Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Здесь немного информацию не поняли, во первых сразу написал что планирую на 20 ампер брать.
    Про 10 ампер упомянул в целях ознакомления купить первоначально под работу инвертора котрый с нагрузкой и 500 Вт не работает. Живём с данным качеством сети уже 25 лет, кроме Эко Мастер другое оборудование прекрасно справляется. Единичные случаи бывали выхода из строя, но виновником были только молнии. Как не фильтруй от них спасения нет, единственный вариант отключение от сетевого с переходом на акб.
    Про доступность не совсем согласен через интернет магазин проблем купить не бывает. Всё в цену упирается, а по заявленным характеристикам у Эко Мастер скорее всего завышенные показатели.
    В плане настроек для использования как инвертор это отличный аппарат, вопрос есть именно по требовательности к входной сети. Данный инвертор Сила склонен к перезагрузкам
    как Эко Мастер - Гибридный солнечный инвертор SILA VI 3000MH (PF 1.0).
  2. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    У вас и такой есть?
    Или доступен для наблюдения? :)
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня денег столько нет чтобы такой купить, вопрос был к пользователям данного продукта. Эко Мастер покупал и как запасной, и в тоже время в переспективе на автономку. Сейчас те что стоят в круглосуточной работе это Энергии 500, первому из них скоро уже десять лет будет. Вот всё жду когда он из строя выйдет .
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Фильтр питания EMI CW4L2-20A-S - 20А - 2 шт, подскажите как данные фильра установить. Производителю Эко Мастер вопрос задавал, ответили пробуйте мы не устанавливали. Собственно пока ожидаю доставки интересно два варианта, сразу под инвертором рядом и провода до инвертора не более 15 см. Либо разнести фильтра на определённое расстояние друг от друга, может кто знаком с установкой .
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Установил пока один фильтр на вход инвертора, при работе от инстаба с включённой проверкой частоты Эко Мастер постоянно релюхой переключает. Видимо всё таки виновник инверторный стабилизатор Штиль, частота на индикаторе инвертора скачет хотя и в незначительных пределах но этого вполне хватает. В прямую от сети также происходит переключения реле только уже от скачков напряжения, частота стабильна по индикатору. Главный минус на выходе инвертора имеем такое же напряжение как и на входе, у нас до 270 вольт бывает.
    Вышел пока из данной ситуации подключив через электромеханический стабилизатор Энергомаш 3000 Ва. Как ни странно электромеханический подошёл Эко Мастеру, выходное напряжение плавает от 214 до 228 вольт. Тем не менее с включённой проверкой качества сети держится стабильно без перевода на акб.
    Ещё вопрос есть смысл в режиме инвертора выходное до 200 вольт уменьшить, как это на продолжительность работы от акб повлияет. Сейчас 220 вольт выход стоит .
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я бы не стал выставлять ниже 210 вольт.
    230-10% = 207 В принципе это допустимая величина для любого оборудования.
    ГОСТ 32144-2013 - предельное отклонение (как положительное, так и отрицательное) в России не должно превышать отметку в 10% от номинального:
    • для сети 230в – от 207 до 253 Вольта;
    • для сети 400в – от 360 до 440 Вольт.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так к инвертору оборудование которое будет подключено намного больше этих рамок. И на нашей сети многие жители без стабилизаторов и как то переваривают напряжение от 150 до 270 вольт. Я всего лишь хочу стабильное 200 вольт поставить в режиме от акб. Другое дело не такой большой запас по времени получу, к примеру акб 100 Ач при токе разряда 10 ампер на сколько увеличим продолжительность ?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно переваривают, куда деваться.
    Вопрос в другом. Если прибор расчитан на 230 вольт, то при понижении (повышении) напряжения возможно увеличение потребляемой мощности, например нагруженные э/двигатели.
