Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Какой тогда толк от заявленных возможностей инвертора, даже если учитывать что Штиль частоту не способен стабильно держать. У меня в настройках Мастера были выставлены пределы по максимуму 45 - 56 Гц, а на индикаторе прыжки от 49 до 51 -го герца. В результате частота на индикаторе вкладывалась с огромным запасом в диапазон настройки вроде проблем не должно быть, и напряжение также по верху 270 вольт должен пережёвывать. А с отключенной проверкой частоты и подключением напрямую к линии перезагрузка инвертора происходила при повышенном напряжении, скачки от 245 до 260 вольт. Не говоря уже про щёлкание реле переключения с сети на акб при этом. Спасло пока подключение через электромеханический стабилизатор, повышенного напряжения теперь не бывает.
    Частотная проверка сейчас включена, стабильно 50.2 Гц на индикаторе. Ещё может вариант работы на линии окончены, но Штиль и без них по частоте с инвертором так и не захотел по человечески работать .
  2. potatos
    potatos
    potatos
    Гибридные солнечные инверторы берут на вход батареи на 12, 24 и 48 вольта. Но не получается ли, что чем выше напряжение батарей, тем меньше их конечная емкость (в пересчете на стоимость)? Ведь допустим если бы я ставил две батареи по 12 вольт и емкостью 100аЧ каждая, в инвертор на 12 вольт, то получил бы 200аЧ емкости, и с другой стороны инвертор на 24 вольт у меня выдавал бы только 100аЧ. Я чего то не знаю, и инверторы работают как то иначе? Ведь потерю в проводе на 12 вольтовых системах можно было бы обьйти более дорогой проводкой, а вот стоимость АКБ уже значительна на этом фоне. Обьясните пожалуйста, почему все гонятся за 24 вольтовыми системами, ведь в этом случае АКБ получаются в два раза дороже. И я уже не говорю о 48 вольтовых системах...
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Все не гонятся, покупают высоковольтные у кого мощность потребляемая в пике приличная может быть. Представьте на 12 вольт инвертор какой нужно провод ставить на акб если от 3 кВт и выше нагрузку подключать на выходе 220 вольт.
    У меня все на 12 вольт и выше 200 Вт нагрузку только Эко Мастер может увидеть.
    И то при заявленных производителем 1800 Вт, я более 500 Вт его не нагружу. Кто на 48 вольт покупает наверно практически всё в доме на инвертор повешено.
    Я стараюсь распределять, дома к примеру два бесперебойника независимых друг от друга стоят. В магазине две Энергии 500, распределены на нагрузку 150 Вт акб 105 Ач, и второй нагрузка 80 Вт на 55 Ач батарея. При отключении электричества на полный рабочий день хватает .
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    C чего это вы только одни амперы считаете?
    Нагрузка потребляет Вт*ч, то есть при 12V АКБ - 12V*100Aч = 1200 Втч, при 24V АКБ той же емкости будет - 24V*100Ач = 2400 Втч, что в два раза больше.
    Преобразование в инверторе с низкого в высокое тоже требует затрат и при более высоком напряжении на АКБ потерь меньше, провода, опять же - тоньше.
    Так что, чем больше напруга АКБ - тем лучше.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А*ч. Или ампер-час. Не аЧ, не А/ч етс
    с фига ли? Закон сохранения энергии видели? А он есть!
    2 по 100А*ч по 12 вольт- что последовательно, что параллельно- энергия одинаковая. Просто выглядит так:
    12 вольт 200 ампер-часов версус 24 вольта 100А*ч.
    Только вот отсюда:
    я понимаю, что Вы АкБ путаете с конденсаторами. У кондёров последовательное соединение уменьшает ёмкость пропорционально. 2s u3 1Ф 100В даёт 0,5Ф 200 вольт.
    Точно!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КПД выше, потери на провода (х) ниже.
    Гемор- только в большей важности балансировки. Но это не проблема- для лития всё равно нужны балансиры и/или БМС, а свинцовые хозяева клали с прибором на балансировку правильную. Большинство.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Добавлю по инветрору Эко Мастер 1800, на входе фильтр гармоник поставил сетевое подключено через стабилизатор электромеханический. Через Штили инверторные как писал в предыдущих постах перезагрузку инвертора ловил часто. В течении практически двух месяцев Мастер отработал без нареканий, компьютер всегда подключен когда не пользуюсь в спящем режиме оставляю.
