1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Осмии - полезные насекомые
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Михаилл64, 04.01.14.
  1. id1798311
    id1798311
    Пчаляр
    id1798311
    Пчаляр
    за Київом
    Да, совсем негусто. Смысла разделять не вижу. При вылуплении они не перебьются и межвидового скрещивания не будет. А чего так мало то?
    Вот я сегодня один улик перебрал, высыпал в коробку, а ещё в пакете принёс, надо перебрать.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... Я первый раз выставлял трубочки + Подмосковье, а не Тамбов. Вокруг больше газонов и особо нет цветов. Может еще сыграла "странная" весна, которая у нас была в прошлом году, когда в марте было уже +10, и снег сошел, а потом как ударили морозы и так до июня.
    Может в этом году будет поболе - посмотрим...
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Osmievod, а можно информацию по щелевым ульям. Как их сделать или хоть фото как там внутри.
    У меня первый год заселились в пеньках с отверстиями. А в том году в трубочки из рогоза не селились.
    Вот думаю крутить бумажные трубочки или щелевой. Мне проще щелевой сделать.
  4. id1798311
    id1798311
    Пчаляр
    id1798311
    Пчаляр
    за Київом
    Бумажных больше делать не буду. Гавно - тростник намного лучше, можно деревянный брусок с отверстиями диаметром 8мм длиной 15см.
    щелевой - две фанерки, между ними по краю реечка 8мм и в одной стороне отверстие на 8мм.
    щелевые заселят когда больше негде будет селиться.
    вот фотоальбом там есть 3 фото такого улья.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... Тростник собирать уже поздно же. Остаются только бумажные, или сверлить бруски. Но их потом колоть же? Или сразу колоть, а потом сверлить. В любом случае вопрос - не порвутся ли коконы, когда весной (ну, или осенью) вскрывать бруски надо будет?
    А если вообще никаких не будет, то щелевые заселят?
  6. id1798311
    id1798311
    Пчаляр
    id1798311
    Пчаляр
    за Київом
    Чого тростник поздно? в самый раз! пока молодой не повылазит. Я ещё планирую его резать недели 2-3 не меньше.
    Мне бруски фрезеровали с двух сторон. потом складывал и скручивал. Коконы не рвутся.
    получился вот такой.
    Мои щелевые ни одна осмия не заселила, но была закладка шерстобитов. Больше щелевых не делаю.
  7. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    В субботу разобрал часть тростниковых трубочек (сколько успел пока не замерз). Большой разницы с бумажными не заметил. Также есть запечатанные пустые, личинки мух и т. д. Тонкие тростниковые, около 4мм, практически не заселены.
    Убедился в правоте "старших товарищей" что разбирать надо все трубки. Поэтому возникает проблема с тростником - вроде он есть, а подходящего диаметра очень мало. Да и лазить за ним сейчас не очень удобно - снег на берегу от колена и выше, если только по льду. На реке снега мало и можно пройти. Буду продолжать эксперименты с бумажными и искать подходящий тростник в начале зимы, пока снега нет.
  8. id1798311
    id1798311
    Пчаляр
    id1798311
    Пчаляр
    за Київом
    Тростник - самое лучшее, но если его нету, надо выходить из ситуации, "импортозамещать" :)
    Американцы делают сборку из толстостенных трубок штук 30, внутри трубки размещается тонкостенный вкладыш из бумаги на подобие папиросной. В конце сезона такие вкладыши просто вытаскиваются и отбирают коконы.
    Можно делать пластиковые, на подобие польских, там мелкая пластиковая "волна" которую можно наложить одна на другую и получится сборка многоразовая, немного похожа на моё деревянное творение выше. В интернете один товарищ пробовал делать из пластикового сайдинга, разрезая в шахматном порядке верх/низ.
    минусы таких домиков - нет проникновения воздуха и влаги, чаще всего пыльца зацветает и потомство гибнет. Это тоже что заставить осмий селиться в силиконовую трубку.
    Мои бывало, селились в металлические трубки, шланги, замки, валы моторов - мало кто из них потом выходил.
  9. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Сколько трубок было в улике?
    Сегодня разобрал остававшиеся и прикинул что получается. Из 75 трубок получилось примерно 120 коконов. Сколько из них вылетит посмотрим. Если бы не разбирал было бы раз в десять меньше - много оказались запертыми неокуклившимися личинками и прочим мусором.
    Кто знает что это за ... подскажите.
    Ну и это кто такое?
  10. id1798311
    id1798311
    Пчаляр
    id1798311
    Пчаляр
    за Київом
    1 Личинки мошки клептопаразит, и продукты жизнедеятельности, какахи в виде тонких ниток.
