1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
СИП vs Каркас
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 11.12.08.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dale85, есть российской ОСБ, так что чуть подорожали. На четверть где-то.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Конечно заморский стал дороже, но слава богу что импортозамещение заработало.
    Стройте из Российского доступного, уютного, теплого СИП
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @SergeyU, я имел ввиду пост
    Человек хочет заморское, но получается, что оно вообще теперь по неадекватной цене...
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Охота пуще неволи, хозяин барин.
    Наверняка со временем найдутся желающ. сусальным золотом СИП покрывать.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ССергей, нет, человек начитался гуру, кот. твердили, что российский СИП клеют в гаражах с пом. кисти, ПВА, мебельной ДСП и какой-то матери. :) Российский так российский. Подскажите тогда. Если можно, с учетом куликов и болота.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть лишнее сусальное золото? - приму в дар и обязуюсь подаренным золотишком покрыть дом! :|:
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну к Кавказу наверное Ростов на Дону ближе, там своя прославленная школа СИПеров (кунг-фу)
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ССергей, ну по российским меркам 700 км не оч. далеко. :)
    А пароли, явки?
    Да, и еще раз спрошу про тест-проверку для поставщика и монтажника.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  10. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Свои два рубля.
    Работаю в компании, которая строит и каркасники, и СИП-домики лет так уже девять. Ну и, собственно, опыт и понимание данного вопроса кой-какие имеются. Бывали и на заводах СИП-панелей, смотрели, общались, поддерживаем контакты. Так же держим контакты с заказчиками, которым строим дома.
    Итак...
    СИП
    Для строителей
    Плюсы:
    - быстро собирается, меньше ЗП за сборку дома, но при этом можно дать работягам заработать даже больше за счет организации очереди (как формируется очередь из желающих СИП - другой вопрос);
    - пофиг на погоду, т. к. панелям на нее тоже пофиг;
    - сборка точно по проекту ибо иначе никак; заказчика с его внезапно проявившимися "хотелками" можно смело посылать к проектной документации и технологии сборки дома из СИП;
    - меньше ошибок при сборке благодаря максимальному ограничению творчества скучающих работяг;
    - проще технадзор;
    - меньше инструментов;
    - проще логистика и комплектация;
    - меньше ответственности, т. к. СК отвечает только за сборку дома, а не за используемые панели.
    Минусы:
    - сложнее продавать (см. про минусы для заказчика);
    - российские реалии в виде кривизны плит и "деревяшек"; иногда приходится обрезать плиты и развлекаться с выемкой лишнего ППС, иногда наоборот - наращиванием, запениванием образующихся дыр, дырыщ и просто щелей; расходка, время, ругань с заказчиком, ругать с исполнителями...;
    - российские реалии 2 в виде превышения сроков изготовления панелей; редко, но бывает - приходится закладывать в договор лишнюю неделю, а то и две;
    - российские реалии 3 в виде ошибок проектировщика домокомплекта; редко, но бывает; приходится такие случаи включать в договор;
    - сборка зимой; до -10 боле-менее нормально, потом ахтунг в плане расходки пены (в разы!) и ее свойств; и после этого весной-летом бывают рекламации и приходится перепенивать некоторые места (чудес не бывает);
    - долгие разборки с заказчиками на тему обязательной принудительной вентиляции ибо искренне не понимают, зачем? снипы им не указ, ибо свои тараканы в голове; соответственно, страхуем такие случаи на уровне договора;
    - в общем-то, это скорее проблемы проектировщика и заказчика, но имеется ряд конструктивных ограничений связанных с материалом/конструктивом панелей и технологией сборки.
    Для заказчиков:
    Плюсы:
    - опять же простота сборки, накосячить исполнителям сложно;
    - скорость сборки (меньшее время нахождения бригады на участке);
    - относительно простой контроль;
    - ограничение «творчества» исполнителей;
    - невозможен подлог материалов (например, вместо Кнауфа Технониколь уже не подсунут);
    - что есть по проекту, то и получаем (если нет ошибок со стороны проектировщика домокомплекта);
    - дом легкий, меньше затрат на фундамент;
    - дом теплый (толщину стен, ессна, надо считать в зависимости от региона);
    - дом хорошо подходит для круглогодичной дачи: быстро протапливается, относительно терпИм к перепадам температуры и влажности в помещении;
    - в случае нижнего перекрытия из СИП лУчшая защита от мышей, по сравнению с классическими полу по лагам.