    На днях снова данная проблема нарисовалась, т. е. электричество на фазах есть а инвертор отключает свой выход с ошибкой 04. Получаем загрузку системника нужно с нуля производить и сегодня смотрел телевизор он из-за этого выключился.
    Не знаю кто на линии чем пользуется, но факт у кого плохое сетевое не надейтесь на бесперебойность данного изделия. Например Эксморк 400 в наличии при прямом подключении к сети иногда мог выключать выход 220 вольт и при этом издавать продолжительный писк. Только для него я нашёл решение, подключен через инверторный стабилизатор и несколько лет проблем ни разу не было.
    С Эко Мастер это происходит при резких и неоднократных скачках в сети, бывает реле конечно успевает переключать на акб, но и вариант перезагрузки тоже возможен. Настройки как советовал производитель напряжение от минимального до максимального и частоту также выставил. Проверка качества сети отключена, возможно с нормальным электричеством проблем никогда не возникнет.
    Из самых неприхотливых в наличии Энергии, вот им действительно по барабану ни разу сеть на выходе не пропадала .
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно Уже более 8 лет стоит МАП и таких проблем не было вообще.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "Энергия" это не только МАП, есть и другая "Энергия точка ком"
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так точно куплена в 2012 году первая за 5600 рублей ПН-500Н (настенный вариант) за всё время работы (включена с покупки) ни разу не пропадало выходное. Отключал недавно вентилятор загудел, на замену не так и много времени ушло. Года четыре назад такой же только напольный купил, оба кстати напрямую в сеть подключены.
    Не знаю как долго в ней ещё конденсаторы проживут, но доволен покупкой точно. И с буферным подфартило 13.5 вольт выдаёт в настенном, более современный напольный 13.69. К МАП Энергия они точно отношения не имеют, МАПы более дорогие .
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Обычно от 10 лет и далее, как повезет с качеством
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Обнаружил ещё один глюк данного инвертора, также проявляется при резких скачках в сети.
    Акб стоят лифёры напряжение поддержки 13.4 вольта, инвертор переключает на заряд хотя он и не нужен. Конец заряда выставлено напряжение 13.9 вольт, надеюсь для ячеек не так критично. В течении дня до двух раз такое наблюдал .
  13. Вова161
    Вова161
    Вова161
    Волгодонск
    Разъясните по гибридному инвертору 3 квт. На сайте у них в характеристиках что у силы что у санвейс написано максимально подключаемые мощности панелей 1500 или 2000 вт в зависимости от модели инвертора. А в инструкции той же модели уже пишут что это не максимальная а номинальная мощность. И рекомендуют рассчитывать количество подключаемых панели уже по силе тока и напряжению. То есть 150 вольт макс. входное от панелей напряжение значит 2-3 панели по 24 вольта последовательно. А сила тока зарядки акб от панелей 80 ампер значит еще 7-8 этих цепочек параллельно. И в итоге они же в инструкции рекомендуют на инвертор в 3 квт повесить панелей более пяти киловатт. Хотя про этот же инвертор на сайте пишут что максимально можно подключить 2000 вт. Вот и не пойму где правда в инструкции или на сайте) Сколько мощности панелей можно подключать. Почему на сайте одно а в инструкции другое? Это маркетинговый ход, чтобы помощнее брали инверторы? И можно ли на инвертор 3 квт повесить в таком случае 5 квт панелей.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно маркетинговый ход ! В инструкции написано правильно Надо ставить до 3 квт и учитывать напряжение на входе инвертора!
  15. Вова161
    Вова161
    Вова161
    Волгодонск
    То есть главное не превышать допустимое напряжение холостого хода панелей, на мппт входе в инвертор? Если посчитать с панелей он более 2 к ватт выдать не сможет, потому что 24 вольта у него зарядка акб, а максимальный ток 80 ампер. Или он может одновременно пускать ток на зарядку и допустим на нагрузку отдавать? вряд ли конечно) Но вот вопрос в том если повесить эти 3 килловата панелей и наступит самый солнечный день, не сгорит там МППТ контроллер, мощность входящего тока будет больше чем он сможет отдать на зарядку акб. В фотонах например пишут вешайте сколько хотите мощность, лишнюю обрежет. А как в инверторах такого типа мппт себя ведут, не сгорит он? В пасмурную погоду мощность панелей далека от максимальной, и хотелось бы запас. Но не навредит ли он на максималке.
