1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
СИП vs Каркас
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 11.12.08.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С какого завода идет СИП комплект? Посмотреть бы на тот завод.
    Зачев вам пропитка валиком или кисточкой ?...нормальную доску найти можно но она д о р о ж е.
    Качественную немецкую осп используют не все. Накосячить с сипом можно (тут примеры были).
    Каркас сложней для понимания этот так. По мне так самое больше преимущество каркаса в его ремонтопригодности. Ну и сборщиков правильных каркасов поискать конечно надо. + Самому понимать чего и как работает.
    Внешний контур сип, перегородки, перекрытие, стропилка каркас, думаю оптимально (для самостройщиков).
  2. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    НУ я и написал Изначально планировал СИП
    Пытаюсь понять, экономить на замене сип-каркас или не стоит.
    Насчет самостройки - стоить буду не сам, товарищ занимается стройкой по этим технологиям, уже лет несколько, вполне успешно. Собственно, в моем посте плюсы сипа были написаны из его суждений (цитата - из мнения строителя домов по обоим технологиям). Он меня категорично к тому или другому варианту не склоняет, сам считает сип менее гиморным в строительстве.
    Что бы без рекламы, в личку сейчас напишу.
    Зачем вам пропитка валиком или кисточкой ?...нормальную доску найти можно но она д о р о ж е.
    нормальная - т. е. уже с пропиткой? или вообще она не нужна? :)
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам проще, понятней для контроля или надежней?
    что будет делать Ваш товарищ? Только сборка или какие еще дополнительные работы?
    По сути, ему делать - то пусть выбирает то, что лучше получается. Имея опыт нескольких лет строительства СИПи каркаса - навыки уже должны быть.
    что касается контроля, то каркас легче проконтролировать, поэтапно, чем SIP. Это к вопросу Философа - где СП по СИП? Если нет официального нормативного документа - значит каждый творит, что пожелает. именно поэтому проконтролировать СИП стройку (без грамотного проекта - где показаны как минимум детальные узлы) сложнее чем каркас. Каркас можно поэтапно отслеживать, предупредив своего строителя и контролировать. Каждый ключевой этап стройки. А таковых немало. Если кажется, что придется жить на стройке - то кто сказал, что будет легко.
    Поэтому повторюсь - Вам, проще положиться на Вашего строителя - с него и спросить, выполненную работу по любому из выбранных вариантов. А если не доверяете строителю или его выбору - то нужен ли Вам строитель (подрядчик) - которому нет веры. В этом случае Вам будет сложно проконтролировать.
    Но начать контролировать надо все же с проекта. Потому, что самые важные ошибки, как правило в нем. (не учли, не предусмотрели и т. п.)
    По поводу доски - то окунанием вряд ли кто то будет Вам пропитывать пиломатериалы. Только если большой завод - и это на потоке.
    Поэтому наиболее важными критериями для Вас в поиске качественных пиломатериалов, будут влажность, стабильность размеров и отсутствие покоробленности (кривизна). Это три качественные характеристики, которые легко проверяются.
  4. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    Kord, спасибо за ответ.
    Из предложенных вариантов, думаю, что в приоритете "надежнее"
    Все кроме внутренней отделки. Часть работ на субподряде, но ответственность по договору на нем. Опыт имеет в строительстве и в сипе и каркасе.
    По поводу контроля - соглашусь, еще, как сказал Ссергей - + Самому понимать чего и как работает.)
    Согласен полностью, доверие есть, дело в том, что он не натаивает на той или иной технологии, дал расклад "на свой взгляд" + по ценнику, выбирай. вот думаю :) Может дело еще в том, что дом из сипа видел и в процессе сборки, и после, а каркас пока только теоретически представляю, несколько предвзятое отношение :) сюда и пришел с надеждой понять, чего не понимаю :)
    А какие типичные ошибки могут быть? на форуме пробежал сейчас, не нашел темы.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Первая ошибка это окунуться в стройку без проекта.
    Он аз есмь начало всех начал.
    В создании проекта и пройдете все косяки, спорные моменты.
  6. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    Согласен. Проект готовится, "в эскизном виде" уже все есть, в скором времени получу все на руки в виде бумажного талмуда в двух экземплярах :)
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Эскизы и картинки с планировками это не проект, а первая ступень к авансовому платежу.
    Соскочить на другую контору потом как правило уже не получится (без потерь).
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сегодня кажись выставка «Деревянное домостроение Holzhaus» открылась.
    Кто посетил ?
    Завтра 14:00–17:00 Семинар: «Применение SIP-технологий в строительных проектах на российском рынке».конференц-зал № 215.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем здрасте! Давно интересуюсь каркасными домами, по причине выгоды на всех этапах строительства и эксплуатации. Больше склоняюсь к классической платформе, чем к СИП, но вот в чем вопрос: пирог классического каркаса имеет ветрозащиту и пароизоляцию, т. е. утеплитель изолирован с двух сторон, а СИП не имеет пароизоляции и ветрозащиты. Понятно, что если снаружи пирога используется ОСБ, то ветрозащита не нужна, а что делать с пароизоляцией? Ее ведь нет в СИП панелях. Или ОСБ изнутри выполняет роль пароизоляции? Тогда и в классическом каркасе набив изнутри ОСБ не нужна пароизоляция, получается что так? Проясните пожалуйста ситуацию. На форуме вроде это не обсуждалось.
  10. micklev
    micklev
    micklev
    Пароизол в классике нужен чтобы не намокал утеплитель (как правило это вата) и не терял своих теплоизоляционных свойств, в сипе - пенопласт, а он такому эффекту не подвержен
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Много, много раз было... пароизол. швы изнутри помещ нужно, оконные дверные проемы то же.
    В строительстве использовать древесину с влажностью не более 18-22%.
    Черный саморез по наружке не применять, панель нагружать полностью используя тоцы ОСП.
    У нас этим особо не заморачиваются, СП, СНиП по СИПу нет, решают кто во что горазд.
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Я понимаю назначение пароизоляции. В каркаснике если использовать пенопласт (ЭППС) и изнутри его обшить ОСП, соответственно не нужна пароизоляция, так?
    Вот и мне честно говоря кажется, что сыроватая какая-то тема про СИП.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не тема сыроватая все отработанно и опробованно, методики разработанные под СИП у нас соблюдать не заставляют, тех альбов в нете как грязи. Проектированием СИП проектов должны заниматься соотв. специалисты.
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Видел в инете ролик как "специалисты" формировали угол дома: поставили две панели под углом и стянули на саморезы через две плиты.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так вы не только ролики смотрите.
    Разные есть решен.
