Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    OTMOPO3KU! Экономия= 1ОО%, СТО, Карл:
    А он точно гибридный?
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну за 100тыщ и без АКБ скорее, 4 панели 250Вт, тыщ по 7-6сть сейчас наверно?
    Ну с инвертором понятно, он может работать только от сети, или от АКБ+ солнце.
    следовательно каждый день будет циклировать АкБ, хочешь не хочешь,
    Можно посчитать, цена 2х АкБ максимум 3-4 года, т. е. если экономия для котла днем,
    то это даже в минус, единственный плюс, если долго нет сети, а котел нужен,
    и будет солнце зимой, то запас работы котла увеличивается.
    И то, из Китайского дерьма, можно все собрать на много дешевле. Ну а если не заморачиваться
    то ...?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нет конечно.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    -200%, Экономим 15р. в день, при условии что топим год на пролет.
    15*365=5500р. пусть 2 года 10 000р. И идем покупаем новые два АкБ 12В 100Ач за 20-30тыщ.
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    могу только констатировать факт, что циркуляционные насосы серии альфа2 потребляют на минимуме по 10 ватт штука, а на максимуме по 40 !
    и мощность инвертора в таком нужна символическая ;)
    а еще есть серия насосов под альтернативную энергетику ;)
    что за котел-то ?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А если бы у бабушки был бы...:aga::|:
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    100 тыщ за "готовое "коробочное решение" (оно без аккумуляторов кстати) не учел ;)
    итого первые два года 120-130 тыщ, последующие по 20-30
    (если конечно в процессе не выгорит что-то)
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    оставил коммент под их видео, посмотрим что ответят :)
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Для этого придуманы чугунные каминные кассеты (топки) ;)
    Ей ни вода, ни электричество не нужны
    Главное правильно расположить и заготовить валежника :)]
    чего-то я разоффтопился, ухожу ухожу :)
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Пацани,
    тут жесткий разговор пошел, тък давайте определимся определениями ...
    например що ето за слон що називается "гибридний инвертор" ?
    кишками чую, отпадут многие вопросики и много кислих физиономий ...
    пальчик даю ! аааа, 21-й ! :)
    вопросик напрашивается изза бугра:
    :( если у некоторого данного сообщества инверторов налицо общее аккумуляторное хозяйство, то ли ето гибридний инверторчик ? или не то ?
    ... а?
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Зачем еще что-то придумывать, если в самом первом сообщении в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/8141101/
    @Leo2 все очень подробно и доступно описал, в том числе, чем отличаются настоящие гибридные инверторы от "псевдо" гибридов, которые тоже могут работать со сторонними источниками (ветрогенераторы и солнечные панели), но не умеют подмешивать эту стороннюю энергию в сеть, только в аккумуляторы ...
    Так что, настоящий гибрид (с подмешиванием в сеть, т. е. одновременно и с приоритетом (например) от солнечных панелей без отключения от входной сети) и "недогибрид" только с приоритетом работы от аккумуляторов при обязательном отключении от входной сети, это очень разные устройства, но, китайцы очень часто называют и те и другие гибридами, основываясь только на том, что они, например, имеют встроенный солнечный контроллер и для них уже неважно, как такой инвертор работает с входной сетью (подмешивает или нет).
    Поэтому нужно внимательно смотреть паспорт и режимы работы такого инвертора, чтобы правильно его отнести или к "настоящему" гибриду или к многофункциональному инвертору, если нет режима одновременной работы (подмешивания) от сети и от солнца (ветрогенератора и т. п.).
    При этом настоящий гибрид может не иметь встроенного солнечного контроллера, но при этом будет гибридным инвертором, как, например, МАП, Прогресс-гибрид от А-Электроники и многие другие от известных и неизвестных фирм, а какой-то инвертор со встроенным солнечным контроллером и гордо носящий (от китайцев) имя гибридного ну никак им не будет (просто многофункциональный инвертор, но не гибрид в классическом понимании).
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Правильно ли Вас понимать что гибридний инвертор ето некоторое количество заряжалок + общее аккумуляторное пространство + инвертор ?
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Прочитайте внимательно первый пост этой темы. Речь там именно про гибридный инвертор. Абсолютно неважно, сколько там заряжалок и аккумуляторов для инвертора.
    Неужели из того сообщения непонятно, чем отличается именно гибридный инвертор от многофункциональных без возможности подмешивания к коммунальной (входной) сети. Там же это специально выделено жирным шрифтом. Что там конкретно вас смущает, что вы не видите разницы между настоящим гибридом и "недогибридами", часто называемыми гибридами. Задайте конкретный вопрос, а не расплывчатый.
    Я же специально разъяснил, что в настоящем гибриде (в некоторых из них) вообще нет других заряжалок (кроме зарядки от входной сети), нет солнечных или каких других контроллеров для подпитки аккумуляторов извне. Но при этом он есть настоящий гибрид, даже подключенный к единственному аккумулятору, на котором есть еще какое-то зарядное (солнечный контроллер, контроллер ветро или гидро установки и т. п).
    Весь функционал гибрида реализован именно в самом инверторе (подмешивание в сеть энергии от внешних источников (зарядок) на аккумуляторе с продажей излишков сторонней энергии в сеть или с ограничением этой продажи, если местные законы это запрещают), а не в наружных устройствах.
    То есть гибрид, при наличии дополнительной подпитки аккумуляторов (от солнца, ветра и т. п.), всю эту энергию тратит на подзарядку аккумулятора и снижение потребления от входной сети, синхронизируясь с ней и не отключаясь от нее.
    Сейчас очень многие настоящие гибриды снабжают и встроенным солнечным контроллером, иногда их бывает и два встроенных контроллера. Это немного упрощает построение комплексной системы, но функционал получается только тот, что заложен разработчиками.
    Опытные пользователи стараются использовать отдельные устройства для каждой функции, т. е., к примеру, использовать наружные МРРТ контроллеры с гибридным инвертором с множеством настраиваемых функций. Так надежность системы будет выше, проще заменять и модернизировать устройства по назначению, чем сразу заменять комбайн, в котором реализованы все необходимые устройства.
    По моему, не нужно много ума, чтобы понять отличия гибрида от остальных инверторов.
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Как много букаФк мне придется щудировать, вах ! особенно та часть где Ваш гибридний инвертор может едновременно потреблять от сети и отдавать в нее и конечно синхронно ... Но окончу мою писанину немного редактируя окончание Вашей писанини:
    По моему, не нужно много ума, чтобы понять приличие гибрида на африканского слона в лавочке ювелира ...
    цитат:
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @hrpankov, возможно, что у вас есть трудности с переводом с русского и вы не все при переводе понимаете, поэтому и задаете такие вопросы, но ваши сообщения, по моему мнению, больше похожи на троллинг, чем на выяснение истины. И я так и не понял, разобрались вы с обязательным функционалом гибрида, или у вас пока все "в куче"... Мне больше нечего сказать по этому поводу.