    Разумеется это касается не всех приборов, например большинство телевизоров работают и от 110-127 вольт (американская система) и от 230 вольт.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Из нагрузки телевизоры, ресиверы, монитор, ПК и светодиодное освещение. Скорее всего при пониженном выходном напряжении потребление ниже должно быть
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я уверен, что как раз этим нагрузкам с их импульсными источниками питания абсолютно без разницы, будет 190 вольт или 250 вольт. Они свою мощность (а значит и мощность от аккумуляторов) отберут практически одинаковую. Да вы сами проверьте, возьмите любой измеритель мощности и поиграйте с напряжением на выходе инвертора и измерьте потребляемую мощность этих нагрузок.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    как раз подбираю ватметр, подскажите вот такой десятки Вт учитывает
    https://aliexpress.ru/item/1005002398869450.html?spm=a2g0o.cart.0.0.61e63c00SWQmnA&mp=1&_ga=2.1754996.430786469.1622921474-142359489.1621712153&_gac=1.128133630.1622296423.CjwKCAjwzMeFBhBwEiwAzwS8zJUr39vERmPAX4cSv5nUAJNsJP896xKeE4HsVQGLT36BiCsTK7dZbhoCF5kQAvD_BwE
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Мощность одинаковая, ТОК разный. А провода и автоматы рассчитаны на ток, а не на мощность.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Кто же знает, какая у него точность измерений при малой мощности (на картинках только предельная мощность показана).
    Самое простое - возьмите наш отечественный цифровой измеритель мощности (для столба) типа Меркурия, как пить дать, у знакомых валяется без дела, может кто с однофазки на трехфазку переходил и счетчик остался.
    Я использую VOLTCRAFT ENERGY LOGGER 4000, сравнивал со счетчиком на малой и большой мощности, показания очень близкие.
    Так же доволен измерителем мощности SDM230, он очень неплох для мониторинга (но у него и с экрана можно много чего считать) и тоже отлично показывает на малых мощностях (причем и экспорт и импорт энергии, как активной, так и реактивной, да и еще много каких параметров).
    Но, повторю, самый дешевый из надежных измерителей во всем диапазоне используемых мощностей, это сертифицированный электросчетчик.
    Это мое мнение, возможно, что вам подскажут более привлекательные и надежные варианты для этих измерений на дому.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @kuznechov119m, так вам для такой простой проверки вообще ничего не нужно приобретать. У вас все показывает инвертор и по цепи сети и по аккумуляторам (напряжение, ток).
    Просто поиграйте выходным напряжением в пределах, например, 180-250 вольт в режиме инвертора и посмотрите на его экране, как изменяются мощности потребления озвученными нагрузками (лучше по отдельности), если они переваривают такие перепады напряжений без "дыма" и что происходит с отбором энергии от аккумуляторов при изменении выходного напряжения инвертора на каждой из нагрузок.
    Реально снижение потребления вы увидите только на активных нагрузках типа накальных лампочек, нагревателей, электрочайников, утюгов, там мощность действительно упадет при снижении напряжения, но и польза тоже "уменьшится", лампы будут светить тусклее, нагреватели будут работать дольше, чтобы нагреть до требуемой температуры и т. п.
    А на комплексных нагрузках (с импульсными блоками питания) вы ничего не выиграете, только, как вам уже подсказали еще и проиграете дополнительно на потерях на проводах к нагрузкам, так как токи в них возрастут. Так что выигрыша точно не будет. Лучше ставьте норму 230 вольт и "не парьтесь".
    Практически любой импульсный источник питания можно рассматривать, как своеобразный стабилизатор напряжения на выходе. Т. е. он, как и любой стабилизатор, передает мощность со входа на выход. Уменьшаете напряжение на входе, автоматом повысится ток и, соответственно, еще возрастут потери на вводных проводах.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для вышеперечисленных нагрузок, токи малы настолько, что на стандартном проводе в 2,5 квадрата разницы потерь не увидеть.
    п. с.
    Если товарищ хочет понизить, то я бы и остановился на 210 вольтах. И понизил и в ГОСТе остался.
