Стеновое (внутрипольное) воздушное отопление
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Домовладец, 10.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У воздуха свои плюсы...Не разморозится система, если уехать надолго...
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да вроде и система дешевше и монтаж и материалы итд...
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Домовладец, Если вы рассматривает работу от теплового насоса то да... Но стоит учесть основной минус тепловых насосов воздух воздух. Это падение КПД при снижении температуры окружающего воздуха. Реально они протопят дом в средней полосе до -10 -15 градусов. Ниже, никак (Учтите такой момент.
    С тёплым полом на воздухе идея хорошая. Тут всё понятно как будет работать. Но если греть внутренние стены воздухом то тут уже вопрос... От внутренних стенок тёплый воздух не дойдёт до наружного окна, и от него вам в спину будет сквозить.
    Хотя я так и не понял где дом вы будете строить? В Монако? если там то все эти проблемы отпадают вообще:)]
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСвитин, в Монако я пока обитаю лишь в своих мечтах. :|:
    домег будет в пару минут лёта истребителей от Калининграда.
    средняя температура трёх месяцев зимы -5.
    про падение ЦОП я знаю. теорию по ТН уже не плохо изучил. после +5 заметно начинает падать и ЦОП и мощность.
    а мне кстати не очень понятно - как раз потому и открыл веточку.
    очень хорошо что сектант Владимир подкинул легалетт, оказывается уже на практике похожую систему применяют и вполне успешно.
    но я так понял именно ТН воздух-воздух еще никто не подвязывал на теплый пол или на теплые стены.
    кто будет первым ?! :cool:
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСвитин, кстати один из вариантов устранения сказанных Вами недостатков -это дополнение ТН воздух-воздух еще и воздушным гео-контуром.
    типа такого
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
    но воздух пускать на пропеллер теплового насоса.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    В из видео я понял что существует уже разработанная система трубопроводов и оборудования для теплого пола на воздухе. Далее разницы никакой. Тёплый пол он и в Африке тёплый пол. И не важно что его греет воздух или вода.
    Только встанет другой момент. В том оборудовании (из видео о тёплом поле на воздухе) установлены мощные вентиляторы приспособленные для прокачки воздуха через узкие трубы. Оборудование же тепловых насосов воздух-воздух рассчитано для прокачки воздуха через большие короба-воздуховоды, а не через узкие трубы. Тёплый воздух от ТН вы просто так в узкие каналы не запихнёте! необходимо специально подобранное оборудование. Если честно я себе представляю как это можно сделать лишь теоретически. Практически даже и представить не могу:faq:
    Теоретически температура воздуха от теплового насоса воздух-воздух подходит для прокачки через стены. То есть от ТН воздух выйдет 40-50 градусов. Стенка будет порядка 30 градусов. тут вроде нормально. И например поставить мощный повышающий давление воздуха вентилятор уже после ТН. В теории как то так. На практике...
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСвитин, вот видите, не так всё просто.
    вот характеристики одного из карлсонов легалетта
    Operating voltage...1 P - 230V 60Hz
    Output, electrical... 4 x 1000W
    Fan motor power consumption...225W
    Air flow w 8- 100 mm/4" pipe ... ≥ 900 m3/h (530 CFM)
    Air flow w 20 - 50 mm/2" pipe ... ≥ 750 m3/h (440 CFM)
    Breaker rating (GFI required)...30A
    ничего особенного я не вижу.
    сам вентилятор 225ватт - объем 800кубов. у ТН сопоставимые показатели для внутр. блоков
    и заметьте есть вариант 20красных тонких трубочек по 50мм (они кстати все паралельно подключаются)
    или 8 труб по 100мм.
    опять-таки показатели сопоставимые с воздуховодами канальных ТН.
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Домовладец, хм... Вроде да... только есть одно но. Чтобы отдать своё тепло тепловому насосу нужно выдуть примерно от 1800-3000 м. куб./ч воздуха. тут нужно такое продумать. Возможно побольше каналов сделать чтобы воздуху было куда деться.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСвитин, эээ...
    откель такие громадные цифры ?
    это внеш. блок стока перекачивает воздуха.
    а внутренний в пределах 500кубов обычно.
    да и в легалетте ж все там рассчитали - на 2квтч тепловой мощности стоит 100втч вентилятор и гоняет 500кубов.
    для 4квтч я чуть выше данные приводил - 750-900кубов.
    да и можно прикинуть по нашенски.
    берём дельту с +50 до +20 = 30
    30 х 1куб х 0.00034 кВт*ч = порядка 10втч в кубе.
    для Вами приведенных 1800-3000 м. куб./ч воздуха. - это аж 18-30квтч. :ogo:
    мы тут в Прибалтике с дорогим рассейским газом по бедному щаз живём - строим маленькие хорошо утепленные домики. 4квтч в самые холода - позарез.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Домовладец, а... всё всё! домик маленький. и раз вам 4 кВт хватает то всё правильно!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правда...:(:flag:
    П. С. единственное, чем лучше водяное отопление...так это то, что его (воду)...можно греть хоть чем...электричеством, газом, дровами, углем..прессованными опилками.
    А вот водух...надо подумать чем...:|:...и, если что, то остается только воздух...его уже не поменять...:(
  12. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    На сайте легалетт описано что данную систему отопления хорошо совмещать с камином. Камин будет резервом при отсутствии электричества и или при превышении пороговой эффективности (низких температурах) ТН воздух-воздух. Сейчас современные газовые котлы без электричества то же не работают. При такой системе не требуется для камина дорогих щитков, обкладок типа талькохлорида, мастить водяные аккумуляторы и т. д., а воздух загоняют в бетонную плиту пола. Камин не нужно коптить в режиме медленного горения, чем достигается его большее кпд, меньше затем чистить дымоход. И кстати в такой системе можно использовать воздушный рекуператор и + воздушный солнечный коллектор, а он получается дешевле чем водяной солнечный коллектор. Проблем с воздухом при длительной эксплуатации будет меньше чем с водяным теплоносителем (те же гликоли стоят денег и их надо менять) не говоря уже про электрический теплый пол.
    Воздух также можно греть газом есть системы воздушного отопления, но цена этих систем мне не нравится. Электричеством - дешевле его пропустить через ТН воздух-воздух. Дрова и все остальное - тот же камин.
    Вот сейчас представить готовую опробированную систему тяжело. Это сейчас ушп делают как пирожки, а когда вы только представили ее (ушп) она была в диковинку. Так и с вушп сейчас только теория, а пощюпать пока никак, нет еще первопроходцев среди форумчан.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @taurus78, поясните что вы имеете ввиду под "УШП" и "ВУШП"?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо поддержать @Домовладец, всеми доступными методами...(говорить добрые слова, ставить спасибки, плюсики, :|::super:)...Пусть сделает себе ВУШП...:hndshk: И пусть Вильнюс станет столицей этого замечательного начинания...:love::hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...это *утепленная Шведская плита*...https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    ...А ВУШП...это слово придумал из вредности @Домовладец, в отместу за популярность этого вида фундамента...(Воздушная...УШП)
    Что соответствует разработке Леголетт...:)]:super:
