Какая стена лучше: крупноформатная тёплая керамика или полнотелый кирпич с утеплителем "пеностекло"?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tan 81, 09.01.14.
Какую стену из двух предложенных вариантов вы бы выбрали для своего дома, если не считать стоимость?
  1. Вариант 1: тёплая керамика 51 см и облицовочный кирпич 12 см
    39,2%
  2. Вариант 2: полнотелый кирпич 25 см, утеплитель - пеностекло 12 см, облицовочный кирпич 12 см
    52,0%
  3. Другую, более долговечную и тёплую стену не толще 67 см (опишите в теме пирог такой стены).
    8,8%
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Если считать самый эконом и самый теплый- пеноблок D 600 300 мм+ эковата 100мм.+ облицовка керамическим киирпичем.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @tanirrr, и сколько лет эковата сохранит свою форму и теплоизоляционные свойства?
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Не меньше, чем каменная вата. Спорить не собираюсь, тема про другое-мой вариант такой.
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    По некоторым данным каменная вата потребует своей замены через 10-15 а по другим даже уже через 4-5 лет. А автор попросил посоветовать вариант долговечный.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    По пеностеклу тоже нет реальной информации по долговечности. Так, что вопрос останется открытым еще долго...
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С пеностеклом много нюансов. Так, на профильном сайте пишут:
    "Для приклеивания пеностекла и герметизации стыков (швов) нельзя использовать:
    - однокомпонентные составы на основе (растворителей, спиртов, воды и т. д.), которые набирают прочность за счет взаимодействия с воздушной средой. Такие составы не набирают прочность, т. к. пеностекло водо и паронепроицаемо (воздухонепроницаемо;
    - цементные растворы, плиточные клея и иные составы на основе цемента, т. к. в следствии щелочной реакции стекла и цемента произойдет полное отслоение пеностекла в следствии образования желеподобного состава на границе соприкосновения цемента и пеностекла;
    - растворы и составы, которые в следствии набора прочности дают усадку, т. к. в следствии усадки тонкие стеклянные стенки из пеностекла разрушатся и произойдет полное отслоение.
    При использовании нерекомендованных производителями сопутствующих монтажных элементов гарантийные обязательства на пеностекло не действительны".
    Я сам клеил пеностекло (гомельское) на обычный цементный клей для ГБ, но это было изнутри многоэтажки. Третий год - полет нормальный. Ничего не отваливается.
    см. https://www.forumhouse.ru/threads/270526/
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... если уж КИРПИЧ, то (имхо) лучше нет чем однородная кирпичная стена... в 2.5...3...3.5 кирпича... причем "однородная" подразумевает - без облицовочного... сам строю в 3,5 из б/у "немецкого" с наружной стеной под расшивку...
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Для чего именно лучше? Меня прельщает толстая кирпичная стена - звуконипроницаемостью, теплоемкостью, надежностью, возможностью повесить на стену все что угодно. 2 кирпича мне для этого достаточно. А вот теплопроводностью не устраивает. Я готов вложиться в массив кирпича но не готов платить за отопление бешенные счета (газа нет и не будет). В идеале я вообще хотел бы энергоэффективный дом приближенный к пассивному. Потому изучаю возможность пеностекла (плиты или гранулы) толщиной 20-30см. Это сделает R=5 вместо R=1,5 то есть грубо счет на отопление будет в 3 раза меньше.
  9. Fvs1987
    Fvs1987
    Fvs1987
    А почему не рассматривать засыпку крошкой пеностекла вместо плит?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разница в счетах будет не более 15%
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    про счет в три раза меньше - это Вы погорячились... учитывая, что через стены потери составляют порядка 25-35%, чрезмерное утепление теряет всякий смысл... кстати, что касается теплосбережения, заметьте, "копья ломаются" вокруг "пирогов" и выбора "утеплителей"... т. е. там где деньги "лежат"... практически ничего не говорится, что теплосбережение начинается с выбора проекта дома, его ориентации на участке и создания ландшафта...
    ... что же касается стен, то лучшим советчиком будет только свой опыт... меня например впечатлила метровой толщины стена в дореволюционном доме в Питере... на улице - 17... батареи теплые (что не вяжется с огроменными счетами)... потолки высоченные, а в помещении очень комфортно...
    ... также не забываем, что живем в век "копроэкономики": продуманный маркетинг, убедительная реклама, роскошная упаковка..., а по факту - недолговечное гуано... "подсев" на которое один раз, больше с него не слезешь...
