Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Истинное оригинальное название Axpert vm 2000-24 (2kВт, 24В, MPPT контроллер 40А), именно так он производился в оригинале, все остальные названия это придумки многочисленных продавцов, а народ ведется что на завод звонил.
    На эту серию firmware не встречается. И в варианте смерти контрольной платы с заменой cpu возможно не только пакет обновления ПО нужен, возможно нужен дамп с живого CPU. Может тут что полезное будет.
  2. Sacaraba
    Sacaraba
    Sacaraba
    Всем привет, подскажите что лучше купить и объясните почему, Sila pro 5600 или же smartwatt 5600, оба продают в сеть (мне такой и нужен),смарт дешевле на 5 тр
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С высокой вероятностью это одно и тоже, сделанное на одном заводе под разным названием.
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос по инвертору Deye - для отдачи тока в сеть дома у него есть 2 варианта: CT сенсор на ввод горэлектросети или подключение по modbus к электросчетчику Eastron
    Какой способ надежнее и точнее ?
    А если 3 фазы, то трехфазный счетчик можно подключить к однофазному инвертору ?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интересный вопрос!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЭЛЕМЕНТАРНО! (стиль- ©ДИРЕКТОРА)
    Только пхать он будет только в одну фазу. Строго сообразно названию, назначению и смыслу этого риторического вопроса.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не люди, а звери!
    Пришлось памперс менять, от ржачки :)]
    Вам бы такое, не издевались бы так :mad:
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Это понятно, что в одну фазу. Но, российские трехфазные счетчики допускают отдачу по одной фазе, если по другим фазам идет потребление.
    Однофазный счетчик - инвертер может занулить потребление по одной фазе.
    Трехфазный счетчик - инвертер сможет занулить потребление по трем фазам, отдавая в электросеть по одной фазе ?
    Вот нашел документацию по Modbus трехфазного счетчика - он может отдавать параметр "Total import active power", инвертор будет думать, что это приток по одной фазе и гнать энергию в сеть дома, чтобы занулить потребление из электросети.
    Немного непонятное видео про трехфазный счетчик и однофазный инвертер
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это вопрос не к нам, а к тому, кто ПОКУПАЕТ у Вас ЭЭ если есть излишки (ну, и к их технарям, как они запрограммили счётчик- если у него по балансу по двум фазам потребление суммарно 1000кВт*ч за месяц, а по третьей от ВАС на 999кВт*ч пришло больше, чем с'ели...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это вторично и может использоваться. Но только если СБЫТ готов понять и простить. Что только арифм. сумма всех_трёх_фаз "имеет значение"...:hello:
  11. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Всём привет, нашла у меня коса на камень, приехал на дачу стал подключать акамулчторы сборка на 48V со слепу перепутал + и - произошло КЗ, оплавилась клема на гибридном инвекторе, на сколько всë плохо и реально его где отремонтировать, сам инвектор был выключен, солнечные панели тоже были отключены инвектор Biones 5KWa
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обычно выгорает плавкая вставка, либо толпа плавких вставок (автомобильные флажки по 30А) впаянных прямо в плату параллельно и накрытых сверху одним из радиаторов для более удобной замены:aga:. В общем от модели зависит и эффект и удобство замены.
    Ваш случай не самый ходовой, самый частый вариант это 220В подать на выход инвертора, там всё заметно сложнее.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На будущее.
    Не обязательно отключать оба полюса.
    ссыкотно, отключай один провод, этого достаточно
    Учите своих детей физике. Курс школьный он убогий на самом деле, но по жизни полезный.
    Прошел мимо и все - беда
  14. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Не кто не подскажет где хорошо могут отремонтировать в Москве или МО, контор вроде много, нужно именно качество ремонта.
  15. Aleks1117
    Aleks1117
    Aleks1117
    Подскажите, возможно ли установка гибридного инвертора в сухом, но не отапливаем помещении? инвертор PH18-5248 PRO, будет пока работать, как ИБП. В инструкции сказано от 0 до 50 градусов режим работы, но вот возможности разместить в доме его нет. Будет ли это для него критично, если о будет работать постоянно?
