Минеральная вата или ЭППС
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RLion, 09.01.14.
  1. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    никуда влага не пойдёт. Меноплекс с наружи не даст влаге выйти из дома. Нужно делать вентилируемый фасад, т. е. воздушное пространство между стеной дома и пеноплексом. Это пространство даст высохнуть конденсату.
  2. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Я сначала попробую просто раскидать ОСП или ГКЛ сверху на ЭППС, посмотрю как будет гулять пол. Если будут гулять листы, то скорее всего на клей тогда.
  3. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Посмотрите ролики на ютюбе в том числе и выложенные производителями Пеноплекса! Пеноплекс монтируется без зазоров к обшивке дома. Причем, все мастера говорят что это основная ошибка, когда монтируют пеноплекс с зазорами - деньги на ветер.
  4. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    У меня скорее всего тещин вариант. Но, вот что точно не буду делать, так это стены старые вскрывать. В данном случае вообще проще дом снести и новый строить, но на это денег нет. В общем, судя по всему буду утеплять проверенным роквулом, видимо, играться с пеноплексом может выйти себе дороже. Не просто так во всех роликах его монтируют или на кирпич или газобетон, но не на деревянную обшивку каркаса
  5. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Заинтересовали Вы меня, спецом полез смотреть альбом тех. решений стр29
    интересно мне что за "деревянный щит" они имеют ввиду.
    з. ы. альбом тех. условий Изорока ... в нём рекомендации по толщине утепления не на очень много отличаются по рекомендуемой толщине утепления, так что тут сэкономить не выйдет
    з. з. ы. не могу вставить ссылки на альбомы тех. решений (что-то на форуме поменялось видимо (
  6. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Я полностью с Вами согласен, смысл тогда пеноплексом дом обшивать, если кругом щели. Я про зазор говорил, который между пеноплепксом и стеной дома, но полюбому этот зазор должен быть герметичен относительно внешней среды и утеплён. В общем много сложностей. Поэтому действительно, проще как вы говорите, установить изнутри дома паробарьер, или применить тот же ЭППС или PIR вообще изнутри дома.
    Бытует мнение (не моё личное), что 5 см ваты и 5 см пенопласта - две большие разницы, только по тому, что вата продувается, из неё тепло уходит быстрее и поэтому дом быстрее остывает.
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Нашёл видео про полы. Именно таким образом и планирую утеплять полы на даче:
    Вот ссылка
  8. Nuly Karif
    Nuly Karif
    Nuly Karif
