Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Пожалуйста объясните по подробнее. И как это работает?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Писать некогда, смотрите спецификацию, выделил красным.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Альтермолог, @Grok65 наверное не про это спрашивает, а про то, как работает добавление мощности.
    Просолар Гибрид не может добавлять мощность к сетевой, но работать параллельно с обеспечением приоритетов может. Я поэтому и написал выше, что нужно проверить, что произойдет, если мы поставим, например, автомат на входе на 10А и в момент генерации СБ около 3 кВт нагрузим инвертор, допустим, 5 кВт. Естественно, в настройках надо выставить приоритет PV-battery-Grid.
    То, что вы выделили красным - просто пропускная способность трансфер-реле внутри инвертора, и она, как видите, составляет около 6600 Вт.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А 6600 -это вместе с ЗУ.
    Плюс такое же значение по пусковому току, а это означает, что скорее всего стоит электронный ключ.
    Выходной параметр чуть выше можно посмотреть он 13 А, пусковой 17 А и от АБ тоже 13 А, но пусковой уже двукратный.
    Я видел настройки по напряжению и частоте, а также по стандарту.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вы меня совсем запутали. Куда подавать повышенную нагрузку? Есть два варианта: - на выводы "LOAD", или нагрузку на саму сеть?
    Проще говоря, в какую сторону инвертор должен выдать дополнительную мощность?
    Проходные переключатели это не камень преткновения.
    П. С. Могу сказать, так между прочим, когда на улице солнце и идет хорошая генерация у СП, инвертор конкретно компенсирует расход электро-энергии из сети, а нагрузка у меня иногда доходит до 10 кВт.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А вот здесь поподробней.
    Вся нагрузка на 10 кВт подключена на выход?
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    На какой выход?
    Вся нагрузка подключена к сети, а часть, особо ценная, в выходу "LOAD".
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разговор ведём про выход ГИ, т. к. там весь цимус.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Опять не понял, что за выход ГИ.
    Многие ГИ способны выдавать генерацию только в сеть - это выход ГИ? Или как у меня ГИ может питать нагрузку по отдельному каналу - это выход ГИ?
    Могу сказать сразу, по отдельному каналу ПроСолар не может выдавать больше указанной в паспорте мощности даже при наличии сети, это я уже проверил. Но этот канал, как я понял, вообще никак не связан с сетевой генерацией.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Grok65, выход гибридного инвертора - это терминалы, которые работают без сети, т. е. выход на резервируемую нагрузку. Там, где подключается сеть - это его вход.
    Т. е. имеем в случае гибридного батарейного инвертора: 1. Вход АС 2. Выход АС 3. Вход АБ
    В случае Просолар Гибрид: 1. Вход АС 2. Выход АС 3. Вход АБ 4. Вход PV
    Некоторые гибридные инверторы могут отдавать энергию от АБ в вход АС. Некоторые - добавлять мощность инвертора к мощности сети. См. ссылку на табличку сравнения ГИ в моем первом сообщении данной темы.
    . Как не связан? Там все взаимосвязано.
  11. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Добрый день, Инвертор OutBack GFX1424E это гибрид? он умеет питать резервную нагрузку от СП без сети, излишки после полного заряда АКБ он направляет в сеть? и какая цикличность АКБ когда он работает в режиме сетевого инвертора .
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @vkn74, GFX можно отнести к гибридам (см. ссылку в моем первом посте), с некоторыми ограничениями. Он может питать нагрузку параллельно с сетью. Он может "продавать" излишки в сеть. В режиме сетевого инвертора он не работает. Также, к его выходу нельзя подключать настоящий сетевой фотоэлектрический инвертор. Если вы имеете ввиду в каком диапазоне напряжения на АБ он может работать в режиме "продажи" в сеть, то эти напряжения, насколько я помню, можно выбирать.
  13. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Вы простите меня начинающего, если я правильно понимаю после полной зарядки АКБ излишки от СП направляются на выход Load инвертора, тем самым снижают потребления нагрузки из сети?
    Задача такая, есть нагрузка 1kw. которую нужно обеспечить БПП. приоритет солнечные батареи, максимум снизить потребление из сети когда есть солнце, значит массив солнечных панелей нужно не больше потребляемой нагрузки ? Больше не имеет смысла так как передавать излишек некуда !
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Излишки и до полной зарядки будут потребляться нагрузкой, уменьшая потребление от сети.
    СБ может быть как больше, так и меньше мощности нагрузки. Это обычно считается по балансу энергии. Сначала излишки запасаются в АБ, если АБ не могут принять энергию, то солнечный контроллер снижает генерацию.
  15. chilim
    chilim
    chilim
    Владивосток
    Предметный вопрос: как поведет себя "Просолар гибрид", если в пике нагрузка (к примеру включается гидростанция) будет до 5 кВт? Запуститься насос и накачает воду? Или отключит всю нагрузку в доме? (как ПНП7-24-2000)
