Фундамент дома для многодетных
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavelFromVS, 09.01.14.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вроде не в эту тему вставил, перенёс в основную.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Заказал себе бур ТИСЭ-3Ф, обещали через две недели подвезти. 5040 руб
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Грунт похож на суглинок, связывать лучше через дифшов- для этого надо при заливки ввести закладные элементы.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Опять не врублюсь, а если поподробней.
    "связывать лучше через дифшов"- в моём понимании дифшов это разделение двух поверхностей, чем либо, деревом, резиной, пластиком...
    "для этого надо при заливки ввести закладные элементы"- в моём понимании закладные элементы, это та же арматура, которая после формирования поферхности, выступает из неё.
    И что у нас получается, в моём случае, я делаю ростверк дома и выпускаю арматуру под ростверк гаража который допустим делаю через пару лет. потом заливаю ростверк гаража, заливаем арматуру которая у нас была выпущенна из дома. дифшов это допустим. обмазка гидроизоляцией. и что у нас получается бетон не соединён, а висит на арматуре?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В вашем случае чтобы гараж не убежал от дома нужно его привязать так, чтобы ростверк мог иметь возможность только горизонтального перемещения.
    И между ростверками вставляются дифэлементы - резина, эппс и т. п.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подвожу итог и вопросы.
    Значит мы делаем столбы соединяем их ростверком, с выпуском арматуры, где будет стена гаража. (кстати а сколько надо выпускать арматуры?) после постройки дома, риступаем к строительству гаража. Протыкая ЭППС арматурой надеваем её и прислоняем к ростверку дома. Это у нас будет дифшов. Затем заливаем ростверк гаража. После возводим стены. Вот тут то же вопрос. Понятно что стены гаража, могут быть из другого материала чем дом поэтому они не будут перевязаны, а надоли в этом случае делать дифшов из того же ЭППС или нет. И всёравно надо стену дома и гаража как то завязывать. Это можно сделать если из кладки дома выпускать сетку. а потом при выкладываении стен гаража эта сетка будет связывать обе стены?
    Простите за много букв, хочется понять и не возвращатся к этому вопросу.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прошу прощения- не горизонтального а вертикального.
    Арматура выпущенная их ростверка и кладки не дадут вам этого.
    В ростверке я бы замонолитил длинные гайки (размером не меньше чем на 24) - 3шт по вертикале, в них потом вкрутите болты, которыми привяжите гараж.
    Болты должны ходить в овальных отверстиях.
    С кирпичной кладкой сложнее, но принцип тот же.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сегодня сьездил за проектом фундамента обошолся в 10 тыс руб.
    На дом с гаражом и крыльцом, вышло 42 сваи
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Какие параметры ростверка и какая арматура и сколько по проекту?
    Ростверк, 400х600, под ворота 400х200. Арматура А III ф12 - 594,07 кг. Арматура А I ф8 - 466,74 кг
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Так сколько прутков 12 ? и какой шаг обвязки 8?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вечером посмотрю, Вообще там вроде общее количество в кг. А по метражу считать надо по чертежу.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    8мм чего то многовато...
  13. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    ничего удивительного...Как говориться "для подстраховки" ;)
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Посчитал только на сваи 445,2 метра А-III. 180 метров А-I
    шаг обвязки ростверка 200мм, сваи 400мм чего то действительно много. на ростверк.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Может кто подскажет, нужно ли так часто перевязывать. Через 200 мм. Проект считался без геологии. Поэтому сделано с запасом. По ростверку 8 прутков, то же вроде много или нет?
