Стеновое (внутрипольное) воздушное отопление
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Домовладец, 10.01.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Serge2013, по какой "этой причине" - мне непонятно. я Ваши мысли читать не умею.
    на данный момент я хочу выяснить технические возможности реализации, возможные проблемы, недостатки воздушных полов (стен).
    Вы ничего конструктивно не пишете - всё на эмоциях.
    ну при чем тут Древний Рим и Древний Китай ? в Китае давно уже развитой коммунизм, а Рим почил в бозе.
    почему именно там отказались от теплых полов мне не известно. слово "дорого" знати Древнего Рима было не известно как и знати современной.
    Вы с чисто технических моментов переходите на исторические, философские, где можно лить много всякой словесной мути.
    с воздушными полами (стенами) гарантированно не будет шума.
    а у вас там еще надо и правильно спроектировать, и воздух все равно будет гонять по помещению. и будут Вами не любимые дисбалансы - в точке выхода воздуха под +30, а на противоположной стене под +18.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Немножко не так, в одной комнате +30, а в другой +18.
    А Вы догадываетесь почему Сарычев и Алексей перестали отвечать в Вашей теме?
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я думал у "антарес" в каждую комнату по воздуховоду.
    а тут получается вообще один и значит застрелиться можно.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Может и 3 и 5, а может и ни одного.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Домовладец, Извините, работы много было!
    @Домовладец, я просто уже не улавливаю хода дискуссии. В чём вопрос то? @Домовладец, Вам охота так сделать. Так делайте! Тут вы мало конечно ответов на ваши вопросы найдёте, просто ни у кого нет подобного опыта. Так ещё скажу что уж тем более как из подручных средств, используя конструктивные полости стен и пустоты плит перекрытия этого вам здесь никто не скажет...
    Будут конкретные вопросы, задавайте! Думаю вместе найдём ответы.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСвитин, да, в целом всё верно меня поняли.
    есть идея так сделать и есть сомнения. вот думал на форуме развеят сомнения. ну или наоборот по старой доброй русской традиции будут отговаривать от ново-модных штучек-дрючек. :)
    вот Вы и Таурус78 в целом одобрям-с.
    а вот Serge2013 вроде как отговаривает хотя не понятно почему.
    дом еще только предстоит строить. и хотелось бы разобраться заранее. ведь если на стадии строительства такую систему не предусмотреть, то потом будет заметно сложнее внедрить. с другой стороны если идея гиблая, то зачем мучаться ?!
    единственный минус, который мною обнаружен - повышенная трата электричества при транспортировке тепла воздухом. но с другой стороны
    1) в инструкциях ТН воздух-воздух для канальников по идее этот расход учитывается при указании ЦОП
    2) давления канальника по идее будет достаточно для прокачки воздуха и через пустоты полов (стен)
    (кстати, наверное поэтому у канальников ЦОП поменьше, чем у простых внутренних блоков ?!)
    а конкретный вопрос хотелось бы задать Serge2013.
    щаз сформулирую...
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Serge2013, представьте, что к Вам пришёл клиент.
    хочет заказать "антарес", но вот упёрся и говорит, что хочет воздух не напрямую в помещение пускать, а пропускать по пустотам полов (стен).
    как Вы его аргументированно будете отговаривать ?
    (кстати, в своих тех. инструкциях Вы прямо пишете, что обратку воздуха можно пускать по пустотам стен. ;))
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Домовладец,
    Обратку - да, подачу - нет.
    Причина банальная.
    Потребность в тепле помещения складывается из теплопотерь через ограждающие конструкции + вентиляции (об этом позже) - иные теплопоступления (например, теплые полы).
    Площадь пола не является определяющей.
    Для воздушки очень важно правильно рассчитать потребность в тепле каждого помещения и дать туда именно столько.
    Нагнетание теплого воздуха в полости строительных конструкций не позволяет отрегулировать этот процесс.
    И всё.
    А теперь о вентиляции.
    Поскольку приточный воздух нагревается вне отапливаемого помещения (в воздухонагревателе), а объем приточного воздуха рассчитывается по всему дому, то затраты тепла на вентиляцию нужно учитывать в общем количестве требуемого тепла (мощности воздухонагревателя) и не учитывать по конкретному помещению.
