1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
СИП vs Каркас
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 11.12.08.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А какова долговечность у клея, которым клеят сип панели? Получается у каркасника, в случае просадки мин ваты, все можно разобрать и пересобрать. Сип дом в случае повреждения ппс как чинить?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Какое повреждение ? Отсюда и выводы о том как чинить.
    Можно еще нафантазировать кучу невероятных ситуаций - унесет ураганом, уплывет в наводнение.
    Просто вот ППС взял и испарился в панелях, спать ложились был, а утром исчез.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мыши поели, муравьи. Или ппс сел, клей обсыпался.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У нас в стране наверное такое возможно, примеров можно приводить бесконечно. Вечером был бюджет, утром испарился, вечером был асфальт утром уже уплыл :)]:)]
    Ни мыши его не поедят, ни муравьи, просесть в панель он вообще не может. Это все из ряда фантастики. Живых примеров нету, только мысли и доводы.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ну вот про муравьев:
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А попробуйте в муравейник положить на пару дней кусок мин плиты, муравьи в паники убегут? Или мин вата уйдет на утепление муравейника?
    Для меня, такое видео не показатель, просто я сталкиваюсь и работаю с такими материалами, поэтому эту чушь иногда и до конца не досматриваю, не интересно
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @mihrutkin, Знаете вот Вы выложили видео с муравьями - познавательно, хорошо спасибо, но за этим видео идёт другое, где представитель компании говорит о том что из 600 домов СИП ими построенных ещё не один не был съеден муравьями. Ну так выкладывайте и его, что-же Вы так манипулируете однобоко. Не объективно, не объективно. :cool:
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Положим у вас мыши\муравьи дом едят, а вы значит сидите и смотрите, ждете кода же они нажрутся и можно будет начинать ремонт.
    ППС не сядет и клей не осыпется ближайшие 100 лет, а дальше надо вскрывать локально (керн) и мониторить.
    На фото (нашими форумчанами) смоделировано разрушение ранним утром СИП дома, мыши и муравьи успели убежать за пол часа до начало конца. ;)
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так я про то что в этом случае каркасник можно разобрать, мин чату поменять, муравьев истребить. А что делать с сип?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все то же самое, удалить локальное повреждение заменив кусок стены которую внезапно сожрали.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так панель делают клеем прессом. Как это сделать локально
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А зачем панелью ?
    Освобождаем поврежденное место, делаем четверть в панелях и устанавливаем крепежные элементы.
    Это хлеб ремонтников нюансы есть.
    Если дать тех. задание проектировщику он запроектирует вам смотровые глазки (окошечки) в стенах, перекрытиях.
    Вы сможете каждый день наблюдать за жизнью муравьев или мышей. ;)
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вторжение в личную жизнь- не есть хорошо. :nono:
  14. kakonat
    kakonat
    kakonat
    Расскажите, пожалуйста, поскольку очень хочу 3-4 таких окошка поставить в доме.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    По бокам окон вертикальный брус 150*150, ставится сразу на обвязку, под каждым столбом должна быть свая, если свайный фундамент. На столбы над окнами - ЛВЛ балка 300* 150. Межэтажка 2мя способами:
    1: просто балки или панели поверх ЛВЛ. Между балками сразу утепление контура ППС, снаружи по периметру закрыть дюймовкой. В этом случае можно сделать нишу под шторы и двухуровневый потолок.
    2: к ЛВЛ крепятся крепления симпсон для балок 200*100, но только осторожно- я в таких случаях саморезы не люблю, крепления нужно прибивать ершеными гвоздями с засверливанием тонким сверлом на 1мм тоньше гвоздей. Гвозди- во все дырки.
    Но нужно понимать, что дерево в 3 раза хуже держит тепло, и если эти французские окна сделать в углу с двух сторон то возможно угол будет промерзать при t на улице -30. Перед окнами надо как то обогревать - либо тёплый пол, либо встроенные радиаторы в пол (гемор и конские деньги), либо потолочный ИК-конвектор.
    Все ИМХО.
    А вообще- к проектировщику.
