Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И про 10-20 руб./кВт*ч ЭЭ из такого "источника" можно вспомнить...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пр-ли АГМ/геля смотрят на Вас с неуважением...:no:
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну так если напишут что бракованные батареи бывают, и поэтому они по 8 лет 100 процентную ёмкость не сохраняют, тогда может и ошибаюсь я. Думаю навряд ли признаются что без обслуживания при постоянном буфере в 13.5 - 13.6 вольт у AGM срок короткий, считается ведь не обслуживаемая. Подливать дистилят после высушивания начали именно для сохранения ёмкости.
    По факту использования в цикле, не призываю каждый раз на ночь на разряд ставить. Но изредка не помешает, по расчёту жизненной продолжительности батареи если очень бережно относится то как то так - за ночь до включения на заряд потребление съедает 20 Ач AGM ставим более 70 Ач (в процентном соотношении думаю не проблема пересчитать).
    А по ценам продаж скоро уже литий наверно эти AGM вытеснит для подобного использования .
  4. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Есть ограничение и в деньгах и месте установки СП. Но солнца да, много. Юг.
    Я все ещё в поисках 24 В гибридного инвертора с подмесом в сеть, но с напряжением от СП 30-100 Вольт (на 2-3 панели 24в) и мощности 1,5-2 кВт хватило бы. По цене до 35-40 т. р.
    Выше обозначенный тоже подошел бы - но там нужно минимум 6 СП ставить, не готов - по финансам в том числе.
    И раздувать банк АКБ не готов, есть 1 сборка 8S lifepo 100 А\ч - на случай отключения сети.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я когда искал дешевле того что привёл так и не нашёл ничего, по моим хотелкам вполне бы хватило одно киловатника на 12 вольт. Если по цене Эко Мастера подобный инвертор, А электронику стороной бы обошёл. Понравилось что акб есть возможность отключать, может когда и начнут такие изготавливать .
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По инверторам Sila VI (это линейка PIP-GK, Axpert VM III, и другие, у которых съемная панель управления слева внизу) есть отдельная ветка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/484645/
    Кроме того, сейчас появились последние прошивки для этой серии, основная прошивка 91.20 и прошивка для съемной панели (монитор) 2.60.
    Пара пользователей уже прошились на эти версии, в том числе и я.
    И да, можно отключать встроенным таймером зарядку, при этом подмес работает.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А Вы не пробовали их НЕ кипятить в буферном режиме.
    Лет 20-ть как имею собственный опыт эксплуатации в буферном режиме.
    Есть разница буферного напряжения, о которой не пишут производители АКБ.
    Буфер в режиме когда сеть не отключается практически никогда.
    Буфер при частных отключениях сети.
    Например для DELTA HRL 12-100 по паспорту
    Буферный режим 13,38-13,62
    Фактическое (измеренное после полного заряда и отстоя в течении 4 часов) НРЦ -13,0 вольт
    Если Установить буферное напряжение в 13.2-13.3 вольта то "доливать и поливать" ничего не придется много лет.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Убедительная просьба разъясните как такой порог поддержки установить в инверторах Энергия ПН500 и Энергия ПН500Н. Буду очень признателен, на Эксморк с буферным 13.9 вольт решение 6 ячеек титаната. Энергии сейчас с лифёрами, но AGM они убивали при буферном 13.5 вольт настенный и 13.6 вольт напольный. На Эксморк AGM даже рука не поднималась ставить .
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Hunter161,
    Этот самый простой и не дорогой.
  10. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, попробую еще раз все изучить.
    Пока нигде не получил ответ, что эта "СИЛА" может подмешивать от СП (например 2 шт по 24 в и 250 Вт)
    PS а пока, перекопал кучу инструкций, как к SILA так и к Axpetra'м - нигде про эти модели (модели которые до 2000 Ва) не пишут про подмес (реальный) от СП в режиме SUB, только про добор из АКБ при нехватке СП (возможно трудности перевода инструкций?)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если у перечисленных Вами инверторах, невозможно изменение буферного напряжения, то это не проблема AGM аккумуляторов, это проблема инверторов.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Какой то бессмысленный спор пошёл, покупал AGM аккумуляторы у которых по даташиту буферный режим от 13.6 до 13.8 вольт. При этом производитель батарей заявляет срок службы в буферном режиме до 12 лет. Чем инвертор с напряжением поддержки 13.6 вольт не подходит под описание эксплуатации акб ?
    Заодно по циклированию, в 2018 году куплена батарея Эксморк 55 Ач очень редко буфер видела. В основном в резервном с инвертором, недавно проверка была. Разряжал током 0.1 С до касания 11 вольт, слито было чуть больше 51 Ач .
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Согласен.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Короче у кого не стабильная электросеть Эко Мастер 1800 не способен обеспечить бесперебойность,
    будет перезагружаться.
    https://drive.google.com/file/d/1I2kb29crxcWHFAGhjJnoomABSKu5HbFD/view?usp=sharing - вот даже сразу две успел зафиксировать.
    По ночам проблем нет, как только сеть нагружают и скачки появляются то возможно перезагрузку поймать. У нас и сварщиков хватает и пило рама работает .
  15. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Так он вроде для этого и разработан, чтобы все это фильтровать?
    Расстройство. Посматриваю на Мастер 2500 :)
    Производитель как то комментирует?
