1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
СИП vs Каркас
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 11.12.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А доску кто нибудь учитывает?
    при самом лучшем раскладе для панелей 224 мм R=5, а в действительности 4,7
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я бы вообще не сильно замоачивался этими цифрами, понятно что сип панель теплая, и проходит и 174 и 224, для нашего региона. Есть же другие цифры, это потери от вентиляции, потери от окно, самое "теплое" окно будет где то 1,18 а алюминевые 1,26 (могу ошибаться). Так что какая там теплопроводность в панели, хоть 400 мм пенопласт сбелать, всеравно дом теплее не будет, все тепло будет за счет окон уходить. Надо уже смотреть на разумное и достаточную толщину и стоимость.
    Да, если смотреть крепление на брус, то будет теплопатерь больше, нежели соединение будет через доску, но все равно минимальное и незначительное, что б это учитывать при расчетах
  3. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Всем привет!
    Купил участок, собираюсь строить дом. Склоняюсь к СИП-технологии.
    Смущает пара моментов: выход пара из сип панелей - на сколько я понимаю, в "правильном пироге" стены паропропускание материалов должно увеличиваться изнутри - наружу, а в СИП с этим сложно... если к этому добавить точку росы внутри стены зимой, то возникают обоснованные сомнения. Второй момент, это соединение панелей 174 брусом 100*150 - мне кажется что теплоизоляция при этом существенно снижается. Я нахожусь в Питере, и имею в виду Лен. обл., а именно Приозерский р-н и дом предполагается для постоянного проживания.
    Хотелось бы послушать специалистов.
  4. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    А в этой теме написал, потому что каркасный дом лишён этих недостатков и интересующий меня проект дома взят из скандинавских каркасников, но скорость строительства и возможность справиться со сборкой своими силами подкупает в СИП технологии.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Igorshsh,
    перекрестное утепление минватными плитами с плотностью 50-60 кг/куб решит проблему с мостиками холода и частично с плохой звукоизоляцией
    хех, скорости и возможности практически аналогичны, с каркасом даже полегче будет
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Igorshsh, Ну в Ваших краях нет аномально сильных морозов. Влажность у Вас там выше, это да. В Мурманске строят сип, в Архангельске. В Сыктывкаре строили, ю там морозы под -40С вполне обыденны. Поэтому Вам стоит просто решить для себя, из чего Вы хотите дом, и каркасник и СИП подойдут для Вашего края. Если строить решите каркасник, то контроль должен быть более тщательным, поскольку там вероятность косяков выше.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут много раз постились разные виды соед. панелей (в том числе и очень теплые).
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это в теории, а на практике хватает пароизоляции швов соед. внешних панелей.
    На фото вскрытие стены скандинавского проекта (местным форумчанином).
  9. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Вот первые два фото очень заинтересовали, полагаю там две доски 45х100 и ППС 60 мм (в случае 174 панели) думаю не дороже бруса должно получиться, надо поискать, где так могут склеить.
    Понимаю что здесь постились, только помогите, где найти, тут тонны информации, читаю-читаю и всё ещё непочатый край :)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В любом сарае или строит. площадке.
    Кусок пенопласта две доски и клей пена.
    Есть разные вид. соединений (выше уже было) так то проблема с мостиками холода надуманна и успешно решена.
    Забота конечно еще есть окна, вентиляция, входная дверь.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Производители панелей под заказ производят и т. н. теплые стойки-шпонки. У меня в нулевом перекрытии такие.
    Полностью поддерживаю. Потери через оные самые большие и ни в какое сравнение не идут.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В нулевом?
    Тут советуют уменьшать шаг и чаще закладывать шпонку-брус (не доску на ребро, а брус) на пол...
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Маржа хорошая у продавцов на шпонке, вот и пихают где надо и не надо. Ладно когда вибронагруженные места или печи-камины-ванные. Но когда просто пихают абы где, я с этим не согласен.
