У меня только книжка садовода. Можно ли с этим оформить землю, строиться и жить?
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем IkaRusMos, 09.01.14.
  1. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Первые кадастровые инженеры появились только в 2011г., а фамилию КИ на публичной карте стали писать только года 2-3 назад. Вам нужно найти участки прошедшие учет в последние год-два.
    Было бы намного легче, если бы написали кадастровый номер вашего садоводства.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А если он закажет КВ. 1-КВ.6 на отмежеванный участок, то там будет фамилия КИ?
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Это пожалуйста 50:23:0050359 Раменский район, сельское поселение Ульянинское СНТ Ракетка.
    Возможно свежим взглядом что нибудь интересное увидите. При заказе выписок в МФЦ, выяснилось, что Ульянинское существует только в кадастровых адресах, а на физической карте только Ульянино.
    Поэтому не факт, что эти выписки получу.
    Все первичные приватизации прошли после слияния в 2008-2009г, а после формального отделения в 2013г приватизация закончилась по причине отсутствия необходимых документов от СНТ.
    Два года длилась якобы реорганизация и собственников это вполне устраивало. Председатель существовал только во время общих собраний раз в год. На третий все самоустранились. В этот период оформлялись только продажи уже приватизированых.
    У таких отмежованых участков на КК в графе КИ прочерк. Судя по тому, что у отмежованных на продажу коттеджных поселков такая фамилия появилась, это для карты не закрытая информация.
    Получается, что фамилия просто неизвестна, так откуда же она в выписке появится.
    Заметил интересную особенность многие участки на карте имеют идеально точный размер, который при реальном межевании практически никогда не совпадает с изначально полученным.
    Таких достаточно много чтобы считать это простым совпадением. Напрашивается вывод, что в натуре их никто не мерял, а просто нарисовал по схеме.
  4. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    У вас там есть дом с кадастровым номером 50:23:0050359:364, его ставила на кадастр некая Белякова Ольга Николаевна.
    Сведения о ней на сайте Росреестра https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/ais_rki/!ut/p/c5/hY7NDoIwEIQfaadSAY8FtYACRZsIXAgxBEn48WBMfHurHvSizh6_mZ2hksyN9bVr60s3jXVPOZV2BTYXLOAIpZcCYqUTzaOEAY7hhV2FMlLBRjLIbAuE_nLPlHAAhT_pw6Pvw5HG1hxC-DqKnd0MLn_xX_-f-S8SoCSYhoYKKp13i6tdw_SCrT2Lmx2Mir5p6-ONzkOOTp2yO70_5IU!/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83XzAxNUExSDQwSThUODAwQVQ5MUZCMzQxMDAxL3dVOjZlNjkyMjAwNjg!/?PC_7_015A1H40I8T800AT91FB341001000000_ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2fregister%2fengineer&item_id=4518
    Сведения о ней в свободном доступе в интернете http://icadastr.ru/?menu=page&engineer=2339
    Номер телефона там имеется.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Кстати могу уточнить где находится участок. На КК к адресу квартала добавьте_ :217 это соседний участок под № 215, а мой сбоку от него на пустом месте под №217.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Инженера нашел, а участок на КК почему то не обнаруживается. Возможно 264 ? Больше 300 просто быть не может.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это ваше первоначальное садоводство?
    Так рядом с вами всего 4 неотмежеванных участка. Ранее Вы, вроде, про 9 писали.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вам же четко написали, что 364 это кадастровый дома (ОКСа). И на карте это видно. А участок на 276 заканчивается. :)
  9. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    50:23:0050359:364 это кадастровый номер дома, который находится на участке с кадастровым номером 50:23:0050359:276.
    Вам шашечки или ехать? Контакты КИ у вас есть, что делать вам уже детально описали - действуйте.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @preparator_76, теперь понял слово дом прозевал. Знаю хозяйку появилась одновременно со мной 3 года назад. Она купила ранее приватизированный участок. Знаком и с другими покупателями, но не думаю, что от них можно узнать то что мне надо.
    Возможно КИ, который работал на этой территории действительно может сообщить что то полезное.
    В любом случае спасибо за информацию постепенно из фрагментов складывается общая картина.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Остальные через дорогу напротив. На самом деле еще больше потому что часть отмежованих тоже пустые и держатся видимо под продажу.
    По всем направлениям свободное пространство, видно поля и леса. Мог бы ездить на участок в ближнем подмосковье 35км, но там народу как в парке культуры.
    Раньше хоть все по будням работали, а теперь приходится забираться все дальше.
    Первоначальные это Икша и Монино если правильно вас понял, а здесь 3 года.
  12. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    И все таки несколько участков с фамилией КИ есть, вот например 50:23:0050359:339.
    Вы выписки в бумажном виде что ли заказывали, за 400руб. штука? Их электронно можно заказать за 2руб. и приходят они мгновенно. Кстати проверил, участка 217 в ГКН нет, поэтому и выписка не него скорее всего не придет.
    Если по растрам смотреть, то у вас там в основном поля идут, а значит и границ фактических на местности нет.
  13. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    В смысле нет участка в адресе которого указано "№217"? Так это же вроде нормально. Я встречал такое не раз, кадастровый номер есть, а адрес заканчивается наименованием СНТ без уточнения нумерации участка в СНТ.
  14. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Да, в кадастровом квартале нет участка №217. Но из 310 участков, без нумерации есть только три. Это участок полностью под все садоводство (50:23:0050359:212) и два участка под фермерское хозяйство.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так тогда точно не придет, я заказывал по физическому адресу. Другого у меня просто нет. Тогда просто непонятно как устанавливается соответствие кадастровых номеров плану СНТ. Получается, что существует набор участков с кадастровыми номерами которые никак не привязаны к местности.
    Тогда при межевании можно брать очередной номер из списка в этом квартале и присваивать?