    Маленький вопрос, а ЦОП - это что.
    У ТН есть СОР (Coefficient of performance), по русски - коэффициент преобразования. Первая буква ну никак на Ц не похожа.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Serge2013,
    да, ЦОП = СОР (Coefficient of performance). сейчас буду латинскими писать.
    затронули Вы два аспекта (а надеюсь я правильно понял, что Вы в конечном итоге имели в виду)
    1) тепло-инертность моего варианта отопления
    2) целесообразность разделения отопительного контура от вентиляционного
    что ж, на Ваше удивление соглашусь. разумные аргументы и есть над чем подумать.
    но кое что спорно.
    думаю не сложно расчитать и отрегулировать систему, просто с поправкой на тепло-инертность.
    абсолютно соглашусь, что такая система не чутко реагирует на изменения температуры (объема) продаваемого воздуха и появится некоторая специфика.
    вот, например, пользователи теплых (на водном носителе) полов пишут, что пол разогревают ночью, а днем отключают и за счет инерции все окей.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Serge2013, а вообще Вы навели меня на интересные мысли.
    для нормальной вентиляции на человека надо 50кубов. и если строим хорошее жилье с подачей свежего воздуха, то эти 50кубов на чела всё равно надо заложить и расчитать.
    можно эти 50кубов подавать комнатной температуры, а можно "разогнанными" до +50 - шума будет ровно столько же.
    но с +50 одновременно в помещение можно подавать 500вт тепла. а если людей трое (среднее количество в семье), то и все 1.5квт.
    а для маленького хорошо утепленного дома (уж в межсезонье точно) 1.5 квт это более чем предостаточно для отопления.
    хм. хм..хм... :nono:
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, у нас в городе ЦОП- центр олимпийской подготовки) даже остановка такая есть!
    @Домовладец, ДА на транспортировку электричества чуть больше это фигня! Копейки! А вы их считаете!
    В то же время вы собираетесь ГРЕТЬ стены! Если греть наружные стены то теплопотери будут колоссальные! если греть внутренние то около наружных стен будет холодно!
    В то же время если греть внутренние стены, не проконтролируешь куда пойдёт тепло. Направо от стены или на лево. С одной стороны стены угловая комната требующая 2кВт тепла, с другой внутреннее помещение (например кладовая) не требующая отопления вовсе.
    Третий момент. Как запихнуть воздух в плиты перекрытия? надо же делать какой то воздуховод, крепить его к плите, в плите делать дырочки чтоб он туда зашёл. Как это вообще себе представляете?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Домовладец,
    Я в пятницу-субботу был у наших партнеров в Кирове. В домах воздушка и (где плитка) теплые полы. Температура теплых полов такова, что не позволят босым ногам ощущать дискомфорт (чуть теплые). В доме чистый воздух и нет желания одевать тапочки.
    На празднование Нового Года мой сын с невесткой и внучкой ездили в дом, где отопление теплые полы. Температура теплых полов была такова, что внучка постоянно уползала на мраморную лестницу, а у взрослых было желание одеть тапочки. Горячо. Духота решалась открывание окон и соответствующим сквозняком. А вот с влажностью проблема. Установленные электрические увлажнители не справлялись.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Прочтите эту статью. Не всё так просто.
    Внимание. В статье есть арифметические ошибки.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вот так сейчас в Кирове
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    статья хорошая. смысл её - в офисах бывает надо больше 60кубов и тогда покупаем абсорбер. цена 100тыщ. рубликов за 100кубов-час мощности.
    в жилых домах всё попроще.
    https://www.forumhouse.ru/entries/728/
    50кубов на присутствующего чела. (я пересчитывал для своего домика - выходило 58кубов.)
    ночью (во сне) на 30-60% меньше.
    но Вы статью предоставили в ответ на моё "а для маленького хорошо утепленного дома (уж в межсезонье точно) 1.5 квт это более чем предостаточно для отопления."
    из статьи следует, что будет не только 1.5квт, но и может заметно больше, так как возможно на троих челов надо не 150кубов, а например 400кубов. иными словами целесообразность полового (стенового) отопления еще меньше - ведь тепла с "вентиляционным" воздухом можно принести еще больше.
    или я что-то не так понял ?
