfiniSolar V от октября 17 года) по умолчанию для LiFePO4 или другого лития, только AGM и кислотников, причем есть такая штука как Float напряжение в настройках и Full. Причем после заряда до напряжения Full происходит разряд до напряжения Float током 2А. Для 16s 100Ah LiFePO4 + активные балансиры в режиме работы "ИБП" (тоесть есть сеть 220В и АКБ заряжен не на 100%) я установил Float 53.2В и Full 53.6В,разряд только до 48В выше нельзя к сожалению. Благодаря балансирам каждая банка имеет напряжение 3.325В плюс минус 0.005В, 3.325В это чуть ниже напряжения которое сохраняется на этих б/у LiFePO4 в течение месяца хранения и тестового значения напряжения спустя сутки после заряда 3.33В заданное производителем для LiFePO4. Несмотря на отсутствие возможности умащивать сеть, у InfiniSolar V есть небольшая плюшка общая для почти всех ИБП. К примеру, если от генератора 3500ВА пускается насос потребляющий в момент пуска 3кВт и гена уходит в защиту или глохнет, то при работе вместе с InfiniSolar V мощностью 4кВт насос запустится, т. к. гена просядет на пару секунд и инвертор на несколько секунд его выкинет из источников питания переключившись на АКБ, а потом вернет нагрузку на гену при этом гена не заглохнет. Таким образом на гене может висеть нагрузка в виде насосов в 3кВт и холодильников пуск которых он не может потянуть одновременно или при включении по очереди. Кулеры работают 24/7, засасывая воздух через верхние решетки, через месяц работы на них уже слой пыли, требуется ставить фильтры.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, кто знает, InfiniSolar V соответствует этой серии или этой?
    (полагаю, что скорее первой)
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Первая та что с буквой V
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Как я понял, это "упрощённая" линейка, с урезанным функционалом.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая тогда полная ?
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @alex_k11, ссылка выше была, аналоги у других производителей не подскажу.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Без V. Просто Infini Power.
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А какого функционала не хватает - вроде все есть.
    Единственное что не мешало бы доработать - время работы СБ, как АК можно задать. Когда хмурое утро и сумерки - щелкает туда-сюда - раздражает и реле может подгореть.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это лечится бОльшой ёмкостью АБ или бОльшей глубиной разряда, больше никак. Как понимаете увеличение времени работы ведёт за собой упомянутые два условия.
    В режиме "изоляции" чудес не бывает, поэтому сэкономив копейки на гибриде приходится раскошеливаться на кругленькую сумму в аккумуляторах, а вот работа на шине переменного тока позволяет в буфере иметь хоть пальчиковые батарейки.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вроде как не умеет смешивать "сеть + СБ", только отдавать избыток в сеть. Ну и диапазон MPPT всего 60 - 115VDC (у полноценных гибридов до 500VDC)
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    "Умащивать" сеть не может, только как сетевой разве что. Вариантов настроек всего два: 1) СБ в нагрузку если СБ мало, то добор из сети, 2) СБ в нагрузку если СБ мало, то добор из АКБ (разряд до указанного напряжения) если СБ мало и АКБ разрядился до указанного напряжения, то добор из сети. Второй вариант удобен если мало СБ, летом должно получиться почти автономно. Зато первый вариант не требует наличия АКБ только сеть и СБ.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Возможно ответ уже был в теме: подскажите, если есть ли однофазные гибридные инверторы, способные формировать полноценную трёхфазную сеть (0,4 кВ) - при подключении по одному на каждую фазу? Т. е. чтобы можно было использовать трёхфазное оборудование как при наличии сети (трёхфазной), так и при её обрыве, только от СБ+АКБ? Или для этого нужен трёхфазный гибридный инвертор?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть. МАПы так умеют.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Strangeman, а кроме МАПов? (может со спец. модулем коммутирующим)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я не силен в гибридах, может гуру что подскажут.
