Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. 080565
    080565
    город на Неве
    Вот текущий срез системы на МАП Dominator 12кВт, два КЭС+СП 5,8кВт (два массива панелей 3,2 юго-восток и 2,6 юго-запад) под Питером. Потребление 4Квт от СП и 1,8кВт от столба = почти 6кВт. Обогрев дома (на улице -5) + готовка. К 11:40 уже потребили от солнца 8,9кВт*ч.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И чего здесь хорошего на текущий момент? У меня тоже есть такая картинка, но с одним контроллером, контроллеры МА та еще бяка и c уже абсолютно неадекватной стоимостью в 55 т. руб за 1 шт, присмотритесь к своим, сколько минут за час они отдыхают в поисках ТММ.
    То что 140V DC переливается контроллерами в 51V DC и затем в 220V АC? И на каждой железке МА теряется по 5% и суммарно наверное более 10%? А что помешало на выход гибрида просто поставить сетевик который из 400V DC и выше сразу без проблем нарежет 220V AC с минимальными издержками?
    И настройки МАП судя по всему по заветам МА сделаны, Uакбэко 51В... Напряжение заряженной сборки герметизированного свинца на разомкнутой цепи 52 вольта. Тут и по токам видно что разряд 2А имеет место.
    Прикольно, контроллер нагружен на половину мощности, и уже нагрет до 57 градусов.
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    @Jabber, а что плохого? В картинке показал работу гибридного инвертора от Микроарта в реальных условиях.
    У меня КЭС нисколько не отдыхают в поиске ТММ. Несколько секунд раз в полтора часа. При одинаковых однонаправленных панелях в массиве одного КЭС он (принудительный поиск ТММ) не нужен. Подтверждено экспериментально. Текущий поиск абсолютно справляется. Скачка выработки в плюс ни разу не наблюдал. Принудительный поиск перевёл на 99мин.
    В чём, кстати, бякость КЭС?
    Контроллеры аналогичной КЭС мощности и цене я назвать затрудняюсь. Может вы сможете? Да и связка с МАП имеет свои явные плюсы.
    Идея с сетевиком работает только при наличии постоянного солнца. Если постоянного солнца нет (а мы живём не на Канарах, увы), то картина такая: то пусто. то густо. Да и при наращивании емкости акб (и лучше, естественно LFP) гибридный вариант перед сетевиком имеет явное преимущество, кроме одного случая - когда вы продаёте в сеть взаимозачётом. Но...это пока не про нас, и даже не пока, а вообще.
    Что же касается ловли 5% выработки (у меня на всех железках получается явно менее 5%, о каких 10 вы говорите?), то для меня проще было добавить одну панель в массив, чем городить что-то ещё и плакать об упущенном. Минимальные издержки в размере 5% в домашней сэс - это вы совсем не тут и не про то.
    По поводу буферного до 10-15% разряда акб - это моя убеждённость. В обратном - постоянно полностью заряженные акб это хорошо - меня никто не убедил. Например, почему в ИБП они дохнут через пару лет? У меня же акб уже пять лет. КТЦ проходят с гордостью, и, к сожалению, на сей момент жаба душит менять их, а уж очень хочется перейти со свинца на LFP.
    P. S. Что касается проблемы нагрева КЭС - поставьте два вентилятора по бокам от любого старого компьютера и забудьте сию проблему навсегда (подключив их через реле того же КЭС в зависимости от температуры)..
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    To ecmb Victron u3 140W om cn делает 116 ватт в батарейку с выхода? А аццкая частота 52,64 герца- это защита от генерации в выход? ? ?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ваш Виктрон, на мизере про$ирающий 13%- Вас не оскорбляет? Цена инвертора + СИ = в студию! Мощности также не забудьте указать пжлйст. :hello:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ой, 2,4% берётся с АкБ. Ужос!
    ЗЫ- даже не 2,4, а все 1,7! Вот уж блоху нашли! А с учётом разумного желания коллеги не пучить свинец постоянным наддувом- так вообще всё ок выглядит...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Между инвертором и АКБ есть DC потребители около 30ти ватт, но к сожалению без отдельного мониторинга, который можно поселить по внешнюю систему - это скрин IntraHouse, разные производители железа, но все с открытыми протоколами мониторинга, не то что некоторые:aga: И еще к свинцовой батарейке там пробная lifepo4 на 100Ач висит, BMS которой будет подружен с системой управления Victron.
    52,64 герца смущает? Попробуйте почитать, называется MG-50 - даже китайцы научились поддерживать для off-grid. Когда появится подключение к сети, гибрид будет управлять сетевиком по понятному и прозрачному modbus.