    Минусы:
    - нет сп, снипов и пр. "официальных" документов, регламентирующий материалы и технологию строительства СИП-домов; утешает только то, что и для каркасников есть только криво содранный один из вариантов "канадского дома"; кстати, давайте уже переставать обманывать заказчиков, называя СИПы "канадскими домами", ибо канадский дом - это классическая каркасная "платформа", а СИП - это таки СИП;
    - каркасник с аналогичными характеристиками выходит не дороже, а зачастую дешевле; причины понятны: два слоя OSB, клей, попанельное проектирование домокомплекта и… жадность изготовителя; и если в каркаснике вы что-то можете отложить на потом, где-то «соптимизировать», а там-то пойти на удешевление материала, то в СИП так не выйдет – что есть, то и есть; лично я считаю, что заказчики переплачивают за материалы (панели) раза в полтора, от реального;
    - российские реалии в виде сдвижки сроков из-за завода SIP-панелей; не критично, но…
    - российские реалии 2 в виде дешивизны используемых материалов; хотите качественный OSB-3 с реальным E1 (про Е0 лучше даже не заикаться) толщиной 12 мм в стенах и 22 мм на перекрытия и опять же качественный некрошащийся ППС с РЕАЛЬНЫМИ хорошими экологическими показателями и плотностью, самозатухающий (не поддерживаемый горение) и с химией от грызунов, хорошо проклеенный качественным и экологичным клеем – будьте добры доплатите и доплатите немало; в общем, цена СИП-дома, собранного из действительно качественных материалов лично не непонятна; но люди платят; иногда :) кстати, по ходу падения рубля проблема качества СИП усугубилась;
    - экология; кто бы что не говорил, но реальных Е1-плит в СИПах на рынке мало, а часто вообще клеят OSB-2, что ни в какие ворота; плюс стирол в ППС который «щелочку найдет», особенно учитывая паропроницаемость ОСП и отсутствие защиты от диффузии;
    - вопрос про нагрев солнечной стороны дома из СИП с последующим выделением фенола и стирола, особенно учитывая, что пар летом пойдет с улицы в дом (нет паробарьера);
    - вопрос про отсутствие паробарьера в целом: зимой пар будет идти из дома наружу и замерзать в ППС разрушая его (зона конденсации по калькуляторы в первой трети-четверти со стороны улицы), летом снаружи внутрь таща с собой фенол и стирол; 170-я стена СИП пар пропускает в 4 раза лучше, чем полиэтилен 200 мкм – есть о чем подумать;
    - парилка (сауна) в доме ни-ни, ибо нагрев с соответствующим выделением стирола из ППС;
    - по той же причине опасения про выделения стирола в районе нахождения нагревательных приборов, отопления, дымоходов, труп отопления и ГВС;
    - вопросы организации коммуникаций большого диаметра: канализации и вентиляции; использовать лаги, вместо СИП? теряем преимущество в виде быстрой сборки и минимумом косяков;
    - отвратительная шумоизоляция, а ж в туалет страшно ходить (не шучу - это со слов нашего заказчика); решается с организацией каркасных перегородок – теряем время и добавляем косяки строителей, да и от несущей из СИП вы никуда не денетесь, если, конечно, не фермы на крыше… кстати, перегородки нужно будет ставить не абы как, а строго по стыкам (балкам), а они нечасты (см. размеры панелей) - тоже ограничение;
    - кстати, о фермах)
    - конструктивное ограничение высоты потолков (2,5 или 2,8), связанное с размером листов ОСП; выше - уже составная стена и соответствующие вопросы;
    - вообще наличие кучки конструктивны ограничений ввиду технологии;
    - межэтажное перекрытие из СИП без дополнительной опоры свыше 3-х метров (по короткой стороне) является батутом, свыше 4-х оно просто опасно; ходили в доме, где деятели зафигачили пятиметровое перекрытие – аж трещало под ногами и прогиб был виден визуально даже снизу; ставить лаги? а как же время и качество сборки?
    - теплый пол в стяжке на СИП? я бы не стал...
