Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы классно спрыгиваете с 500 ватт на 10 часов. :aga:
    Какие цифирки из формулы Вас не устраивают?
    2. Что про 4-5 лет? Это мечтаемый период работы до замены или возраст АкБ на момент установки?
  2. Aleks1117
    Aleks1117
    Aleks1117
    Простите, где я спрыгиваю? Я же писал в самом начале, что 500Вт потребление это при проживании в доме и в течении часа я могу спокойно запустить генератор. 50- 70 Вт это когда никого нет дома (работает только интернет и компрессор канализации) Сообщение #1432
    Не понятно формула, что вы и как высчитывали. У меня при потреблении даже в 500Вт и КПД 80% вышло 126 А за 10 часов. Откуда 750?
    Это мечтаемый период работы при такой нагрузке. Т. е. в основном 50-70Вт потребление при пропадании света (дома никого нет). Либо в районе 500 Вт, но не более 1 часа (возможность запуска генератора за это время) И все это очень редко, так как с энергоснабжением проблем нет, свет пропадает очень редко.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы ВНИМАТЕЛЬНО читали что я написал?
    ампер-часов. Или А*ч. Не путайтесь и людей не путайте. :hello:
    из умножения и деления
    Давайте ещё раз по формуле
    пройдёмся.
    Почленно. :aga: К чему конкретно вопросы, претензии, упрёки?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сейчас уже чётко понятно. Что или 70Вт*10часов, или 500Вт*1час. И кстати, чтоб совсем расшатать понимание, вот ещё расчёт- из макс. рекомендованного тока свинца, чтоб "они жили долго и счастливо"©:
    ток. макс. рекомендованный довольно_длительно для свинца (а особенно для НЕ_рассчитанного на автономно-резервные режимы- т. е. Ваш вариант с авто-АкБ) есть 1/10 фактической ёмкости. Итого
    получаем С=500Вт/12,5В/10%/80%=500А*ч. п я т ь с о т _ _ ампер-часов.
    а ТА формула в лучшем для Вас случае выглядит так:
    С=70Вт/12,5В*10часов/10%/80%=700А*ч. с е м ь с о т _ _ ампер-часов.
    Так что по обоим критериям получается практ. одинаковая минимальная требуемая фактическая ёмкость массива...
  5. Aleks1117
    Aleks1117
    Aleks1117
    Несколько раз перечитал внимательно .
    В чем я путаю людей, я не понял? при потреблении в 500Вт АКБ должны выдать инвертору 126 А за 10 часов, либо можно по другому они потребление будет 12.6 А*ч. АКБ за час разрядятся за 1 час на 21% примерно. (естественно 60 10 часов не проработаю, что и не требуется от них с такой нагрузкой, 1 час максимум.
    Никаких упреков и претензий, я спросил вы ответили. Я так и не понял откуда у вас 750 ампер часов взялось. Либо мы не правильно друг друга поняли. Вполне возможно, что вы имели ввиду что такой емкости нужен АКБ. что бы вытянуть нагрузку в 70 Вт в течении 10 часов и разрядится при этом всего лишь на 10 процентов. Но просто не учли. что я писал про систему про 48 вольт, а не 12. в моем случае получится 183 ампер-часов. В любом случае я выводы сделал и спасибо за информацию.
  6. Aleks1117
    Aleks1117
    Aleks1117
    Почитав последнее сообщение, я понял что мы говорим об одном и том же, только с разных направлений. Вы от емкости АКБ. а я от потребления от них же. И исходя из выше сказанного если ставить простые АКБ, лучше поставить 200 аккумуляторы, которых в массиве будет 4, 48В 200Ah. (в принципе производитель такой минимуму рекомендует)
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, как лучше подключить гибридные инветоры, чтобы постоянно через них шла фаза, они выравнивали синус и при отключении ЭЭ сами включали аккумы или еще советуют делать какое то устройство, которое при пропадании ЭЭ будет включать инверторы, а когда есть ЭЭ инверторы будут просто стоять и ждать своего часа? Как правильно?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уникальный вопрос!
    Уникальный (единственный) ответ:
    у гибридного инвертора единственный вариант ШТАТНОГО подключения и указан в паспорте (инструкции).
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На вход инвертора подключаешь ноль и фазу согласно инструкции, вход для АкБ на Акб, на выход нагрузку, можно через щиток, где тоже определить ноль и фазу, Настраиваешь на большом экране нужные параметры работы, и пользуешься. Зачем синус ровнять, он для того и синус чтобы быть кривым.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Классный ответ !
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Волнистым.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да не, вы не поняли. Взять 3 провода из розетки и подключить к инвертору это все понятно. Про синус я имел ввиду чтобы был чистый, а не ровный, думаю тоже понятно. Я про само подключение, вот мне электрик говорит что планирует ставить какое то устройство, которое будет при отключении ЭЭ перещелкиваться на инвертор и активировать его работу, ну типа реле-переключателя. ТО есть когда есть в доме ЭЭ- инвертор никак не принимает участие в работе, а когда оно пропадает, это реле переключает нагрузку в другую сторону, ну типа байпаса.
    Вот тут на 3-40 показано похожее устройство, вот я и спрашиваю, нужно оно иль нет:
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @cinestyle, Так у тебя и есть, скорее, псевдо-гибридный инвертор, там тупо реле переключает,
    сеть, солнце или с Акб, вот и настрой как тебе надо, Подключать, перед инвертором щиток с автоматом, с конкретным нулем и фазой, и после на нагрузку через автоматы, АКб через предохранитель (плавкая вставка)
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @cinestyle,
    Делайте все как прописано в инструкции. Не мудрите с реле. Всё есть в самом инверторе. Только настроить надо опять же по инструкции.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    понял, спасибо. Но вот опять же я не совсем понимаю, подскажите:
    1) я ставлю один инвертор на 4.5 квт, к нему подвожу одну фазу (5 квт, потому что на дом всего 15 квт) и подключаю все внутренее освещение дома.
    Получается на все остальное (розетки, плиты и т. п.) у меня уже остается только 10 квт?
    А если второй подключу как ибп для компов и так далее и зарезервирую еще одну фазу, то на все розетки останется только 5 квт?
    Вот это я никак понять не могу, я хочу чтобы и инверторы были при деле как надо и не крали у меня и того малую мощность, которая мне нужна для индукций, чайников и т. п. :um:
