Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там можно было просто спросить,
    -Как, Вас уже выпустили... (c)
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Уважаемий тов. ДВВ,
    койка, к которой Ви явно проявляете интерес, свободна ...
    Уважаемий тов. Рекламщик африканских слонов,
    Надеждица била що Ви ответите мне как пятикласнику, но мой промах ...
    Мене неизвестен Ваш опит в рекламном бизнесе, и на каких позициях, но с Вашего разрешения дозвольте мне представится ...
    а) инженер електронщик с 1985 года ...
    б) до того 10 лет юний молодец в ближайщем радиокружке по местожительству ...
    в) 1987-1989 годах член команди по разработке для одной из армий Варшавского договора примбаса под названием "Устройство синхронизации нескольких дизельагрегатов АД-30 на общую нагрузку" ... Соответственно дал свой принос к изготовлению КД по ГОСТу и срублению опитной серии из 20 штук вопросних примбасиков ...
    Сами понимаете, не 5-класник же!, що реклама наших африканских слонов не производилась изза натовских шпионов ... Надеждица, що моим участием по темме, помог в самообразовании пятикласников ...
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    :) Остается надеется, что устройство до сих пор в работе, и на вооружении.
    Можно спать спокойно. PS за койку спасибо что освободили. ;)
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Опытная серия :ogo:
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У троллинга обучающая способность маловата.
    Так чего Вам неймется то? Гибридный инвертор - это инвертор, совмещайщий в себе функции сетевого и батарейного. Если хотите - можно иначе и, пожалуй, точнее. Это батарейный инвертор, способный работать как самостоятельно, так и синхронно с сетью. Полагаю, для инженера-электроника с 1985г такого объяснения должно быть достаточно.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так что по факту Вы просто прорекламировали здесь их видео.
  7. mr_vovka
    mr_vovka
    mr_vovka
    Стоит гибридный инвертер Shneider XW+ 8548, два солнечных контроллера 60-150, и блок аккумуляторов LIFePo4 из трех 48 вольтовых сборок по 100 а/ч. Изза постоянных скачков электричества решил поставить стабилизатор. Остановился на Вольтере, купил на авито СНТПО-14 ПТСШ. Поставил и столкнулся с тем что при включенном подмесе солнечного электричества тот постоянно выключался своей внутренней защитой. Отказываться от использования стабилизатора не хочется, отключить защиту инвертора отключением реле тока кажется варварством и отложенно в виде плана Б. Посоветуйте как подружить гибридный инвертор и стабилизатор электронный ?
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Поставьте стабилизатор после инвертора перед нагрузками. По другому с электронным стабилизатором не получится. Я сам именно так делал.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Стабилизатор не отключается, его отключают ! Вопросик напрашивается кто?
    Наверно у Вас в помещении, где стабилизатор, есть освещение ... Подключите освещение к стабилизатору как вариант ...
    Исчо вариант - срубите C-L-C фильтр где дросель с мужицкий кулак, а кондензатори 1-3 мкф и 3-10 мкф ...
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а звачем гибридному инвертору стабилизатор, тем более после ?
    ведь если он гибридный, одной из его основных функций разве не является изготовление 230 вольт 50 герц из любого "говна" на входе ?
  11. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    с тем же успехом Вы проделали это еще раз
    хотя я так и не понял что там можно прорекламировать, да еще и отсюда ?
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Нет, гибридный инвертор в режиме подмеса полностью транслирует входную сеть (то есть нестабилизированное напряжение) и просто уменьшает мощность потребления от входной сети в этом режиме за счет альтернативной энергии. Вот когда он отключается от входной сети, то да, выходное у него стабилизированное, как выставлено в настройках, но это уже режим обычного инвертора или ИБП.
    Вот, к примеру, сейчас у меня солнце полностью компенсирует потребление, гибридный инвертор по входу практически ничего не потребляет (справа на графике), на выходе у него нагрузка постоянно около 800 Вт
    При этом видно, что на выходе инвертора напряжение повторяет амплитуду входной сети, при этом практически ничего не потребляет от нее, SDM1-вход инвертора, SDM2-выход инвертора (потребление инвертора по входу колышется около нуля плюс/минус 20 Вт).
    p. s.
    Для справедливости стоит добавить, что есть инверторы, которые имеют встроенный стабилизатор. Вот такие, действительно выдают на выход всегда стабилизированное напряжение, хоть в режиме гибрида при подмесе альтернативы, хоть в режиме инвертора при работе от аккумуляторов.
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    печально тогда, но мне совершенно непонятно почему было не взять за основу двойное преобразование как в нормальных ИБП, тем более за те деньги, которые дерут за эти инверторы
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Люди борются за экономию, а ваш онлайн инвертор будет жрать немерено. Для каждой задачи свое решение, универсального нет.
    Поэтому варианта в данном случае два: или сразу поставить гибрид со встроенным стабилизатором или поставить стабилизатор на выходе "обычного" гибрида. Так всегда будет на нагрузках стабилизированное напряжение.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть еще вариант поменять стабилизатор на менее капризный. Лидер, Энерготех - это те, что из проверенных с гибридными ББП. По идее, схемотехника СН-Энергия тоже позволяет ему нормально работать в связке с гибридным ББП, но, честно говоря, я не проверял.