    2 пыльцевые клещи, если положить их в комнате, то через 5 минут ком разлезется.
    3 шото непонятное, но похоже на кокон рыжей осмии.
    4 коконы ос. полезные хищники, ловят паков и кусениц.
  11. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    1,2 в костер!
    3 - там только половина оболочки кокона забитая каким-то мусором.
    4 оставим.
  12. id1798311
    id1798311
    Пчаляр
    id1798311
    Пчаляр
    за Київом
    В моём улье - от 80 до 150 трубок, зависит от диаметра пластиковой бутылки. В 2литовую влазит 8мм трубок около 200, а если брать трубки диаметром 10мм, то их получится до 150 шт. В 1л бутылку влезет 50-80 трубок.
    Сегодня разобрал трубки которые в том сезоне не трогал. Прошлое поколение осмий вывелись, полетали и заселились в них же. Результат их заселения не радует. Много различных паразитов, плесени, клопов, прочих разных членистоногих. Осмии в трубку закладывали ячеек в два раза меньше чем оттуда вышло.
    Вывод: если бы не собираетесь активно увеличивать поголовье осмий, старые трубки можно не раскалывать долго, но если хочется получить наибольшее количество пчёл и минимум паразитов - регулярная разборка и чистка.
    Я не успею перебрать ещё кучу ульев, поэтому сделаю по хитрому, сложу трубки в обычный ящик или пчелиный улей, осмии вылупятся и вылетят, назад в улей в трубки не полезут. А вокруг да около навешу трубки. Самки при облёте их найдут и заселят. А то что останется - полежит до лета, пока одиночные осы выйдут и сожгу старые трубки.
    Остаётся ещё пару недель чтобы заготовить десяток тысяч трубок, если посчитать, то это 70-80 ульев по 110-180 трубок. В прошлом году я изготовил 120 уликов.
  13. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Ребят, можете подсказать, а то я немного не понимаю, зачем нужно вытаскивать коконы из трубок, нельзя ли их оставить как есть? Немного из последнего сообщения @Osmievod, я понял, что это нужно для увеличения поголовья осмий? И я так понимаю, что много их остается в трубках из-за различных паразитов и не могут выбраться. А если разборные улики, то их нужно потом чистить. Можно ли например прочищать сверлом после вылета пчел, например из деревянного пня, в котором сделаны отверстия по 8 мм и глубиной 15 см?
  14. id1798311
    id1798311
    Пчаляр
    id1798311
    Пчаляр
    за Київом
    После вылета можно всё. Зачем перебирать? Чтобы выбрать здоровые коконы, и уничтожить паразитов, которые есть и в трубках и в некоторых коконах. Пчела имеет сильные жвалы, поэтому если выход закрыт мёртвой пчелой, цвилой пыльцой, пчела прогрызает эту преграду и выбирается, правда немного дольше чем нужно. Уничтожение паразитов уменьшает вред следующему поколению пчёл и на следующий сезон их выживет больше.
    Можно ничего не делать, просто наблюдать.
  15. id1798311
    id1798311
    Пчаляр
    id1798311
    Пчаляр
    за Київом
    В трубки иногда заселяются разные одиночные осы. Они не агрессивны, но если поймать - ужалит и будет болеть и чесаться, правда не долго, до получаса и без масштабной опухоли.
    Самые интересные осы не попались на фото, но они заселялись в тёщином саду. Особенностью было наличие в трубке личинок колорадского жука. Вернее их кожиц, высосанных полностью. Вот эти представляют особенный интерес тем кто сажает картофель.
    Также бывают гончарные осы, они в трубке лепят горшок, туда пихают гусениц а наверх одно яйцо.
    А вот колониальные осы, те что живут на чердаке в "мячевидном" гнезде, эти могут "дать мёду", они могут быть агрессивны, активно защищают гнездо. Правда если возле них часто появляться - привыкают и "за уши не хватают". Эти тоже полезны со своей стороны, так как их молодняк питается белком, а это в основном гусеницы. Те породы что покрупнее уже охотятся на пчел, а ближе к осени грабят мёд в улье. Колониальных ос никогда не видел возле осмий, зато самок осмии видел на поилке у медоносных пчёл. Вели себя мирно, не дрались. Весной осмии садились на боковую стенку улья и грелись, никогда в леток не лезли, но сторожа медоносных пчел их отгоняли на расстояние 15-20 см. Ведь большая чёрная пчела с яркой оранжево-рыжей попочкой очень в глаза бросается. :)
    Когда-то пробовал мёд давать осмиям - они от него шарахались, но свежий срез яблока им нравился, с него сок они употребляли.
