Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Nexmobile
    Nexmobile
    Nexmobile
    Сочи
    я готов вручную в инверторе все настройки выставить, главное мне по пунктам все расписать, в каком пункте какое значение ставить
  2. Дмитрий_Гоек
    Дмитрий_Гоек
    Дмитрий_Гоек
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это может быть связано с архитектурой инвертора. МАП - низкочастотный, ему для раскачки трансформатора нужно больше энерги, чем высокочастотному Прогрессу. Производители поправят, если это не так.
    Тот же Xtender (низкочастотный) потребляет в гибридном режиме от 20 до 80Вт от сети.
    Микроарт тоже этим грешит.
    А, ну вот, подтверждение не заставило себя ждать ;)
    Гибридные инверторы, конечно, не Микроарт придумал.
    И первые в России солнечные контроллеры К-100 сделали по нашему заказу в середине нулевых "Сатурн" (кажется, так называлась фирма), мы дали им Steca PR0505, они его "слизали" и выдали свой- я считаю, контроллер получился получше прототипа, хотя и в неказистой коробочке. Одновременно с этим свои солнечные контроллеры делали в Рязани, но это были простые on-off без ШИМ, поэтому я их за приоритет не считаю.
    Они у вас к Ардуине подключены? 3 фазное подключение есть?
    Вы справились со своей задачей? Если нет, пишите в личку, поможем.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть текстовое описание? почти час видео никаких возможностей смотреть нет! Про что вообще вы тут хотите донести? Откуда вы и что за инвертор представляете? Почему в теме про гибридные инверторы?
  5. Nexmobile
    Nexmobile
    Nexmobile
    Сочи
    Не справился, в личку стукнулся
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но не пошел в продажи? Почему? Цена? Неправильный (не античеловечный) маркетинг?
    Это то, против чего я постоянно выступаю.
    "Наши устройства лучшие потому, что в них БЖТ, а БЖТ используют крутые фирмы"
    "Наши устройства лучшие потому, что мы первые"...
    Какая разница кто первый и что внутри? Реально потребителя интересуют параметры, функции, цена и надежнсть. Жаль, что далеко не каждый потребитель это понимает.
    Где-то на заднем плане сознания понимаю откуда такой маркетинг - времена такие, что продать можно только применяя отвратительные приёмы маркетинга, в противном случае останешься чахнуть над своим великолепным устройством, а менее добросовестный сосед будет продавать всякий хлам.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почему не пошел? Пошел, и хорошо продавался. Фирма разорилась - претензии таможенников, плюс пожар на складе. (они много возили электроники из Китая).
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    я использую готовые измерители трехфазные на базе esp8266 (в нем 3 измерителя PZEM-004t с небольшой обвязкой) WiFi Измеритель мощности электроэнергии (ваттметр) HN-PM1/3F. Данные от него можно получать по mqtt, по запросу json, отправлять на народный мониторинг.
    К сожалению, этот измеритель задуман именно как измеритель потребленной энергии и не очень подходит (вообще не подходит) для мгновенных измерений с большой частотой выборки данных. Рекомендуемый производителем период опроса интегрированных данных не чаще 10 сек (я правда пробовал делать и 5 сек и вроде работает так же, по умолчанию там вообще сводные данные за 30 сек.).
    Один такой измеритель у меня стоит на входе в дом именно как трехфазный. Второй стоит на входах инверторов (они все на одной фазе в доме) и один на выходах инверторов.
    Как ни увидительно, но входной измеритель довольно точно считает потребленную энергию, в том числе в двухтарифном режиме (можно использовать и как трехтарифный) сравнивая с входным счетчиком (у меня двухтарифный), тем более, что есть возможность внести корректировочный коэффициент через какой-то период и тогда данные практически не отличаются от счетчика от энергетиков. Хотя ценность в этом только та, что удаленно можно снимать и подавать показания, лишь изредка (например, раз в квартал) поглядывая на "родной" счетчик, чтобы убедиться, что расхождений практически нет.
    Поэтому я и задумал попробовать другие счетчики (SDM230), которые по описанию фиксируют не только текущие мощности, но и максимальные (пиковые), как в прямую, так и в обратную сторону, при этом подсчитывают потребленную (и сгенерированную) энергию тоже в обе стороны раздельно.
    Total system power demand W
    Maximum total system power demand W
    Current system positive power demand W
    Maximum system positive power demand W
    Current system reverse power demand W
    Maximum system reverse power demand W
    Import Active Energy kWh
    Export Active Energy kWh
    Import Reactive Energy kVArh
    Export Reactive Energy kVArh
    Total Active Energy kWh
    Total Reactive Energy kVArh
    В них, кстати, есть два импульсных выхода, один всегда полная энергия на текущий момент (причем, может быть как только потребляемая, так и как арифметическая или по модулю, как запрограммировать):
    Data Format: Hex
    0001: Mode 1 (Total = Import)
    0002: Mode 2 (Total = Import + Export)
    0003: Mode 3 (Total = Import - Export)
    а второй выход программируемый - например, можно туда отсылать только генерируемую в сеть энергию.
    Data Format: Hex
    0000: Import & Export Energy, LED flashes for Import & Export Energy
    0001: Import Energy, LED flashes for Import Energy only
    0002: Export Energy, LED flashes for Export Energy only
    Это может оказаться удобным для тех, кто использует только импульсный выход и не планирует брать данные по rs-485 от этого измерителя.
    На бумажке вроде интересно, а как эти измерители поведут себя в деле, только практика покажет.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А Рязань слизала у разработчиков ЭЛНИ, видать в скважность не осилили, вот Он\Оф и реализовали.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Либо слизали, либо не осилили.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Альтермолог что-то путает. Рязанские контроллеры, о которых я говорил, делали лет за 15-20 до появления ЭЛНИ
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Парни сделали настоящий гибридный инвертор с бжт. Жаль конечно что на текстовое описание поскупились.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Повторили подвиг Микроарт?
    Что-то мне подсказывает, что разрабатывали одни, а ролик снимали и продвигают другие.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Смысл в повторении разработки? Ну сделали, слава Аллаху. Когда дойдут до производства, сертификации (особенно по помехам и пр.), обрастут немного мясом, тогда с грустью окажется, что цену придется ставить как МикроАрт, а то и выше. Вот и все реалии подобных разработок. Это сперва дух захватывает от "мы сделали". Самое интересное дальше: детские болезни, косяки прошивок, софт, "и прочия и прочия" :)
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Зря вы так, у ребят талант. И довольно много своих разработок в области автономии и солнечной энергетики.
