Стеновое (внутрипольное) воздушное отопление
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Домовладец, 10.01.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    жаль, но я покамест проживаю лишь на дальних подходах к Монаку и к Прынцэссэ Монаканской.
    с Вами кстати не совсем согласен глав. конструктор антареса.
    см.https://www.forumhouse.ru/threads/239980/page-7#post-8291483
    и еще не малый ряд форумчан.
    другой законный вопрос - а целесообразен ли ТН воздух-нечто зимой.
    имхо с российскими ценами на электру ночью - однозначно да.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Белорусские староверы настолько круты, что слово блин пишут через "ять"
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а слово "ягодицы" пишем через "опа". ;)
  4. uzbekh
    uzbekh
    uzbekh
    Речица
    Добрый вечер форумчане, предлагаю вашему вниманию схему воздушного отопления.
    заранее прошу прощения если она покажется дилетантской т. к. я не специалист в вопросах вентиляции и кондиционирования, и никогда не общался с специалистами в этих вопросах, однако прошу вас потратить время и покритиковать эту систему, указать ее недостатки.
    наружная стена представляет собой: наружную часть (блок ПГС-10см) / засыпной утеплитель (например керамзит) / внутреннюю часть (блок ПГС-10см) / воздушный зазор (10см) / внутренняя часть (керамический полнотелый кирпич). нагретый воздух подается в воздушный зазор между внутренней и средней стенкой (например в верхнюю часть, а в нижней забирается для нагрева), т. к. система имеет не большой объем и замкнутый принцип работы (не сообщается с внутренним воздухом в доме или внешним уличным) то будет быстро прогреваться и нет потребности в мощном и производительном вентиляторе. внутренняя стена из керамического кирпича будет источником тепла для внутреннего воздушного пространства дома (даже при некотором бездействии системы, отдача тепла стеной будет некоторое время продолжаться). конечно потери тепла будут через наружную часть стены однако их можно снизить до минимума применением наиболее эффективных утеплителей или их сочетания.
    преимущества этой системы, на мой взгляд, именно в ее замкнутости:
    не гоняется по дому пыль (нет нужды в фильтрах),
    нет сквозняков,
    отсутствует шум от работы вентилятора в воздуховодах,
    не пересушен воздух в доме (нет нужды в увлажнителях),
    не требуются воздуховоды, их прокладка, точные расчеты сечений и т. д.,
    однако видны и недостатки такой системы:
    она не сможет быстро нагреть воздух в доме.
    спасибо за внимание.
  5. uzbekh
    uzbekh
    uzbekh
    Речица
    Добрый вечер форумчане, несколько слов в защиту водяного отопления. сейчас проживаю в доме с таким отоплением (котел вайлант АТМОВИТ-25квт + трубы пп 25мм + радиаторы керми) и все меня радует (для справки: расход газа на 140 кв. м, 21-22 куб. м. в сутки, с нагревом воды вместе), кроме холодных стен в анной (после мытья в душе плитка на стенах покрывается конденсатом) потому и задумался о воздушном подогреве стен. также считаю что традиционное отопление не совсем надежно т. к. много составляющих частей в каждой из которых может выйти из строя (считаю что самая надежная система -это наиболее простая система), также потери энергии (от котла до нагретого воздуха в доме). в воздушной системе отопления меня привлекает простота (синоним надежность), нагревается сразу воздух т. е. конечный продукт.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @uzbekh, если я всё правильно понял, то предлагаете то же самое, что я отразил на картинках в первом сообщении данной ветки.
    дык вроде уже были замечания
    1) наружные стены лучше не греть - большие теплопотери
    2) и вообще система не так уж целесообразна ведь с "вентиляционным" воздухом можно поставлять достаточно тепла.(как минимум в межсезонье)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @uzbekh,
    после фразы "газа"(имеется в виду по российским ценам) - дальше можно про отопление вообще ничего не обсуждать. в такой ситуации можно даже выбить окна в доме и всё равно будет тепло ибо отопление копеечное. а-а-абсолютно любые косяки системы обогрева легко устраняются повышением потребления газа.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это очень много.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @uzbekh, Вот этот дом в Подмосковье 140 м2 потребляет 8л/сут. дизеля. Теплотворная способность 1 л дизеля и 1м3 природного газа примерно одинакова. А у Вас теплее.
    Как Вы догадываетесь, в этом доме воздушка. Дом каркасный.
  10. uzbekh
    uzbekh
    uzbekh
    Речица
    @Serge2013, добрый день, по поводу каркасных домов: я считаю что в нашем климате все-таки предпочтительней кирпичные дома в силу их инерционности, или нужно делать дополнительную (резервную) систему отопления.
  11. uzbekh
    uzbekh
    uzbekh
    Речица
    @Serge2013, при температуре на улице около -5-10 гр. расход газа около 11-12 куб. м (с нагревом воды), в доме при этом +22+23,. предыдущий расход газа это при температуре -18-19 гр.(на улице). и еще информация: в моем доме при отключении отопления температура за двое суток падает на 2-3 гр. (с +20+21 до +18+19) при том что на улице ветер и -17-18 гр.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @uzbekh, По поводу технологии строительства, это скорее вопрос финансовый. Хотя я согласен с Вами, что дом постоянного проживания лучше иметь тяжёлый. По поводу расхода, то целесообразно привести факт за отопительный период. В Вашем регионе это 205 дней.
    По приведённому выше дому расход дизеля за 214 дней (отопительный период в Московском регионе, более точно с 1.10.2012 по 30.04.2013) 1700 л. Отопление+ГВС.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Эээ... тут вот высказывали мнение, что внешние стены не надо греть и я было согласился.
    однако мы забываем, что железобетон весьма теплопроводен - порядка 5 W/m²K
    то есть, если в здании стена внутри +20, то и в месте соприкосновения с утеплителем она тоже почти +20.
    по крайне мере ю-верт с эти согласен
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=15&mid0=10&d1=20&mid1=28&bt=0&T_i=22&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    другое дело, что во внешние стены не надо запускать воздух с температурой +50.
    надо с самого низа запускать +22 и чтоб к потолку он остывал бы до +20
    з. ы. от идеи воздушного стенового-напольного отопления я все еще не отказался. хе-хе.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    И сколько тепла принесет 2 градуса разницы? На стену в 5 метров длины и 2,5 высоты надо закачивать 1500 кубов в час, чтобы затащить на нее 1 кВт. А вот сколько снять можно при таком ничтожном перепаде - и того меньше.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    в скромном 100квм домике... таких стен будет где-то 12 штук.
    12квт ? ды это душегубка какая-то, а не отопление !
    у нас тут стены щаз утепляют 30см ваты или пенопласта.
    -20 зимой держалось дней 10 и то это редкость.
    через стены при -10 тратится лишь 1квт.
    а про пол то забыли ? его ж тоже воздушным можно забабацать !
