Фундамент дома для многодетных
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavelFromVS, 09.01.14.
  1. vserealno
    vserealno
    vserealno
    ну вот я и хочу спросить совета. что мне сейчас на этом этапе можно сделать. может арматуры больше добавить...или еще чего
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Не понятное фото. Арматуру нужно класть по расчёту или если на глаз то с большиииим запасом. Если можно больше подробных фото и какой вообще планируется дом?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Былоб не плохо открыть свою темку и собирать там советы. По ходу стройки будем масса вопросов.
  4. vserealno
    vserealno
    vserealno
    дом одноэтажный 10 на 9 метров. плюс мансарда
  5. vserealno
    vserealno
    vserealno
    Фотографий нет(. а дом планирую строить из шлакоблока
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Вот здесь вам необходимо задуматься, шлакоблок очень хрупкий материал. Вам необходимо указать место жительства в профиле, что бы знать ваши погодные условия. Да и грунты необходимо описать.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    в нужном направлении мыслите по поводу упрощения бурильных работ, а посчитав количество бетона, которое уходит на столбы задумаетесь на предмет того, чтобы пустить эти излишки на опорные подушки, и подойдете к осмыслению варианта "альтернатива синице-2";)
    у вас какой вариант внешней отделки планируется, не нужен ли будет под неё фундамент? дом из какого материала, какого сечения ростверк планируете и шаг между опорами?
  8. vserealno
    vserealno
    vserealno
    что-то не получилось указать в профиле местожительство. живу на Южном Урале. погодные условия у нас изменчивые. суровые) грунт...глина близко. вода далеко
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Планирую сайдингом, так что фундамент не нужен под отделку.
    Арболит.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    1.8 м на южном урале. надо было ему тему отдельную открыть и там советов спрашивать. засорять чужие темы своими вопросами не надо.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте.
    Потихоньку, в одно лицо начал бурить отверстия под сваи.
    на картинке все сделанные пока отверстия. Те что пробурены меньше 2-х метров, упёрлись в камни, может и не большые, но на такой глубине, достать не предоставляется возможным.
    Что интересно, грунт на двух метрах легко бурится. Только вот не понятно, что это за грунт, суглинок или супесь.
    Вот эти две кучи из скважин на расстоянии 1,5 метров друг от друга.
    Камни в основном попадаются на расстоянии до метра, потом легко бурится.
    Сделал приспособу для гибки арматуры, по картинке из инета.
    И изготовил "квадратики" из 8-й арматуры, для свай.
    Из всех имеющихся у меня прутков 12 арматуры, связал каркас для свай. На сколоченной на скорую руку "верстачке"
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Согнул из жести, опалубку для рубероида. На участке небольшой перепад, поэтому сделал разной высоты.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Продолжу.
    Немного поменял свайное поле. Думаю ещё не окончательно. Добавил в центральной стене дома ещё одну сваю.
    Тёмным обозначены сваи которые на данный момент залиты.
    Честно скажу немного пролетел с диаметром подошвы. Был не внимательным с буром. Получились все горизонтальные (на чертеже) сваи с расширением на 500 мм. Вертикальные все на 600 мм
    Бурить начал с конца июня месяца, в одно лицо. Бурилось в принципе терпимо.
    Но попадались и такие камушки, которые вытаскивал с помощью лома.
    Бур ломался несколько раз, благо освоил сварку.
    Так же Износились "шипы" на буре, приварил новые
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Заливать начал в августе.
    Что у меня было на тот момент
    Бетономешалка.
    Глубинный вибратор.
    Часть арматуры.
    Песок
    Щебень.
    Накрутил трубы из рубероида. Заглублял я их на 1 метр.
    Сколотил приспособу, что бы заливать сразу в скважину.
    И стартонул.
    Первый день был приспосабливался к бетономешалке, к обьёму загрузки. Выходило 6 замесов на сваю. Потом делал 3 замеса на сваю Бетон делал жёсткий. Вибрировал постоянно.
    К слову сказать крутил каркасы по проекту и не понравилось, что до стенок, от арматуры маленькое расстояние. Позже уменьшил размер поперечных квадратиков.
    Заливал только в выходные. Ночевал на участке в машине. и с 5 часов начинал работать. За день выходило от 6 до 8 свай. При том, что днём около часа спал.
    Лето было очень жаркое. Днём невозможно работать.
    Приходили гости постоять в теньке.
    После каждого рабочего дня, отмывал бетономешалку и вибратор.
