Фундамент дома для многодетных
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavelFromVS, 09.01.14.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Скачал книгу Яковлева буду изучать. :um:
    Сажина уже прочитал. :cool:
  2. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Что касается плиты, ее конструкции, методу сочленения с ростверком, утеплением и гидроизоляции вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/229423/ там есть все и во всех вариантах, также есть возможность спросить у конструктора нюансы (хотя повторюсь там все уже сто раз разжевано, смотреть ФАК)
    не залитое место это гараж, почему не залил можно здесь послушать
    Бетон весь заводской кроме столбов, их заливали вручную, отсутствовал на тот момент опыт. Вот, кстати, как можно без заморочки качественно армировать http://www.youtube.com/watch?v=HCScnNeLQfs
    Опалубка, как вы правильно заметили, пошла на плиту. Сейчас фундамент зимует в этом виде. Мороз - 28 уже недели 2. Уверен что все будет хорошо, технология соблюдена, тем более что он подгружен 25 тоннами плиты.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот попробывал загрузить картинку где видно уровень по горизонту гаража и дома. Как тут должен быть фундамент ТИСЭ.
  4. kollegan
    kollegan
    kollegan
    Воронеж
    @PavelFromVS, проект согласован? Если да, то можно несколько вариантов сделать: ростверк ступенчатый на разном уровне; смежное строение...Если не согласован, то изменить планировку, например сделать гараж под общей крышей, над ним терассу сделать, экономия места...
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Как понять согласован. Это эскизный проект. Я его отдавал для получения разрешения на строительство. Но там взяли только план.
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1616/1616453-a846d71ac2f335fc653c97364926624b.jpg
    И первую страницу с обьёмами и площадями. (Во вложении)
    И сказали строй хоть пять этажей, только за границы предоставленного плана не вылазь:)]
    Вот отсюда поподробней:faq: можно описать, как понять терасса под общей крышей. Если просто терасса над гаражом, дак там северозападная сторона, и снег замучаешься убирать, да эксплуотируемая кровля, думаю не дешовое удовольствие. А как под крышей?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сейчас занимался с образцом грунта. по этой таблице
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2539714/original.jpg
    у меня выходит песчанно глинястый суглинок.
    Еще в банку размешал грунт
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2694883/original.jpg
    Потом ещё по этому способу посмотрим и напишу, так же выложу фото и видео что я делал.
  7. kollegan
    kollegan
    kollegan
    Воронеж
    не знаю, может от региона зависит, у нас тут после согласования (получения разрешения) застройщик обязан сохранять этажность, общий метраж и габариты...
    Про терассу это как пример...можно сделать так...пол гаража поднять в общий ноль, над гаражом добавить помещение (терассу,зимний сад, бильярдную и т. п.) и сделать над этим всем общую крышу...Въезд в гараж сделать независимой эстакадой...
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Скину пока фото видео потом нарежу и выложу.
    Вот такой грунт у меня на 2,5 метрах и на 1 метре то же самое
    Засыпал в банку 1/4 часть грунта и залил 3/4 частей воды Сперва сделал с моющей житкостью как написано, залил МИФ, правая банка. Левая банка без моющей жидкости, просто грунт и вода. Отметки делал после 1 минуты и 2 часов. стоит уже сутки. Где моющая жидкость была, вода всё ещё мутная. Где небыло, вода уже прозрачная.
    Прочитав что когда и как должно оседать
    http://dom.dacha-dom.ru/issledovanie-grunta.shtml
    Я не понял что у меня нет., ила или глины?
    высчитав проценты можно понять в первой банке 25% песка, 27,5% ?
    во второй банке 25,7% песка 20% ?
    Если смотря на пирамиду
    Решить что под вопросом это ил то в результате полчается глина, но грунт не похож на глину:no:
    Если подставит глину то вроде выходит, но - Суглинок илистый. Хотя если не выбирать все камни а ложить в банку всё подряд, то песка в процентах будет больше.
    Может кто подскажет как это всё понять. Если всё понимать дословно, то глина у мненя вообще отсутствует? То есть после двух часов отстоя воды, нет ничего.
  9. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подскажите пожалуйста арматура на столбы идёт определённого диаметра или по расчёту. Просто охота сейчас не в сезон взять арматуры. Но расчёта пока нет. Если отдавать архитектору который мне эскизный проект делал то это только март.
  11. kollegan
    kollegan
    kollegan
    Воронеж
    Никто, ИМХО грунт подходящий, только при разбуривании расширений осыпаться будет...
    ф12 4 жилы за глаза хватит!
  12. dariman
    dariman
    dariman
    Достаточно 4-х прутов 10-ой арматуры.
  13. topos
    topos
    topos
    Давйте объясню популярно то, что пытались рассказать вам на сайте (но плохо)
    1. определять объем глинистых просто. Надо дать глине набухнуть... сравнивая на какой % набух образец - столько и глины. Т. е. засыпали в банку 5 см грунта, через 3 дня стало 8 см. Значит глинистых 60%
    Что бы набухало быстрее, надо добавить ингибитор. Обычно это хлористый кальций... авторы под названием
    вряд ли имели его ввиду. Но хлористый кальций есть в любой аптеке...
    2. С песком авторы сайта не правы. Часто песчаные кристаллы плотно окутаны прилипшей глиной. Поэтому если делать так. как там написано, мы получаем неправду (песок вместе с глиной скапливается на дне). Лучше насыпать в банку те же 5 см грунта и как старатель, добываюший золото, начать промывать грунт. Налили воды, взбаламутили, подождали минуту, слили 1/2 воды (верхнюю муть), опять налили, опять взбаламутили, опять муть слили. И так раз 20, пока вода после взбаламучивания не рстанется светлой, а на дне банки золотистый песок... Ну а далее считаем. Засыпали 5 см, после промывки осалось на дне 5 мм значит песка 10%...
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот ссылка на видео где я определял состав грунта (без звука)
    http://photo.qip.ru/users/vestapacha/video/v26661944ce7/view/
    Это грунт с 2,5 метров, с одного метра и двух метров грунт аналогичен. В конце ролика ломал засохшую "колбаску". Ломалась довольно легко. По описанию этот грун ближе к супеси. Мелких камушков много. Кто что думает по этоу поводу.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Возникли мысли, а что если гараж делать. после того как будет готов дом. то есть через пау тройку лет. Как в этом случае быть с фундаментом ТИСЭ. Строить его явно под гараж не стоит пока. Или столбы сделать а ростверк нет? Но как потом связать. через выпущенную арматуру или наоборот с зазором. По моему у Яковлева есть такой узел, но там надо поставить часть паралельной стены гаража к дому.