    ... про кирпич уже отметил - "портить" его ничем не нужно ... другой вопрос, что "удовольствие" это не из дешевых (впрочем, как и пеностекло)...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там вообще много интересного
    читал отчет об обследовании подвалов старого Питера -вот это головы у конструкторов
    из одного кирпича без гидроизоляции создать подвалы на таком болоте -причем с возможностью периодического затопления на случай ЧП
    и + по "чистому" кирпичу согласен
    есть большие финансы + жажда построить "вечное и не тленное" -строить из кирпича в 3-4
    кстати полезная статья на форуме о "вечных" домах -стоит призадуматься жаждущим
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Жажда" быстро утоляется, когда граждане узнают содержание предварительной сметы, даже за 2,5 кирпича ;)
    Кстати @44alex, вспомни плиз о Смете и ты :)
  14. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... при определенном подходе кирпич позволяет и значительно экономить: к примеру у меня вся наружка, лестничная шахта, цокольный и чердачный этаж выкладываются под расшивку... та что если владелец "некирпичного" дома захочет отделку в стиле "лофт", то неизвестно что окажется дороже "настоящее" и "кажущееся"..
    ... можно ссылку на статью.
  15. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Забавно, но сейчас решаю примерно такую же дилемму.
    Хочется теплоемкую и разумно теплоэффективную (R 3,5-6) стену с кирпичным фасадом и внутренней кирпичной отделкой (из ИНТЕРЕСНОГО кирпича :)). Планируется относительно небольшой домик (7х15 - специфика участка) в 2х этажах.
    Основных вариантов в общем то два, но с подвариантами:
    1. Теплоэффективная теплая керамика (в качестве основного варианта рассматриваю ЛСР 10,7 НФ теплый) + внутренняя и внешние версты в полкирпича. Подварианты:
    1.1 Кирпич - Энгельс редуцированный. Самый экономичный и безпроблемный в реализации вариант. Расчетная стоимость по материалам метра квадратного на сей момент - 4500-5000 руб. Возможно, потребует отделки цоколя полнотелым клинкером (Магма или Керамейя) с принятием мер по ограничению паропропускания изнутри.
    1.2 Внутренняя и внешняя версты из фасадного клинкера ЛСР (0,7 НФ). Плюсы - клинкер и меньшая толщина стены, блок можно изменить на 12,35. Большой выбор цветов и фактур, можно поразвлекаться с пиксельной кладкой. Стоимость - около 6500-7000 за метр (в кирпичных и темных тонах). Минусы - клинкер неполнотелый. Возможны проблемы с подбором раствора для камней со столь разным водопоглощением. Для интерьера - надо думать...
    1.3 Внутренняя и внешняя версты из тротуарной клинкерной брусчатки ЛСР. Бескомпромиссный по свойствам вариант. В кладке в полкирпича нет проблем с перевязкой. Разумный вариант - пиксельная "баварка" (для себя выбрал бы Лондон/Эдинбург/Мюнхен в соотношении примерно 50/31/19 % на светлом шве), однотонные варианты выглядят бедновато. Свежее и необычное решение, можно не выделять цоколь или сделать градиентную пиксельную кладку. В интерьере можно обыграть лестницы и камины. Проблемы - с перевязкой тротуарного клинкера с ТК блоком и подбор раствора для столь экстремально различающихся по водопоглощению материалов (1-2 и 12-14% соответственно) Вроде как решается, но это требует натурных экспериментов. Цена квадрата - около 7500.
    1.4 - Внутренняя и внешняя версты из "ручника", например половинки "донские зори". Тоже интересный вариант. Можно применить 44 блок. Нет проблем с перевязкой и раствором. Но нужен цоколь из клинкера (с соответствующим ограничением паропроницаемости изнутри !). Ценник - около 6000 за метр (половинки)
    Расчетное теплосопротивление, в зависимости от варианта R- 3,9 - 4.6
    2. Внутренняя верста в кирпич, засыпка гранул пеностекла или легкого (примерно 200 килограмм на куб) пеностеклобетона толщиной примерно 270 мм и внешняя стена в полкирпича.
    Варианты по исполнению внутренней и внешней версты аналогичны вариантам 1.1 и 1.3. Оконные и дверные проемы можно обыграть либо пеностеклобетоном плотности 600-800 либо выскоэффективным кирпичем (блоком) с лямбдой 0,2-0,22, можно даже извратиться с засыпкой щелей кирпича мелкофракционным пеностеклом. Связать версты можно базальтовой сеткой или безальтовыми связями.
    По теплоэффективности, в целом, с учетом перемычек и оконных проемов, будет примерно аналогично варианту 1, возможно, чуть тоньше. По деньгам все будет сильно зависеть от выбранного кирпича. В варианте с тротуарным клинкером квадратный метр по материалам будет стоить около 9000-10000 руб. Кубометр теплоэффективных блоков и кубометр гранулированного пеностекла стоят, в общем, сопоставимых денег.
    Вариант нравится отсутствием проблем с перевязкой, более свободным выбором размеров и геометрии простенков и проемов, лучшей теплоинерционностью, простой реализацией узлов перекрытий и т. д. и легкостью прокладки коммуникаций внутри стен.
    Но в варианте 1 стена из блоков ТК упрощает кладку внутренней и внешних верст.
    В общем, я в раздумье :))