    - хотите что-то повесить на стену, пришурупить к потолку (да хотя бы систему подвесного потолка) или прибить намертво к полу? ну-ну…. учитывая шаг досок и обычную толщину используемого в СИП ОСП в 8-10 мм это, я вам скажу, веселенькое занятие – запасайтесь дюбелями для ГКЛ и учтите, что всякие там «бабочки» не подойдут, т. к. ППС мешает; хотите ОСП толще? смотрите про цену выше;
    - да, кстати, щели меж плит и любые проделанные в них дырки по-хорошему нужно таки проклеивать и/или замазывать, т. к. со временем пена от ультрафиолета осыпается, по ходу «игры» деревянных конструкций образуются щели, а уж про то, что ОСП используемой толщины и ППС не являются паробарьером я уже писал выше; обычно на это забивают; нужно отдельно прописывать в договоре, но дороже, дольше + контроль и русское "авось";
    - панели годами не закрывают «так осп ж, че с ней станет!»; в итоге получаем конденсат в ППС (смотрим паропропускаемость ОСП и отсутствие направления диффузии из-за отсутствия пароизоляции) с непонятными последствиями в будущем, разгермитизацию швов и прочие прелести; нужно закрывать хорошей ветро-гидрозащитой устойчивой к ультрафиолету и затем сайдингом – как можно быстрее; а это снова деньги, время и доп. работы;
    - ремонт панелей, например из-за грызунов, сложнее, чем в каркаснике;
    - проход коммуникаций через стену сложнее, чем в каркаснике;
    - необходима защита и профилактика от грызунов; в каркаснике, впрочем, тоже;
    - очень большой и сложный вопрос про пожарную безопасность: во-первых, используемые в СИП материалы (см. выше), во-вторых крайне ядовитый дым от ППС (призрак «хромой лошади» иногда всплывает перед глазами), и в-третьих размягчающийся по ходу нагрева, плавления, горения ППС теряет свои несущие свойства и дом очень быстро «складывается»; это можно было бы улучшить за счет организации перекрестных стоек внутри СИП, но такой подход потребует повышения и без того завышенной цены на панели; рядом с участком, на котором мы построили дом стоял домик из СИП (тот самый, с пятиметровыми пролетами); сгорел от окурка минут за 15-20 – хозяин еле успел выскочить (бросил окурок на первом этаже, а сам пошел на второй); пожарная машина приехала уже к догорающим сложенным в кучку панелям; дом был, естественно, не застрахован;
    - по ходу строительства нельзя внести корректировки (в отличие от каркасника): можно биться головой о стену из СИП, можно валяться в ногах строителей, можно рыдать в голос - ниче не поможет ибо панели уже нарезаны и будьте добры подписать акт и не выпендриваться :)
    - нельзя по финансовым соображениям "растянуть" процесс строительства (в отличие от каркасника).
    Уф...
    Мое мнение (ИМХО):
    - гараж: можно;
    - хозпостройки: вполне;
    - летняя дача: лучше из бруса;
    - круглогодичная дача: в принципе да (страховать);
    - жилой дом: не заставите :)
    Если нужно, могу так же расписать плюсы и минусы для каркасника :)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AutoHare, много потратили время на написание сего опуса :) По знаниям СИП ставлю двойку, не больше, неудовлетворительно. Не пишите откровенную ерунду выдавая за глубокие знания и опыт, а по сути выдавая бред... комментировать нет желания...
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Спасибо за Ваше мнение.
    Читая Ваше сообщение с конца - стазу становится понятным лейтмотив всего текста. Вам каркасники симпатичнее, а СИП для расширения ассортимента. "Если надо и его сделаем, но каркасник лучше, потому, что..."
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  14. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    С чего такой вывод?
    Лично Я считаю, что конструктив и материалы любого строения надо выбирать исходя из его назначения, местоположения, условий эксплуатации, особенностей региона (включая ментальность живущих в нем), бюджета, каких-то специфических требований и пр. практических критериев, а не эмоций, типа "нравится - не нравится".
    Глупо вбухивая сотни тысяч кровных в строительство руководствоваться эмоциями и вестись на рекламу и маркетинговые уловки.
    Сейчас распишу про каркас - мне уже другая сторона начнет "двойки" ставить)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AutoHare, между двух наковален :)
