Проект дома 10x13. Очень хочется услышать Ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем StasTver, 10.01.14.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Похоже.
    А вот фасады уже другие от плана отличаются - еще шаг в сторону от "золотой середины".
    (А труба в ендову попала? Я за творческий подход и модернизацию. Но смотреть надо чтоб в погоне за одним, не споткнутся о другое. Вот крышу на предмет схода воды и снега в ненужные места, например.)
  2. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Хорошая планировка! Нравится, но я старался уйти от большого кол-ва углов т. к.,больше энергоэфективность, проще крыша, да и проще в строительстве!
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я не для "здоровых зерен" говорил.
    У Вас это наверное первый дом?
    Когда строят второй такие вещи обычно уже учитывают. На подобную экономию покупаются "уходя из квартиры" (но "под властью квартирных стандартов удобства").
  4. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Да, именно, первый :) Предлагаете холл оставить широким? Там всё таки почти 3 метра ширины! А увеличить площадь за счёт увеличения длины стён до окончания лестницы? Если, что поправьте пожалуйста, опыта мало, пытаюсь оптимизировать данный проект, так как он мне кажется наиболее рациональным из всего того, что видел, как в плане строительства, так и эксплуатации в дальнейшем!
  5. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Поэтому и прошу помощи у форумчан, всё-таки коллективный разум! :)
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    это черновики- в итоге переигралось многое- я хотел показать лестницу и котельную
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В отличии от квартиры холл в доме не прихожая, а "связующая нить" и недостаток света потом вызывает раздражение (хотя может и не у всех). Разница в 30см делает либо праздничным либо тех. помещением. 30см - расстояние между лестничными маршами (иногда можно использовать как дополнительную ступеньку). Размер самого марша 90 - тогда 90+30+90 = 2100. Если марш метровый тогда 2300 (и на отделку 5см добавить). Как-то так.
    И не надо стремится во что бы то ни стало к внутренней симметрии. Зачем от холла отступать на одинаковое расстояние и котельной и гостиной?
    Но на самом деле тут надо начинать с другого - рисовать в квадратиках помещений мебель, примерно. Показатель 16кв.м. - он может сулить совсем разные по удобству жития бонусы. Вот посмотрел на Ваши планы - везде дверь в изголовье - мне такая штука сильно не нравится- а Вам? А по другому кровать поставить трудно - окна мешают. И где место под шкаф для белья? Даже комната под односпальную кровать (для ребенка) нужно рисовать - чтоб было место для стола у окна а не где получится.
    То же предложение и по сан. узлам. Причем даже более востребовано - бывает и места вроде много, а поставить, что хотелось, не получается. Вариант с большим сан. узлом где стоят одиноко унитаз и умывальник тоже как сделать гараж и поставить там велосипед.
  8. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Поясните пожалуйста, не понял Вас!
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По осям справа/слева по 4360. Можно было бы (оставив по центру вход) сдвинуть бы на метр (примерно) - так чтобы получилось 3360 +3300+5360
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  11. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Думал об этом, было бы хорошо, увеличить зону гостиной и кухни, а площадь подсобных помещений и гостевой уменьшить, дома вечером прикину, только непонятно на сколько красиво будет оставлять парадный вход в дом по центру, а сам коридор сместить влево!
    Кстати окно на втором этаже, помойму, не позволит двинуть стену на метр влево!
  12. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Спасибо, но сначала с планировкой разобраться надо)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    обязательно! у вас же дверь не откроется если оставит как в первом варианте
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Лучше сдвигать не на метр, а так, чтобы в кабинете стена со стороны тамбура-холла была ровной без уступа, это где-то на толщину стенки. Окно над входной дверью сделать чуть уже, чтобы оно не залезало на стену. Это, наверное, не более 20 см.
    Проблему с дверью в котельную можно решить, если пол под лестницей и в котельной опустить на пару ступенек. Сделав соответствующие ступеньки под лестницей и уменьшив высоту крыльца из котельной наружу.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я тоже с советом по осям поторопился - с учетом формирования наверху жилых помещений надо внутренний размер в зоне осей 1-2 сделать 3,35.
