Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У меня на 3 Вт. Сначала запустил без АКБ, нормально работает.
    Когда покупал, тестили в офисе без АКБ, 4 панели тянули сплит и 2 ПК даже без входной сети, но как только нагрузка увеличилась выключал нагрузку выходил в аварию. И с запуском после аварии без сети только вручную. Хотя с настройками никто не игрался, может можно заставить и самому стартануть. А если сеть есть то все ОК берет от сети и добавляет с панелей, отключили свет, работает от солнца.
    И также может без панелей только с АКБ.
    PS без панелей и АКБ не тестили, и не спрашивайте. Моя модель меня устраивает на все 100, жаль денег не хватило на 5 Квт + 2 АКБ,
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может надо уточнить, берет или от сети или от панелей? 10мсек
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Если его называть то это не гибрид, поэтому у него есть вход АС и выход АС, так вот когда нагрузка 1500 Вт, а с панелей есть мощность 500 он грубо 1000 Вт с сети, а 500 с панелей.,
    10мс это время переключения при попадании сети, входного АС.
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    48 вольт !
    хотя если АКБ по 24 вольта ;)
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    какое полное название аппарата ?
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Я написал что купил инвертор 3 кВт и АКБ, к нему (надо 24В) - это 2 шт.
    а для 5кВт надо 48В, значит мне не хватило денег еще на 2 АКБ + разница между 3кВт и 5кВт
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Вам выше писали
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    баян, но могут внезапно пересчитать по сечению вводного кабеля
    и это уже будет не смешно !
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Основания?
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    "если подсчитать суммарную мощность подключенных приборов невозможно, то сбытовая компания должна выставить счет по средним значениям потребления, согласно действующим в регионе нормативам. "Например, есть коттеджи, которые по факту потребляют на 100 тыс. рублей в месяц, но контролеров не пускают и платят по нормативу — примерно 300-400 кВт ч в месяц, то есть меньше на несколько порядков. Получалась парадоксальная ситуация: потреблять электроэнергию без счетчика — или, другими словами, воровать — оказывалось очень выгодно, а главное, безопасно", — говорит господин Коломыцев. По его словам, разницу между фактическим потреблением и "нормативным" приходится покрывать сбытовой компании, оплачивая электроэнергию на оптовом рынке.
    Теперь, как разъясняет Минрегион в письме "РКС-энерго" (его копия имеется в распоряжении "Ъ"), проникать в домовладение контролерам не потребуется. Чиновники указывают, что после составления акта о недопуске на проверяемый объект, сбытовая компания может выставить счет исходя из сечения вводного кабеля, произведя расчет по формуле постановления N 442."
    взято тут, но вообще информации полно и прецеденты были
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Лукавят чиновники.
    На сегодняшний день это почти невероятно. У всех в АТП указана мощность.
    Но в целом - да, промограл я эти изменения. Кажется, что еще недавно были нормативы, а тут вона как.
    и ведь почти 3 года прошло.
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    мы с женой тоже сидели на "среднем" больше года, она радовалась, а я сначала тоже радовался, а позже начал очковать !
    слава богу внезапно на столбе появился счетчик (за счет энергосбытовой компании) и никаких претензий не выставили, чему я был очень рад :)]
    капиталисты не хотят терять бабло, поэтому контролерам сейчас выплачивают премии за нахождение врезок и прочих мутных схем, так что "нагнут / не нагнут" в каком-то конкретном регионе - это вопрос времени
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это понятно. Я о том, что при указании в договоре максимальной мощности ЭПУ считать должны по ней, а не по сечению. Первая формула в приложении №3. Тут уж каждый сам решает, как быть. Впрочем, многие сразу требуют 15кВт прозапас и час от часу не легче.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    учитывая техническую грамотность граждан (сейчас к примеру везде продают перебранные автоматы с номиналом "каким надо", а внутри каким нужно), придерживаться договорной мощности (особенно при травле конролеров собаками) не имеет смысла ...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не освобождает сбыт от исполнения закона. ;)
