1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
СИП vs Каркас
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 11.12.08.
  1. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Почему?
    У меня есть мысли в перекрытие запихать вентиляцию...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю дело в освоении чердака, хоца там чего то обустроить.
    Ну а панель вот вам готовый пол и потолок.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Угук. Но и сам теплый контур, особенно примыкания, считаю, будет более надежный и эффективный.
    Если дом не большой и "грязные" помещения рядом, то точно не стоит.
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Yuraberg, Чердак у меня будет от 1,2м до 0м поэтому для меня обустройство его не актуально)
    Я планирую в будущем установить рекуператор.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Ivanov86am,
    Идею вашу сразу понял. Размещение рекуператора на холодном чердаке и разводка там каналов - не очень хорошая идея. А судя по печальному опыту некоторых - просто плохая. Наилучший вариант - размещение в теплом контуре т. е. непосредственно в доме (каналы в подпотолочном пространстве, рекуператор в тех. помещении/котельной). Ну для этого здесь целый раздел есть, вам лучше туда. А холодный чердак пусть и остается холодным чердаком. Я там травки, да яблоки сушу. Только не забудьте про его вентиляцию.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Yuraberg, а если само устройство подвесить в теплом контуре, а гибкие утепленные каналы провести через холодный чердак и ещё больше утеплить, допустим, в один слой рулонной фольгированной 50мм ватой. Как думаете, будут плохие последствия?
  7. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Мало! На собственном опыте доказано что не менее 150мм утеплителя!
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Yuraberg, Как раз я и хочу все в теплом контуре сделать... Не занижая потолки, которые у СИПа привязаны к размеру ОСБ.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В чистоте какие высотой хотите увидеть потолки? Просто есть осп и 2800 и 3000. Не вижу проблемы.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Гибкие, это значит гофрированные? Нет, они ж ужасно шумные. Толщина и тип изоляции будет зависеть от многих факторов: типа пву, материалов каналы, температур и т. д.
    У меня обычная вытяжка со сбором из двух санузлов и котельной. Канал пластиковый, 125 мм. Утеплен рулонной минватой 100 мм. Подведено к канальнику на чердаке в коробе из пенопласта. Конденсата нет. С зонта над плитой отдельный вертикальный вентвыход с крышным вентилятором. Зона на чердаке утеплена так же. В брашировке ваты в закрытом помещении не вижу смысла.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Yuraberg, спасибо!
    Чувствуется ближе к делу нужно будет конкретные вопросы задавать. В планах вентиляция 4х комнат от одного рекуператора. Тянуть каналы внутри помещения уже не получится. Пока кроме Электролюкса ЕВПС-350 ничего не думается.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Vladislavius, я уж думал вы давно живете!
    ладно, не будем оффтопить в теме.
  13. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Про 3000 не знал, мне этого вполне хватит.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я так и сделал. :|:
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    К сожалению, про данный тип фундамента я узнал позже. И гараж поставил просто на плиту, а вот уж баню с кухней на ушп :)
