Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Да, это указано в марке. Но на всякий случай позвонил в realsolar, у них на сайте написано, что может работать без аккумулятора. Там мне дали телефон их кадрового инженера, который в ответ на мой вопрос послал меня подальше от своего умного тела. Ладно, аккум заказал, инвертор буду проверять с аккумулятором.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Smart Watt не может без АКБ
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    смартватт это нелюбимый тут многими "дельта солар"
    написаному верить нельзя
    поддержки производителя нет
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    у какой то модели однозначно написано что может, но надо проверять (за свой счет) :)]
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    вот вот, меня так-же барыги (официальные перекупы) отшили :)]
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Позвоните поставщику, который эти инверторы заказывает с особым:aga: названием и цветом корпуса у производителя. Возможно они даже указаны в документации, гарантийном талоне и на упаковке, как требует ЗОП:aga:.
  7. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Огласите пож-та,чтобы знать -что за решения и как их пользовать.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут
  9. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Там я видел..простым юзерам как я нужно что-то понятное.,будет ли Какой СИ дружить с тем то тем то, можно но ли на него подключить столько то..а так как это простым юзерам непонятно то и берем мы типовые решения, ибо другие не предлагают...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Оба варианта простые на самом деле. Многие продолжают жить решениями 10ти летней давности, за новинками развития индустрии там не следят, а своих производителей современного уровня нет. Видимо в ближайшие полтора десятилетия будет только усугубляться.
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Тут правду можно увидеть только поэксплуатировав и то и это зимой...а как правило у кого есть что-то одно-второго варианта нет.
    потери в 5-7% на контроллере возможно могут обернуться лучшей собираемостью солнца чем СИ...а в реальности правду не узнаем думаю...только если опытные автономщики прокоментируют.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наконец то приобрёл Эко Мастер 1800, пока только как инвертор испытал да и то продолжительно только на малых токах проработал.
    В качестве акб сборка липолей (3s2p) 86 Ач, провод подключения около метра может и он виновник.
    На Мастере около панели индикации миниатюрная кнопка включения, сам индикатор довольно таки информативный. С настройками пока не разбирался, по нагрузке телевизор с ресивером (общее75 Вт) вообще не видит - там в десятых. Подключил дополнительно чайник 1 кВт на дисплее отобразилось 0.6 кВА и тут же красным информация о разряде акб 9.0 вольт - естественно инвертор отключился. Тот же аккумулятор с инвертором с Али Экспресс чистый синус 500w-1200w без проблем начал разогрев данного чайника, несколько минут держал так и не отключился.
    На ячейках чуть выше 3.8 вольт, впрочем также и с Мастером на вольтметрах было. Но Мастер каким то образом определил их общее напряжение 9 вольт, а по факту более 11 вольт на акб.
    Пока вот такое первое знакомство, мне конечно с такой мощностью Мастер не использовать. Будет 300 Вт максимум, но вот как же заявленные производителем более 1 кВт, и куда интересно он разницу вольтажа съел.
    Надеюсь это провода виновники, и придётся видимо ну очень толстые ставить.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот калькулятор для расчета сопротивления проводов.
    https://cxem.net/calc/res_wire_calc.php
    Если, к примеру, вы используете 2 медных провода сечением 10 мм2 по метру (на плюс и на минус аккумулятора, т. е. общая длина 2 метра) и включаете чайник 1.7 кВт (ток от аккумуляторов будет примерно 1700/10 (вольт)/0.95 (кпд), получаем ~ 180 ампер, что дает падение на проводах (3.440 мОм) около 0.6 вольт. А если у вас провода сечением меньше 10 мм2, то падение напряжения только на проводах еще возрастет. Плюс падение на внутреннем сопротивлении аккумуляторов. Какое оно у вас?
    У вас три аккумулятора, пусть у каждого внутренне сопротивление около 0.5 мОм, это при токе 180 ампер еще прибавит падение напряжения около 0.3 вольт. То есть 1 вольт просто так "сжирается".
    Посчитайте все сами. Да и просто вольтметром измерьте падение напряжения на этих проводах.
    Для 12 вольтового мощного инвертора (1.5-4 кВт) провода к аккумулятору менее 25-32 мм2 даже рассматривать не стоит, это если они не длиннее метра, а если длиннее, то уже нужно смотреть на 50-75 мм2, чтобы не греть атмосферу и печалиться, что драгоценные доли вольта (или даже вольты) бездарно используются ...
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Согласен что провода толще нужно, в инструкции к Мастеру написано до 0.5 метра сечение 25 мм кв..У меня больше метра и диаметр 3.5 мм самой жилы (нужен более 6 мм диаметр), но только я не на всю мощность включал, надеялся потянет. Чайник Vitek VT 1154 SR указана мощность 1кВт, по факту может и меньше так как Китайский инвертор мощностью 500 Вт его нагревал .
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сделал из этих проводов спарку, провода для автозвука вроде бы и качественные. Получил длину 60 см, на инверторе при подключении чайника предупреждение мигает 10.4 вольта, ток уже показывает 0.8 кВА. Видимо придётся сечении более 50 кв. мм ставить, при подключении проводов к инвертору приличную искру на выключенном получил. У меня к примеру на том Китайце что выше в скрине вообще не искрит.
    Не подскажите где провода купить подешевле, пока только такое нашёл Силовой силиконовый провод 2 AWG (lifepo4.ru) два куска по метру 3600 рублей выходит.
