Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Провод действительно такой есть, но по переменке, смысл в том, что при параллельной работе любых источников энергии, если не распределять нагрузку, то из-за разной чувствительности аналоговых каналов, один будет брать большую часть нагрузки на себя и уходить в защиту, другой работать на околохолостом ходу. Поэтому нагрузку выравнивают, но повторюсь по высокой стороне.
    По поводу разных АКБ для инверторов, а тем более разных технологий, думаю что теоретически заставить работать можно, но на практике это не пайдет
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Практика зависит от поставленной задачи. У меня в парраллель трудятся: литий-железо-фосфатные, литий-титанатные, никель-кадмиевые со спечными пластинами и никель-кадмиевые ламельные.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Аналоги из того, что может быть на складе в России:
    1) Schneider electric Conex XW 7048, 8548
    2) Studer Xtender XTH-8000 (один вход АС)
    3) Victron Power Quadro
    Под заказ можно привезти
    4) SMA Sunny Island / Backup 8000 (один вход АС)
  4. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Нужна помощь. SILA PRO 5000M есть сухой магнитоуправляемый контакт. В аннотации это дело называют "выход для управления внешними устройствами" и даже цветом выделяют как нужную опцию. Только вот в меню инвертора эта функция никак не настраивается и в инструкции https://e-solarpower.ru/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=1218 тоже нет такого пункта.
    Может кто заморачивался такой темой.
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Этож дрю контакт сигнал, в народе сухой контакт. У Infini их состояние зависит от настроек 01,20 и 21.
  6. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Возможно. Только вот у других даже табличка есть в англоязычной версии, а к моему только русская инструкция и табличку вырезали почему то. Ну да ладно. Мне понять логику работы никак не разумею.
    п. 20 "напряжение окончания разряда батареи, когда доступно питание от сети" Я этот текст понимаю так, если есть сетевое напряжение то инвертор будет садить батарею до значения (по умолчанию46в), потом переключит на сеть. А если сети нет, он посадит до 46 вольт, потом даст команду на запуск гены? Если так то ладно, хотя он должен вначале дать команду на запуск генератора, потом когда появится сеть, перейти на неё и начать заряд. А так будет перерыв на запуск генератора от 3-6 минут пока тот войдет в рабочий режим.
    п. 21. "напряжение окончания заряда батареи когда доступно питание от сети" Тут всё ещё хуже. По умолчанию стоит 54в. А напряжение основного заряда намного больше около 58в. Получается как только на батарее станет 54в то гена по команде от инвертора отключится и перейдет на батарею. Так она даже и заряжаться толком не начала. А если это напряжение поднять до максимума 58в то тоже как только батарея доберется до этого напряжения тоже отключится генератор, хотя это напряжение основного заряда и он должен продолжаться несколько часов,+еще режим насыщения. Я без генератора когда сеть была так выставил и батарея кипела не отключаясь при напряжении 58в в буфер так и не перешла, короче лажа выходит полная.
    Или я неправильно понимаю алгоритм работы п. 20 и п. 21?
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    "сеть доступна" эти параметры оба, потому они и выбраны что сухие контакты включат/отключат гену и как бы будет сеть или сеть уже есть и надо отключить какой либо тяжелый потребитель из экономии. А по напряжениям эт надо подгонять под те что есть аккумуляторы. Конечно если акб хватает на полчасика то опция не очень полезна в виду частого срабатывания.
    Нужно понимать что эти настройки если нет сети регулируют только сухие контакты, когда включится гена настройки тоже станут активны он же сеть, кстати тут осторожнее гена+сеть может быть плохо! Если в настройках SUB, то по достижении лов дц варнинг вольтаж, а это у Infini V +4В (если отключение при 48, то варнинг на 52В) сработает перекидное реле, например, гену включить/нагрузку тяжелую отрубить, а далее реле сработает еще раз уже либо в фулл (с соответствующими настройками булк/флоат) либо на указанных в 21 вольтах. Если SBU, то контакт сработает ровно по указанному в 20, далее как в случае SUB. Кроме того логика работы может отличаться в зависимости от того что там за прошивка сделана так что надо проверить.
  8. Timru
    Timru
    Timru
    Недавно сильно обжегся Xantrex'ом или Context'ом как оказалось, Schneider не поставляет запасных частей для инверторов, т. е. если сгорит после гарантии, инвертор на свалку.
    В общем не рекомендую
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы уверены? Такого не может быть, если только у Вас не "серый" инвертор. Ну, или совсем старый, который не только с производства снят, но для которого истек срок эксплуатации, исчисляя с момента снятия с производства.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Leo2, @Альтермолог, можете подтвердить или опровергнуть? Обвинения уж больно тяжкие...
    И да,
    видится отгадкой этой "сенсации".
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Гон, запчасти всегда находились, если не здесь, так в Европе. Может просто кто решил наказать бедолагу.
    Демпенгист походу...
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Запчасти и ремонт есть, заказ через официального дистрибьютора, который в Москве. Если надо координаты - Гугл или в личку.
    Ремонт заменой плат, как и у всех импортных инверторов.
    Инверторное подразделение SE в России действительно закрылось. Но сейчас многие фирмы закрывают свои представительства и заводы в России (вспомните, сколько автопроизводителей ушло из РФ), это не значит, что вообще нет запчастей.
  13. Timru
    Timru
    Timru
    Ну я с этой проблемой куда только не обращался. Даже написал в службу поддержки Schneider
    Вот вам официальный ответ как пруф к моим словам.
    Так же добавлю переписку с официальным представительством Schneider в России (кстати господин @Leo2 предоставил мне его контакты, за что огромное спасибо)
    Кстати инвертор у меня самый свежий, топовая модель - CONEXT XW+ 8548
    • Case #17927: Inverter problem XW+ 8548 - timur4iku@gmail.com - Gmail 2020-01-10 03-26-17.jpg
    • Проблема с инвертором - timur4iku@gmail.com - Gmail 2020-01-10 03-43-27.jpg
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    А вот с МАП-ами такие проблемы невозможны - ремонт быстрый и недорогой, на уровне компонентов (обычно 3 - 5 тыс руб, даже для МАП 20 кВт). :)
    И по цене МАПы дешевле раза в 3 - 4, и по гарантии - на МАП DOMINATOR 3 года, или 5 лет, если монтаж произведён нашими специалистами.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ща тапки полетят... :close:
