Какая стена лучше: крупноформатная тёплая керамика или полнотелый кирпич с утеплителем "пеностекло"?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tan 81, 09.01.14.
Какую стену из двух предложенных вариантов вы бы выбрали для своего дома, если не считать стоимость?
  1. Вариант 1: тёплая керамика 51 см и облицовочный кирпич 12 см
    39,2%
  2. Вариант 2: полнотелый кирпич 25 см, утеплитель - пеностекло 12 см, облицовочный кирпич 12 см
    52,0%
  3. Другую, более долговечную и тёплую стену не толще 67 см (опишите в теме пирог такой стены).
    8,8%
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    к сожалению не найду уже -нашел случайно и утеряно при пожаре
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Alan_B, я лично не доверяю теплой керамике. У нас она не "того" качества и ваше расчетное R будет совсем другим.
  3. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Если честно, оснований СИЛЬНО не верить протоколам на ЛСР у меня нет. Но при этом я совершенно отчетливо понимаю, что реальное сопротивление стены может несколько отличатся от расчетного. И я осознаю, что для относительно "узких" теплоэффективных блоков использование теплого кладочного раствора - необходимость. Поэтому я за разумную избыточность конструкции как по теплосопротивлению, так и по влагонакоплению. Кстати, есть мнение, что в случае использования внешней и внутренней верст из клинкера ТК будет работать в условиях, близких к сухому состоянию, и с гораздо более интересной лямбдой :)
    Ну, и, я не фанат энергосбережения ради энергосбережения. Основная идея - тепловой комфорт в доме. Если таковой обеспечивается и стена соответствует требованиям нормативных документов - мне этого достаточно.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это весьма спорное мнение. При кладке пористая ТК активно наберет воду из кладочного раствора, потом Вы эту воду запрете там намертво внешней и внутренней верстой из клинкера.
    В этом случае даже до нормативных 1,5% в условиях Б она не просохнет никогда.
    И еще хотел бы я посмотреть на лица тех электриков, когда они Вам будут внутреннюю версту из клинкера под проводку штробить...:)
  5. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Ну, и, я не фанат энергосбережения ради энергосбережения. Основная идея - тепловой комфорт в доме. Если таковой обеспечивается и стена соответствует требованиям нормативных документов - мне этого достаточно.[/QUOTE]
    Почитайте книгу Хеймо Рахту - "Сравнительное исследование малых зданий" 1960г. (есть на скачке)... в ней рассматриваются уже построенные и длительное время эксплуатируемые частные дома (то ли в Швеции, то ли в Финляндии)... про комфорт в заключительной части книги также сказано немало... так вот утепление это конечно же хорошо, но комфорт обеспечивается главным образом инерционностью здания, а это массивные стены и монолитные перекрытия...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну прям "с языка снял" ;)
    и заделанная штроба изысканно будет смотреться наверное
    хотя раз такие заморочки с клинкерами внутри/снаружи -может решат проложить до "внутренней версты" как то и монтировать одновременно с ней или "ретро"-проводку сделают
    ПыСы: реально не понимаю таких заморочек -зачем?...
  7. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Приветствую софорумников!
    Напишу свою позицию - как результат строительство собственного дома, так и результаты прислушавшихся к моим рекомендациям.
    Конструкция стены (из дома на улицу):
    - отделка
    - тёплая штукатурка на перлите 1,5 - 2 см - обеспечивает локальный комфорт у стены;
    - тёплая керамика 38 см, не супертермо!, на простом кладочном растворе, но с порядковой сеткой для исключения провала раствора в камень, толщина шва минимальная - у меня на белорусской ТК в среднем вышло менее 3 мм (поиском по моим сообщениям есть фото);
    - 100 мм фасадная минеральная вата (130-170 кг/куб.м);
    - мокрый фасад;
    - отделка (от штукатурки до клинкерной плитки).
    С точки зрения теплоемкости - ТК под минеральной ватой в 100 мм практически всей толщиной работает на теплоемкость. И кроме того, такой конструктив позволяет легко реализовать монолитное перекрытие, а если добавить ещё и внутренние стены в полнотелый кирпич (а при стенах из ТК нет проблем с усадкой в узлах наружная/ внутренняя стена), то теплоёмкость будет более чем достаточная.
    Вопросы ремонтопригодности решаются применением декоративной раскладке на фасаде - Карты мокрого фасада разбить на фрагменты в стиле фахтверх (деревянная раскладка), колониальный стиль или усадебный стиль (штукатурные пенопластовые или пенополиуритановые элементы), кирпичный стиль (углы и оконные вертикали) узким кирпичом через аэроклуб.
    При таких решениях, фрагмент всегда можно отремонтировать "малой кровью", без разворачивания капитального ремонта. Но если все сделать качественно - лет 20 безпроблемного фасада будет, а ремонт вероятнее всего - это ремонт штукатурного слоя - что легче, чем ремонт дефектов лицевого кирпичного фасада.
