Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если это действительно так - уж лучше А-Электроника покупать.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, так экстремально не нужно :)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По моему опыту выходит, что 3 года они работают, так зачем платить больше? :)
    Естественно, что с репрезентативностью тут все плохо - нет у меня в хозяйстве хотя бы сотни изделий.
  4. f_rostt
    f_rostt
    f_rostt
    Xantrex sw4548e - кто нить пользуется ? сколько он от сети потребляет ?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Спецификацию посмотреть никак?
    Idle consumption < 20 watts
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ч ≠ Ч,
    Ч ≡ П!
  7. f_rostt
    f_rostt
    f_rostt
    Есть какие-нибудь модели гибридов с возможностью подключения двух разных типов батарей ... например свинца и лития?
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Нельзя просто так на одни клеммы повесить два разных типа батарей с разными напряжениями заряда, поддержки и зарядными/разрядными токами. Кому-то придется страдать (работать в неоптимальном для себя режиме)
    Максимум, что приходит в голову - два инвертора в параллели, у каждого свой пауэр банк.
  9. f_rostt
    f_rostt
    f_rostt
    @Corsar, то что нельзя - это понятно, просто где-то встречал инфу об инверторах с двумя пауэрбанками
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И вот прямо-таки с разными рабочими напряжениями? Чушь, чесслово...
    Литий и свинец прекрасно живут параллельно, только трудиться им придётся в разных условиях- одному- в тепличных, другому- брать на себя основную мощность нагрузки...
  11. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    А у меня вопрос противоположный. Есть одна АКБ кислотная 48в (собрана из 2х вольтовых банок). И будет три инвертора однофазных, по одному на фазу. Какие режимы выставить в настройках инверторов, чтобы всё правильно работало?
    Я себе вижу ситуацию так. Во всех трех выставляем абсолютно одинаковые токи заряда, буфера и порога отключения соответствующие режимам для кислотных батарей.
    Конечно в идеале было бы лучше на одном эти параметры выставить, а на остальных вообще отключить режим заряда батареи. Там от сети до 60А и с солнечными панелями до 140А чего за глаза хватит. Но в настройках я такого не нашел. Тут инструкция к инвертору. Моя модель 5кВт.
  12. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Из инструкции параллельного соединения инверторов (используются платы синхронизации).
    ВЫДЕРЖКА.
    ВНИМАНИЕ: убедиться, что длина всех батарейных кабелей одинакова. В противном
    случае разница между напряжением инвертора и напряжением батареи приведет к тому,
    что параллельно соединенные инверторы не будут работать.
    Малейшее отличие уже критично, при разных банках думаю они вообще не запустятся.
  13. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Разница критична, но без фанатизма, при длинах 0,3/0,7/1,2 метра (фазы А, B, C) 35мм2 - все прекрасно работает
  14. makswall2
    makswall2
    makswall2
    Привет! Рассматриваем
    МАП DOMINATOR 48В на 9 КВТ
    Кто что скажет или какие аналоги зарубежные посмотреть?
    Важно!
    - возможность подключения генератора
    - наличие реле/сухих контактов срабатывающих при отключении электроэнергии.
    - ЗАпрет/разрешение на отдачу в сеть 220В
    - Подключение солнечных батарей.
    - желательно решить вопрос со сливом излишком электроэнергии на какие то потребители (в раздумьях)
  15. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Это я к тому написал, что при разных банках работать не будет и скорее всего не потому, что напряжения разные, а потому что банки не общие. Там при параллельном соединении есть кроме платы синхронизации провод тока. Он разницу уравнивает. А так как банки разные то и разницы нет, значит работать не будет. Вообщем инструкция, в ней всё есть.