    Цену можете сами посмотреть на просторах, гибрид и сетевик по 5 кВт, и там нет танцев с бубнами про 20 минут максималки а потом впадаем в ошибку и остываем 20 минут, мощность зарядного ограничена 50% от номинала по этикетке, подкачивать может тоже только 50% и тд...
    Там по батарейному монитору видно что при наличии сети и солнца АКБ не имеет полного заряда. Полностью заряженный свинец это 52В на разомкнутой цепи, а не 51В. И сам механизм подкачки от микроарта допускает залезать в АКБ на короткое время, так зачем на ровном месте качать этот несчастный свинец? Нужно просто правильно настроить.
    Чудеса в том, что сам МА пишет что умеет работать с сетевыми инверторами, вероятно это так, а граждане продолжают в непонятных целях ставить кучи DC контроллеров, которые на половине номинала уже под 60 градусов, и на железяки по 55 т. руб еще и вентиляторы прилаживать... И все это в желании потреблять исключительно 220В в бытовых целях...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Он у Вас получается как step down converter работает... За полтора часа у нас в Питере снег может растаять, выпасть новый и примерзнуть:aga:. Примерно как сегодня было. По дефолтным настройкам МА, поиск ТММ происходит каждые несколько минут, что логично, и похоже это единственный в мире контроллер MPPT у которого есть подобные настройки. А самим процессом поиска просто беда - секунды.
    У МА на сайте уже много лет висит статья, где они свой контроллер сравнивают с зарубежными. Всем советую. Можно посмотреть что еще бывает, но там в основном уже устаревшие и на сегодня снятые с производства модели.
  9. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Добрый всем вечер! Прошу совета, Я собираюсь для дачи создать автономную систему электроснабжения, нужен не дорогой комбинированный инвертор с номинальной выходной мощностью в сеть 220В - 5000, а лучше 60000, но таких мало и они дорогие.
    Аккумуляторы пока будут "свинцовый Зоопарк" общим напряжением 48, в будущем будет куплен комплект литиевых. Еще в более отдаленном будущем установлю на крышу солнечные элементы.
    Подскажите на что обратить внимание?
    Вполне подойдет покупка на Али-Экспрессе, доставляют правда долго.
    Готова рассмотреть БУ, если кто-то отдаст заведомо рабочий, надо с чего-то начинать!
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы конечно ошиблись 6000 а не 60000 Советую А-электронику Забейте в поиске там есть выбор на 48 вольт инвертор.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У Радионова совесть появилась и он не только бесплатно ремонтирует, но и транспорт оплачивает?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, а-электроника теперь другая- её рук-ля зовут Родионов... :aga::|::love::hello:
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Поясните пионеру, вот включил я ГИ MPPT на заряд от сети сборки на 24в по 100А банка. Стоит bms. Ток заряда в начале был 1,46 А. Напряжение стартовое 24,1 через 8 часов 26,7 и ток заряда 0,6 далее стабильно ещё 8 часов ток спустился заряда с 0,6 до 0,4 А. Как долго может продлится процесс заряда с потреблением в 10 ватт час? А должен? Бесконечность? ГИ EASUN.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ну, во первых, напряжение полного заряда у вас должно быть ближе к 28,4 вольт (3.55 вольт на ячейку), при этом ни одна из ячеек не должна выбиться за 3.65 вольт. Это уже забота балансиров (бмс для этого "бесполезен" ввиду малых токов балансировки, он годится только для выравнивания ячеек на токе, примерно равном току балансировки, т. е несколько суток, а может и недель).
    Только измерять напряжения нужно не средствами инвертора, а внешним надежным измерителем с гарантированной точностью в районе 28-29 вольт и около 3,2-3,65 вольт.
    Потом, когда вы будете держать лиферы в буфере около 3,35-3,40 вольт на ячейку (а у вас сейчас всего 3,3375 вольт на ячейку), то все равно импульсно будет подаваться ток для компенсации естественного саморазряда аккумуляторной сборки.
    Я для себя решил (так и настроил), что напряжение полного заряда у меня будет не более 3,5 вольт при токе 0,05С (ток около 5А для банок 100АЧ), время выдержки этого напряжения где-то 3-4 часа при токе импульсами около 1 А.
    Поясните поподробней, чего вы хотите добиться.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Все настройки в easun по умолчанию, я просто не знаю, нормально ли, что ток такой мелкий идёт, хотя можно было бы остановится. EASUN подаёт напряжение 27 вольт на заряд.
