Стеновое (внутрипольное) воздушное отопление
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Домовладец, 10.01.14.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Сарычев321, Я думаю, что Домовладеца, бестолку отговаривать. Своим желаниям надо потакать, а то характер портится. Вон в АВОКе компания Uponor с её водяными полами, стенами и потолками лучший член. Чем больше проплачиваешь, тем членестее становишься. @Домовладец, хочет сделать это воздухом. Не он первый. Древние очень богатые римляне тоже так поступали (см. гипокауст).
    Так что - флаг в руки, барабан на шею и горн в .,.,.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я же сказал - это теоретически перенесенное тепло (оно будет перенесено, если будет снято) А вот со снятием будет проблема. С теплого пола снимают 80 Вт с квадрата при разнице в 6 градусов. Сколько будет при разнице 2 градуса - не знаю. Но даже при линейной зависимости получается 27 Вт. А это уже 4 кВт на 100 квадрат. В наших краях точно не вспотеешь, не знаю как у Вас.
    А окна, а двери, а вентиляция?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, это мечта дизайнера. Заходишь в комнату - а там ни батарей тебе ни решеток. Но тепло и свежо. Так что цель то есть...
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    кстати, а вот вопросик по тому видео.
    почему Вы в куртках стоите ?
    то есть в доме не очень тепло ?
    а если врубить воздушное отопление да чтоб тепло стало, то начнет ли там занавеска трястись ?
    а с шумом что ?
    не хочется по дому в куртке всегда ходить.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Домовладец, Потом уже, когда мы просматривали отснятый материал, тоже обратили внимание на это. В доме температура была около +18. Это была суббота, а на буднях в доме поддерживалась температура +10.
    Поэтому за те 2 часа, которые прошли от приезда хозяина до нашего нашествия дом, прогреться до +22 не успел. Идиотизм, что после съёмки мы сели пить чай уже без курток. После чаепития отправились на объект "Дом 354 м2" с Hi-Velocity.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Можете посмотреть ролик наших партнеров в Кирове
    https://www.zhcom.ru/iLand/
    в конце страницы. Там тоже есть о нашей воздушке.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Домовладец, А у меня есть. Может крутилку какую-нибудь подкрутить надо? Или браузер другой попробовать?
    Но я сталкивался в одним человеком, у которого и ролик не хотел запускаться.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Serge2013, меня не надо отговаривать. меня надо цифрами бить.
    вот в межсезонье вроде разобрались, что задумка не целесообразна.
    а замашки Упонора мне понятны.
    чем больше площадь, тем меньше температура теплоносителя и выше СОР у ТН.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Домовладец, Нет, всё проще. Они производят трубы и придумали их запихать не только в полы, но и во всё остальное. Ничего личного, только бизнес.
  11. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Разрешите вклиниться в тему с вопросом:
    Что, если в бюджетном каркаснике, отапливаться воздухом, подающимся в комнаты между чистовым полом и утеплителем? Превратить весь пол в большой воздуховод!
    Скажем, на лагах с утеплителем лежит вспененный фольгированный полиэтилен с проклеенными стыками в качестве пароизоляции, поверх пленки лаги - рейки высотой 5см. Уложены так, чтобы воздух проходя по полостям пола змейкой, нагревал все подпольное пространство и выходил через решетки либо в дальних углах комнаты, либо под окнами.
    Проблему неравномерности отопления решить расчетом площади решеток: чем больше отапливаемая площадь - тем больше площадь решеток.
    Отвод воздуха через щель под дверью в коридор и оттуда в топочную.
    Тут видел, у одного человека отопление было реализовано булерьяном в гараже (примыкающем к дому) и парой гофрированных воздуховодов в дом под полом, с выходом в углах комнат. И хотя лично мне, сечение 2х100мм воздуховода кажется недостаточным, при площади в 50 м2 в доме тепло.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Mihenty, Это решение дороже по капзатратам и по эксплуатации.
    1. Нужно увеличить высоту стен на величину "большого воздуховода" при сохранении высоты потолка в чистоте.
    2. При той же теплозащите Вы получите более высокую температуру на ограждающей конструкции и, следовательно, большие теплопотери.
  13. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    1. ну бруски на пол не так уж и дороги, и 5 см высоты тоже не критично
    2. т. е. лучше сделать канал из оцинковки, скажем 50х200 мм, подняв пол на 5 см, а остальное пространство дополнительно утеплить ?
    Меня интересует будет ли решение с полом работать, и почему при тех же теплых полах в каркасе не говорят о повышенных теплопотерях ?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Mihenty,
    1. Не забудьте, что стены тоже станут выше и дополнительное утепление - это деньги.
    2. Вы заблуждаетесь. Об этом говорят постоянно, но с припиской, что им нравится ходить по теплому полу.
    А за удовольствие надо платить.
  15. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    1. ну пусть высота до потолка будет не 2700, как я хотел изначально, а 2650
    2. я не совсем понимаю, а водяные радиаторы, висящие на стене под батареей + трубы внутри каркаса - не греют точно так же улицу в этом месте?
    Почему воздушная подушка у пола должна иметь больше теплопотери через пол, чем батарея на стене
