1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
СИП vs Каркас
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 11.12.08.
  1. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    Оба дома не вредны и укладываются в нормативы? Какие еще выводы?
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Ваш то вывод какой?
    Что строить будете?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @szm, пара вопросов:
    - метрологические условия измерений (температура, давление, влажность) - какие?
    - почему замеры делались на высоте 45см (на такой высоте - никто не дышит!)? Почему не на уровне головы стоящего/сидящего/лежащего человека?
    Ну а по таблице вывод - каркасник почти в 2 раза экологичнее СИП.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    ИМХО условия измерения не суть важны, если они одинаковы в обоих домах. Но можно ли подробнее узнать о каркаснике - внутренняя обшивка стен и утеплитель?
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Блин, ребят, а давайте я так скажу - ни один каркасный дом (классика или СИП) не вреден так, как вреден "брусовый" из ЖД шпал :) Все познается в сравнении. И опять же. Если своего ребенка держать в полной санитарии - выйдя на улицу он получит полный набор болезней, нежели тот ребенок, который ползает по полу, облизывает руки, съедает упавшую на пол колбасу, ну Вы меня поняли. Мы живем в экосистеме, нельзя из нее выбиваться. Лучшие или худшие условия без наличия аццкого иммунитета - верная гибель :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GrauRu, ИХМО, метрологические условия ох как важны! Или Вы не знаете, что выделения фенола, формальдегида и стирола, при температуре +30град, выше, чем при +15?
  7. szm
    szm
    szm
    Примерно так. Оба дома укладываются в ПДК по фенолу и формальдегиду. Показатели стирола, которые так страшны в SIP доме такие же, как и в Каркаснике, а точнее их практически нет.
  8. szm
    szm
    szm
    Буду строить SIP, т. к. это:
    1. Дешевле, судя по присланным застройщиками сметам.
    2. Быстрее.
    3. Боюсь усадки минваты.
  9. szm
    szm
    szm
    Температура - +21 +- 0,2 С, давление 744 +- 0,8 мм. рт. ст., влажность 54+-2%. Файл в приложении.
    Исходил из того, что фенол, формальдегид и стирол тяжелее воздуха и падают на пол, т. е. концентрация этих веществ у пола максимальна (в течение суток до исследования помещения не проветривались). Т. к. мордой по полу не ползаю, показатели у пола не интересны, а вот показатели на высоте кровати, где провожу по 6-7 часов в сутки уже актуальнее. Вот так и взял нижнюю высоту кровати 45-55 см. Показатели на высоте "сижу/хожу" в любом случае будут лучше, чем на высоте "лежу", потому и 45 см, т. е. чтобы хапнуть по максимуму.
    Я сделал несколько иной вывод: и в том и в другом можно безопасно жить при прочих равных, а баланс токсичности легко расстроит мебель из ДСП, лако-красочные покрытия, бытовая техника и т. д.
    P. S. Фотка с показателями температуры, давления, влажности расплывчатая. Если будет очень надо, то завтра могу перефоткать.
    P. P. S. По словам замерщицы - ныне, в дет. садах всё лето проветривают, чтобы влезть в нормы, ибо мебель очень здорово фонит. Говорит, что в квартирах ещё хуже. А в данных домах всё более-менее хорошо. Что в одном, что в другом.
  10. szm
    szm
    szm
    Подробнее о каркаснике.
    Внутренняя обшивка - OSB 12 Каллевала, поверх неё нешпунтованная, некрашеная доска дюймовка, с зазорами 5 мм. Утеплитель - мин. вата 150 мм. Марки утеплителя точно не знаю, попробую завтра узнать.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    очень интересно. получается внутренняя обшивка в обоих домах ОСБ и разница чисто в утеплителе...
    что до укладывания в нормы - не очень удивлен, все-таки два года прошли, а эмиссия снижается со временем. новая ДСП мебель тоже может ощутимо вонять от недели до месяца, потом проходит
  12. szm
    szm
    szm
    Полагаю, что разница в показателях идёт из разницы в объемах комнат и разного положении окон относительно сторон света. Где-то быстрее выветрилось, где-то медленнее. В обоих домах напрочь отсутствует вентиляция, т. е. окна-двери и всё. ИМХО при устройстве нормальной приточно-вытяжной вентиляции можно нормально жить в любом из этих типов домов.
    А я был удивлён. После прочтения форумных страстей ожидал превышения в несколько раз.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    «И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет»!
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Прочитал. Все-таки к СИП. Домик гостевой. Прошу помощи профи в тестировании поставщика и сборщика.
    Брус и доска с завода, с пропиткой.
    Толщина ОСП на пол 18-22. Производитель плиты не РФ и не Прибалтика.
    Толщина СИП для стен 174.
    Снаружи НЕ черные саморезы.
    Пароизоляция швов герметиком Сазиласт.
    Что не так и что еще.
    СПС.
    ЗЫ Про норм. поставщиков понял, что спрашивать в др. месте. :) Теремок и еще одна точно не наш выбор.
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А я верно мыслю, что заморский сип в связи с курсом валюты стал в 2.5 раза дороже? Тоесть дома из него теперь стоят бешеных денег?
