Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Посоветовать не могу, т. к. не имею богатого опыта использования ГИ. В хозяйстве имеется только один ГИ от А-Электроники. Вам он не подойдёт, т. к. не имеет связи с внешним миром. Есть модель с bluetooth, но я не разбирался что и как. Для себя сделал узел учёта на ESP8266 и 3х INA226. Информация по mqtt передается на сервер, а там majordomo с графиками, счётчиками и прочими радостями. Из плюсов - никакой зависимости от силового оборудования. Смена модели контроллера заряда или инвертора не потребует изменений в учёте.
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Доброго времени суток.
    Вопрос специалистам. Есть ли реальные модели инверторов, позволяющих пропорционально подмешивать к сети генерацию от собственных АКБ (не от солнца). В описании гибрида МАП про это как то написано непонятно или я что-то путаю.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё что выше установленного вами напряжения на акб идёт в подмес и ограничено лишь мощностью инвертора, тоже самое и с током который можно взять из сети.
  4. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    В описании МАП я когда-то читал, что они могут питать нагрузку больше чем, дает сеть, недостающую мощность добирают от солнца или АКБ. Можно это разжевать, если кто знает.
    ПРИМЕР максимально от сети мне разрешено 5 кВт, МАП у меня на 9 кВт, есть панели и АКБ, То я могу спокойно нагружать до 9 кВт - 5 от сети и остальное от другого источника, СП или АКБ.
    Вроде про это был задан вопрос.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так я выше дал ответ, что из него не понятно?
    Нагрузку можно подключать до 5сеть+9мап=14кВт
    Хотя у МАПа свои мошеннические характеристики, написано 9, а по факту 6, а умощнять может вроде ещё меньше.
    У меня другой вопрос, сколько у вас аккумуляторов и какой химии, а так же мощность СБ.
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Это первоначально не мой ворос.
    Я его повторил для общего развития.
    После второго ответа почти понятно.
  7. 080565
    080565
    город на Неве
    Ответ только неправильный. Если МАП 9кВт, то подмешивать он может так:
    5 берет от сети + до 4 от акб (или солнца), но на такой нагрузке только 20 минут.
    5 + 1 - долговременно (номинальная мощность МАП 9кВт - 6кВт). И надо учесть, что для того, чтобы брать с акб 4кВт надо иметь соответствующий массив акб (для свинца примерно 800А*ч для системы 48В). МАП соответственно Hybrid или Dominator.
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Спасибо за ответы, но мой вопрос именно в пропорциональности.
    Поясню. Меня интересует функция не умощнения домашней сети, а пропорциональное деление реальной нагрузки между входной сетью и АКБ. Например, постоянное потребление около 800-1000 Вт (септик, насос ХВС, насос отопления, освещение ...). Для экономии потребления во время высокого тарифа хотелось бы делить эту нагрузку путем подмеса от АКБ, например 50 % от берём из входной сети и 50 % от АКБ.
    Просто, всё что говорится везде об альтернативке, почему то относят к солнцу, но АКБ ведь тоже альтернативка. Например заряжаем АКБ ночью по 2 руб., а днем при тарифе 5 руб. пропорционально подмешиваем. Какая, никакая экономия.
    Сильно не пинайте, нахожусь в процессе освоения предмета.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Пока как промежуточно вынужденная мера на ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID + 8 банок Vector Carbon VPBC 12-100. Солнца нет.
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    100 ампер часов свинца за 24 тысячи штука ?
    бюджет пилите ? :)] :)] :)]
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смешно. Вам- сюда:
    http://www.invertor.ru/akb.html
    Основные параметры аккумуляторов и цены
    Таблица, с расчетом стоимости покупки, стоимости цикла и срока службы АКБ
    http://www.invertor.ru/images/akb/ntable_1.jpg_
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Срок службы в циклическом режиме 100%DOD 998 циклов
    "Возьму одну батарейку, чтоб доказать враньё пр-ля" (С)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    100 % DOD 998 циклов
    70 % DOD 3760 циклов
    50 % DOD 4880 циклов
    @mwm1965, сам посчитаете, что они ВРУТ?
    Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
    10 ч ...240 ч
    10,41...0,57А
    То есть реальная полная ёмкость 137А*ч? По весу- скорее всего.
    В общем, очередной "убийца лития". :aga::|::|::|: С себестоимостью хранения не менее 7 рублей за киловатт-час.
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Среднюю нагрузку всего "резервируемого" тянут целый день. В ноль рязряжать АКБ не планирую, для того их и брал чтобы в цикле работали до 50-70 % разряда и автоматом заряжаются ночью в щадящем режиме. Обошлись по 20 за штуку. Что-то не так ?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В целом всё верно, но почему 50%?
    У меня 10 кВтч литий-железо-фосфата и 3х зоновый тариф. Во время пика домовладение полностью питается от АКБ. Как я воевал со сбытом именно за 3х зоновый - отдельная история :)
