Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На этот вопрос вам ответил @Альтермолог,
    Нет, out of range значит, что сеть есть, но ее параметры не годятся для питания нагрузки. В виде опорного напряжения сеть должна присутствовать, если нет АБ.
    +1, так и делайте. Я подключаю 15 кВт за 550 рублей.
    Но это возможно только при прямом договоре с сетями. Если между вами и сетями есть посредник (СНТ или ДНП или еще кто-нибудь, кто владеет землей или уже поставленными столбами), то вас к нему и пошлют. А посредник может любую цену вам выставить.
    Также, есть вероятность, что до вашего дома нет технической возможности провести ЛЭП и выделить мощность. Смотреть надо по ситуации. @Jabber правильно вам все советует. Если у вас есть право подключения - то тогда это вопрос вашей настойчивости и времени.
    Только действительно, давайте вопросы подключения к сетям на этом закончим, это в профильной теме лучше обсуждать, здесь это офф-топ.
  2. RomantikDR
    RomantikDR
    RomantikDR
    Тула
    Если я правильно понял, то в Вашем интернет-магазине надо подправить название разделов прайса и содержащееся в нем оборудование на "комбинированные" ну и хотелось бы всё таки увидеть раздел с готовыми системами именно гибридными)
  3. Spirit1984
    Spirit1984
    Spirit1984
    Т. е. "Гибридный инвертор 3 кВт Prosolar PV Hybrid 3K" без сети и без аккумуляторов не работает?
  4. RomantikDR
    RomantikDR
    RomantikDR
    Тула
    Товарищи... а подскажите по оборудованию... исходные данные... потребление среднемесячное 270 киловатт, цель-снизить до 120 хотя бы, т. е. от солнышка я хочу получить за месяц 150 киловатт, в день соответственно 5 киловатт, расход растянут в течении суток примерно равномерно, сливать излишки в сеть (крутить в обратную сторону счётчик) не хочу, следовательно гибридная система будет оптимальна для меня. ну и с возможностью масштабирования системы.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @RomantikDR, 5 кВт*ч/день выработают СБ мощностью 1-1,5 кВт. Если хотите по максимуму использовать солнце, и у вас часть потребляемой электроэнергии тратится на тепловую или дневную нагрузку мощностью более 1-1,5 кВт, то самый лучший вариант не гибридный инвертор с АБ, а сетевой инвертор + wattrouter
    Если же нужен резерв, то можно его выделить в отдельную группу и питать от любого бесперебойника.
    Вариант с гибридным инвертором - наиболее сложный. Вам нужен инвертор с запретом генерации в сеть и с возможностью отключения от сети при заряженных АБ (иначе в дневное время, если нет нагрузки и есть солнце после заряда АБ энергия от СБ будет пропадать). Такие инверторы - все гибридные + некоторые модели Victron и китайцев. Но учтите, что в таком режиме вы будете циклировать АБ, что сокращает срок их службы.
    Выставление простого приоритета для СБ в гибридном инверторе не дает преимуществ по сравнению с первым вариантом с WATTrouter, кроме случая, когда вся энергия от СБ потребляется в момент ее генерации.
    Таким образом, правильное решение будет зависеть от графика вашего потребления и возможности переноса работы некоторых ваших нагрузок на дневное время.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в какое время года Вы хотите столько получать? На промежуток Ноябрь-Январь согласны добровольно отказаться/на порядок снизить требования?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы забыли написать МАааЛЕНЬКУЮ подробность- слово "летом"!
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    летом - 1 кВт. весной-осенью - 1,5 кВт. Зимой - соответственно приходу солнечной радиации. ;) На дальнем востоке, например, зимой солнца больше, чем летом.
    насколько я понял, речь идет о замещении части энергии от сети на солнечное электричество.
  9. RomantikDR
    RomantikDR
    RomantikDR
    Тула
    Да... конечно... я понимаю, что солнышка зимой нет) но в будущем всё равно хочу увеличить количество солнечных батарей, ну и соответственно думаю немного и выработка зимой поднимется...
  10. RomantikDR
    RomantikDR
    RomantikDR
    Тула
    Спасибо за разъяснение и ссылки, поизучаю ваттроутеры)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Система повышения мощности на Victron 5000-48.
    В данном случае применение стабилизатора при просадке сети может вызывать срабатывание вводного автомата. Если занизить параметр по входному току, то при "нормальной " сети будем иметь недобор по входящей мощности, т. е. начинать разряжать АБ раньше, чем могли бы, со всеми вытекающими.
    Это уже пройденный этап, лечится заменой любого инвертора, умеющего повышать мощность, на Xtender или SMA SI. Обычно, если ставится стабилизатор в связке с ГИ, то смотрится падение выходного напряжения на стабилизаторе (от предустановленного) при входном сетевом напряжении допустим 150-160 В (ЛАТР в помощь), соответственно под максимальной нагрузкой. Зная наименьшее выходное напряжение со стабилизатора можно уже запрограммировать и ГИ, т. е. включить функцию ограничения входного тока в зависимости от напряжения и установить эту нижнюю границу напряжения, при которой ГИ будет ограничивать входной ток, приходящий со стабилизатора до 0 А. Конечно это кратко, так же нужно ещё учесть КПД стабилизатора, а так же посмотреть потолок по току при напряжении, 150-160 В.
    Есть более сложные случаи с Очень низким напряжением, я лично вытягивал со 110 В на 25 А автомате минимум 3 кВт'та плюс мощность ГИ.
    PS/ если ставится ГИ с функцией повышения мощности, да ещё и солнцем, при этом имеем слабую сеть, то там вообще песня.
    Так что не все йогурты одинаково полезны, даже если сейчас имеем стабильную сеть, то рано или поздно она станет нестабильной, а ещё позже хреновой, поэтому нужно изначально подумать о правильном ГИ.
    Кстати если не заметили в ролике, то на столбе стоит электронный расцепитель, а он намного нежнее автомата, хотя и самовостонавливающийся с некоторой задержкой на включение, электрики обычно не морочатся и ставят 30 минут. Это тоже нужно учитывать.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А разве SMA SI имеет функцию динамического напряжения входного тока в зависимости от входного напряжения? Что-то я забыл...
    И еще в ролике не указали про то, что Victron хоть и может добавлять мощность, но не может давать приоритет АБ в случае их заряда от СБ или ВГ. А это очень полезная функция "правильных йогуртов" :)
    Щиток сделали красиво, но автомат на АБ поставили почему-то переменного тока. Не только схема на дверце щитка определяет "правильного электрика".
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Последняя версия (6/8) значительно повзрослела по функционалу.
  14. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Не вполне понятен расчет. В частности, не понял, почему нужно минимум 7-8 модулей в цепочке, и мощность каждого не более 225 Вт. Почему нельзя взять монокристаллы по 300 Вт и не две цепочки по 5 модулей в каждой, например?
  15. chen1
    chen1
    chen1
    эта проблема решается соответствующим оборудованием куда дешевле