    По теплу - надёжно R=4, можно фасад сделать ещё теплее, если качественно сделать оконные четверти из минваты + качественное утепление цоколя и отмостки (подвал или полы по грунту) или с изоляцией стен от фундамента (пеностекло).
    Если добавить правильно и теплосделанную крышу то для центральной полосы будет достаточно.
  8. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Всю разводку, естественно, придется делать во время возведения стен. И вариант с пеностеклом в данном аспекте удобнее, хотя и с ТК никаких значимых проблем не предвидится. Остается открытым вопрос ремонтопригодности такой разводки. Собственно, Заратуштра вроде не запрещает сделать разводку в стяжке пола, или, страшно сказать, в канале плинтуса. Естественно, план разводки коммуникаций должен быть готов ДО соответствующих этапов строительства :)
    Кладка из ТК летом будет сухой уже через 3 дня, это не газобетон. А вот подбор раствора для заполнения технологического шва между клинкером и ТК - это вопрос... Вероятно, что внешнюю поверхность ТК придется обрабатывать для снижения водопоглощения. В итоге некоторая нереферентность решения присутствует :). С керамическим кирпичом или ручником вообще никаких проблем не предвидится.
    Штукатурные фасады в условиях подмосковья реально живут 5-7 лет. Клинкерная плитка на фасаде, в общем случае, тоже долго не живет... Ну не Бавария у нас. Фасад из клинкерного кирпича (да и из приличного керамического полнотелого или из ручника с хорошей морозостойкостью), в случае надлежащего исполнения - вечный (100-500+ лет). При этом, стоимость кирпичного фасада, на круг, некритично отличается от стоимости других решений (ну, тут надо иметь ввиду весь пирог стены с учетом свойств конкретных материалов и трудозатрат на реализацию этого самого "пирога").
    Вариант использования ТК, газоблока и т. д., требующий утепления мне не нравится идеологически - вариант когда мухи и котлеты (конструкционные и теплоизоляционные слои) разделены, видится более правильным со всех точек зрения. С одностойными (ну или условно однослойными) стенами все нормально.
    Впрочем, почти любая конструкция при надлежащем исполнении имеет право на жизнь - это скорее вопрос религии :)
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Весьма спорно. В протоколах испытания по Керакаму, помнится, фрагмент стены выдерживали после кладки 14 суток, после чего получили влажность 3,1%. И это в условиях лаборатории, где нет ни утренней росы, ни дождичка в четверг.
    Потом ее досушивали теплым воздухом с температурой 40 градусов (правда, не указано, сколько времени) и получили остаточную влажность аж 1,8%.
    Лично мне никаких экспериментальных данных о том, что в реальной стене ТК досохнет до 1,5% влажности и сколько это может занять времени не попадалось.
  10. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Про эл. разводку в кирпичной стене... "подсмотрено" у "фрицев"... реализую у себя:
    ... почти под самым потолком в процессе кладки кирпича закладывается швеллер (№14 в местах большого количества кабелей и №6,5 - для малого...вплоть до единичных)... внутренние стены проходим "сквозняком"...по готовности коробки и после определения мест розеток, выключателей и прочих бра, стробятся стены и в стробы закладываются трубы ДУ15 или ДУ20... в местах сочленения труб и швеллера в швеллере "выбирается" (зачистным кругом или "газом") выемка... трубы заштукатуриваются... швеллер закрывается потолочным плинтусом... если же Вы раскошелились на монолитное перекрытие и не забыли установить "закладную", то в итоге получаем супер-пупер ремонтопригодную эл. проводку... которую случайно не "продрелить"... швеллер на внутренних стенах может "обслужить" обе стороны...если же трубу "прихватить" к швеллеру, то получаем готовую "линию" заземления...
    ...швеллеры желательно загрунтовать...трубы лучше из нержи или опять-таки загрунтовать
  11. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день. В Итоге утеплять пеностеклом см 10 можно кирпичную кладку ? кто то реализовал?
  12. Mistert83
    Mistert83
    Mistert83
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Собираюсь возводить трёхслойную кирпичную стену (колодцевая кладка):
    1,5 кирпича керамический поризованый камень 2,1NF - 380 мм
    Утеплитель - 100 мм
    Вентилируемый зазор - 40 мм
    0,5 кирпича Лицевой кирпич -120мм
    Итого - 640 мм
    Вопросы:
    - какой утеплитель использовать каменную вату (100 мм + вентзазор 40мм) или засыпать гранулированное пеностекло фракции 10-35 (140 мм)?
    - будет ли образовываться конденсат на внутреней поверхности лицевой стены без продухов при использовании гранулированного пеностекла ?
  13. alex731
    alex731
    alex731
    Что решили в итоге?
  14. gennadik
    gennadik
    gennadik
    И где сейчас купить и сколько стоит пеностекло ?
